защита двигателя 1,6
Подскажите, хочу купить защиту двигателя на ланос 1,6sx, нашел объяву в инете б/у, продавец мне сказал что стояла на ланосе 1,4. Вопрос, подойдет ли она мне?
https://lanos.com.ua/topic/82945-zaschita-dvigatelya-16/
мы кенту на сенс покупали,поставили,а когда я присмотрелся на свой ланос(1.6поляк) то защиты одинаковые
https://lanos.com.ua/topic/82945-zaschita-dvigatelya-16/#findComment-1757100
Защиты по креплению одинаковые,разница в отверстиях для слива масла,и вырез под приёмную трубу(гофру) для 1.5,1.6
Змінено користувачем maho
https://lanos.com.ua/topic/82945-zaschita-dvigatelya-16/#findComment-1757149
Чтоб не колхозить сенсовскую 307,317,лучше купить и поставить с 1.5,1.6
https://lanos.com.ua/topic/82945-zaschita-dvigatelya-16/#findComment-1757222
Как я понимаю сюда нужно фото вложить, что бы кто-нибудь сказал точно.
https://lanos.com.ua/topic/82945-zaschita-dvigatelya-16/#findComment-1757281
Скажу Вам точно,защита с ланоса мемз 1.4 НЕ подходит на ланос 1.6sx.Но, у кулибинских руках можно приколхозить 1.4 на 1.6.
https://lanos.com.ua/topic/82945-zaschita-dvigatelya-16/#findComment-1757446
надо мерить , чтоб гофра не касалась , или будет звучать
https://lanos.com.ua/topic/82945-zaschita-dvigatelya-16/#findComment-1757450
Обратись к Бадману!
https://lanos.com.ua/topic/82945-zaschita-dvigatelya-16/#findComment-1757451
Правильно! Чтоб гофра не касалась,надо подлаживать энное количество шайб под крепления защиты,но это не спасает гофру от соприкосновения её с защитой,т.как попавшая грязь,камешки просто сводят с ума своим дребезжащим звоном/гулом,я после свапа через это прошёл.
https://lanos.com.ua/topic/82945-zaschita-dvigatelya-16/#findComment-1757482
поставь стеклопластиковую и не морочт голову себе)
https://lanos.com.ua/topic/82945-zaschita-dvigatelya-16/#findComment-1758844
А стеклопластиковая выдержит удар о булыжник или бордюр, сомневаюсь.
https://lanos.com.ua/topic/82945-zaschita-dvigatelya-16/#findComment-1760372
более года юзаю ее,один раз спрыгивал с бардюра ,ударил защитой,на ней только царапины,по буграм чиркал раньше по дороге пока не поставил газ-масло,тоже только царапины,все она держит отлично и весит фигню
https://lanos.com.ua/topic/82945-zaschita-dvigatelya-16/#findComment-1761569
Вот тут всё есть:
https://lanos.com.ua/topic/82945-zaschita-dvigatelya-16/#findComment-1761629
