шрус внутренний сенс 11г.
мужики, кто в курсе, подскажите. на сенс 11года выпуска  шрус внутренний не такой как обычный таврический? в магазинах говорят что нет в наличии на машину 11 года, и не будет нужно менять полуось в сборе. в других магазинах говорят что без разницы, в третьих - есть разные шрусы, отличающиеся диаметром вала, ну и разницей в цене около 200грн.
кто какой ставил, какого производителя? может есть кат.номера?
https://lanos.com.ua/topic/82933-shrus-vnutrenniy-sens-11g/
На свежих сенсах начали мудрить с шрусами..слышал что люди меняют все с полуосями...
https://lanos.com.ua/topic/82933-shrus-vnutrenniy-sens-11g/#findComment-1756381
Нужно менять с полуосью, там шлицы разные. Недавно у товарища меняли 11г.
https://lanos.com.ua/topic/82933-shrus-vnutrenniy-sens-11g/#findComment-1756708
  • 11 місяців потому...
а все же какой марки лучше взять шрус-поделитесь опытом,мне надо внутренний менять а так неохота"взуватся"!!!СЕНС 1.3 2004 г.в.
https://lanos.com.ua/topic/82933-shrus-vnutrenniy-sens-11g/#findComment-1950939
Самое лучшее,что можно взять на Сенс это GLO.
https://lanos.com.ua/topic/82933-shrus-vnutrenniy-sens-11g/#findComment-1950956
именно так и есть. ето проходил.
можно правда взять саму "гранату" и полуось, а внешнюю оставить если она норм.
https://lanos.com.ua/topic/82933-shrus-vnutrenniy-sens-11g/#findComment-1950963
вся разница только во внутренних шлицах и внутренней гранате? наружние гранаты одинаковые?
https://lanos.com.ua/topic/82933-shrus-vnutrenniy-sens-11g/#findComment-1985295
завтра вставлю стандартну гранату року 2006 випуску в кпп 2015 року. відпишусь..
https://lanos.com.ua/topic/82933-shrus-vnutrenniy-sens-11g/#findComment-1988521
сама граната в КПП стане...там просто шліци на полуосі різні - так мені говорили...
https://lanos.com.ua/topic/82933-shrus-vnutrenniy-sens-11g/#findComment-1988538
розберемся!
https://lanos.com.ua/topic/82933-shrus-vnutrenniy-sens-11g/#findComment-1988547
граната нормально стала.  вот коли розберу кпп, зроблю фотки..
https://lanos.com.ua/topic/82933-shrus-vnutrenniy-sens-11g/#findComment-1989689
сама граната в КПП і повинна була стати нормально! а от полуось в ту гранату може і не стати!!! шліци в полуосях різні!!!...тобто комплект:  2 гранати і полуось між ними - можна ставити до любої машини , а от одну гранату з цього комплекту щоб замінити потрібно знати які шліци на  полуосі...
https://lanos.com.ua/topic/82933-shrus-vnutrenniy-sens-11g/#findComment-1989739
поняв. внутр.шліци внутр.кулака(шруса) різні. поняв. з яких років почали мудрити?
https://lanos.com.ua/topic/82933-shrus-vnutrenniy-sens-11g/#findComment-1989749
одному Господу відомо...це ж ЗАЗ :quotation:
то поршня без проточок під клапана поставлять:
то інші полуося...екскрементатори...
https://lanos.com.ua/topic/82933-shrus-vnutrenniy-sens-11g/#findComment-1989752
На Сенс гранаты внутрение бывают двух образцов - с мелкими и крупными шлицами ( одни 22 шлица (его еще называют старый образец) и второй не помню толи 28 толи 29 (новый образец)
https://lanos.com.ua/topic/82933-shrus-vnutrenniy-sens-11g/#findComment-1989777
Ни разу не встречал внутренние шрусы с разным количеством шлицов, диаметры - да, потому, что старого образца тер об КПП, а вот наружные для Ланосов и Сенсов аж три вида.
https://lanos.com.ua/topic/82933-shrus-vnutrenniy-sens-11g/#findComment-1989849
На сенс полуоси бывают двух видов. А та часть что входит в коробку у всех сенсах одинаковая
https://lanos.com.ua/topic/82933-shrus-vnutrenniy-sens-11g/#findComment-1989880
столкнулся я с проблемой под названием внутриний шрус, и еще раз понимаю что сенс это не правильное название лутше назвали пазл, лего  или тетрис а лутше  с чего было стого слепили!!! в один прекрасный момент затрясло машиной со стороны всторону ,думал резина а нет внутриний шрус розвалился тришип  пробег 75 тыс выпуск 2007год хруста стука не было пыльник целый смазки валом! взял тришип пошел искать! аказуется у меня стоит полуось и гранаты итольянские  на 20 шлицов их еще называют нимецкими так заверили на укр авто хмельничена авто, облазел весь город все модные магазины базар и слышал ответ тебе не повизло ни чего ты не найдеш! меняй полуось и ставь китайский шрус от таврии а их выбор шт 20 поис в инете дал очень мало информации! день второй опять базар один продавцов  говорит я найду тибе шрус за 650грв новый оригинал италия без смазки без пыльника жду приносит распечатываю все как он описал сравниваю со своим один в один номер zz2001выпуск 2009года ! продавец расказывает их в продаже нет это редкость подделок китая нет! все миняют полуоси!
Змінено користувачем mahmydovh
https://lanos.com.ua/topic/82933-shrus-vnutrenniy-sens-11g/#findComment-2016239
Полуось левая или правая, на которой разлетелся шрус? Есть левая, отдам по чем брал. Проехал на ней 150км. Перегонял своего, после аварии.
https://lanos.com.ua/topic/82933-shrus-vnutrenniy-sens-11g/#findComment-2016314
Внутренние гранаты GLO не производит. Может посоветует кто-то хорошую качественную гранату?
https://lanos.com.ua/topic/82933-shrus-vnutrenniy-sens-11g/#findComment-2043713
Післявчора міняв зовнішню. Мусив поставити АТ - ГЛО на базарі не знайшов. Навіть в знайомих дівчаток - не беруть при її ціні в 2,5 рази вище ніж всі решта. Отаке.
До речі, щодо ГЛО внутрішньої - є таке, але на таврійську "палку". Якщо знайдеш - відразу перевіряй комплектність. До моєї не було пружинки і ковпачка.
https://lanos.com.ua/topic/82933-shrus-vnutrenniy-sens-11g/#findComment-2046648
Возьми Золекс, а по поводу гранаты внутренней, то можно просто поменять тришип. И не прийдеться менять полуось.
Змінено користувачем oleg_k888
https://lanos.com.ua/topic/82933-shrus-vnutrenniy-sens-11g/#findComment-2050870
  • 4 місяця потому...
Ну от, і в мене внутрішній шрус погані звуки почав видавати.
Сенс 1.3 2011року.
Чи вірно я зрозумів, що можна взяти новий шрус, старий трипод і зростити це все?
Чи прийдеться всю піввісь взборі брати?
https://lanos.com.ua/topic/82933-shrus-vnutrenniy-sens-11g/#findComment-2086199
