КАК поднять ланос ?
По совету мастера на СТО при прохождении ТО0 сенса купил комплект задних проставок и передних проставок на рынке "Лоск" в Харькове за 104 гривны. Передние проставки из плохо обработанного силумина или алюминиевого сплава, окрашены в зеленый цвет, нуждаются в дополнительном тюнинге напильником.
После покупки видел передние проставки фирменные в бело-голубых коробках по весу раза в три легче, сделаны поаккуратнее, но на вид более хрупкие. За установку в СТО на Шевченко запросили 380 грн., развал-схождение сказали делать не надо.
Подскажите не дорого ли это и надо ли делать развал-схождение после установки?
https://lanos.com.ua/topic/829-kak-podnyat-lanos/page/5/#findComment-72213
Чтоб узнать на сколько поднимется машина при замене дисков и скатов не надо никаких електронных калькуляторов и прочей компьютерной мути. Надо просто от нового радиуса колеса отнять старый - и все! А радиус колеса будет равняться высоте ската плюс половина диаметра (радиус) диска.
Пример. колесо 175/70R13. Высота ската - 175х0,7=122,5
Радиус диска: 13/2х25,4=165
Значит радиус колеса - 165+122,5=287,5мм
https://lanos.com.ua/topic/829-kak-podnyat-lanos/page/5/#findComment-73661
Да, забыл сказать, как это отразится на показаниях спидометра, расходе топлива и тяге (т. е. динамических характеристиках). Для этого надо радиус нового колеса разделить на радиус базового. Предположим, вы ставите 185/65 R14 Значит радиус нового колеса 185х0,65+14/2х25,4=298мм. Значит, машина поднимется на 298-287,5=10,5 мм (не много!). 298/287,5=1,04. Это значит, что показания спидометра надо будет умножать на эту цифру, т. е , если на сптдометре 100км/час, фактическая скорость будет 104 км/час. Тяга упадет в 1,04 раза, что вряд ли ощутимо. Расход бензина (теоретически) снизитсЯ в 1,04 раза. Но на практике снижение расхода произойдет лишь при езде по загородной и не загруженной трассе, т. е. без резкиз ускорений. При езде в городском режиме, где постоянны торможения-разгоны, расход практически не уменьшится.
Если у вас скаты 195/60 R15, этот коэффмциетн будет 1,07.
https://lanos.com.ua/topic/829-kak-podnyat-lanos/page/5/#findComment-73900
Гість Рубанолобзик
0
прочитал все но так и не понял- мужики вы после утановки проставок тормоза и кастор не регулируете?
https://lanos.com.ua/topic/829-kak-podnyat-lanos/page/5/#findComment-74128
У меня после установки проставок чиркать перестало.
Развал-схождение на СТО сказали делать не надо,
мастер понажимал после сборки несколько раз на педаль
тормоза - и сказал все в порядке.
За установку взяли 290 грн.
https://lanos.com.ua/topic/829-kak-podnyat-lanos/page/5/#findComment-74165
Гість Рубанолобзик
0
развал сход ненадо а вот кастор надо
понажимая на тормоза они ничего не могли бы оценить
сей процесс проверяется в динамике
https://lanos.com.ua/topic/829-kak-podnyat-lanos/page/5/#findComment-74193
Доброго времени суток!
У нас в Феодосии поднять машину вместе с расходными материалами и работой обходится в 370 грн. Это полный подъём перед-зад, с установкой проставок под аморты. Ощущения после подъёма - машина стала жестче и менее устойчива на крутых поворотах. Однако это Sens тестя, на котором он на дачу ездит, поэтому скоростные неудобства его вообще не волнуют, он больше 80-ти на нём вобще не перемещается, за очень редким исключением. Развал делать НЕОБХОДИМО в любом случае, так как после подъёма ищзменяются углы установок передних колёс. Что касается тормозов - их вобще не мешает периодически прокачивать.))))
А вот свою Лань полнимать не очень хочется, просто в конце лета сменю резину со штатной 13'' Дебики Пассио на Goodyear или Toyo в 14'' исполнении.
https://lanos.com.ua/topic/829-kak-podnyat-lanos/page/5/#findComment-74626
Гість Рубанолобзик
0
меняется продольный угол наклона стойки - кастор
тормоза не прокачивать нужно - а настраивать чтоб задние тормозили.
ЗЫ че так лорого поднять машину?мастера заелись?
на десятке пол часа времени и 12грн
https://lanos.com.ua/topic/829-kak-podnyat-lanos/page/5/#findComment-74706
Заметил эту тему, решил помочь... Загляните сюда:
Мне тоже называли разные заоблачные цены... и 300 и 400 грн... 36 грн всего потратил!!! )))
https://lanos.com.ua/topic/829-kak-podnyat-lanos/page/5/#findComment-75881
Тоже хочу поднять Ланос проставками - резиновые - сзади, алюм - спереди. Но на СТО (гарантийном) категорически против: резко возрастут нагрузки на кузов в р-не передних стоек и при длительной эксплуатации чуть ли не повыворачивет места крепления к кузову. Кто дого ездил с передними проставками? Есть ли что-либо подобное?
https://lanos.com.ua/topic/829-kak-podnyat-lanos/page/5/#findComment-79308
Это тебя разводят. Ничего там не сломается. С кузовом всё в порядке. Знакомый на Лане с проставками уже третий год колесит - ни одного замечания и по кузову, ни по ходовой.
https://lanos.com.ua/topic/829-kak-podnyat-lanos/page/5/#findComment-79770
Рубанолобзик
Это надо настраивать? И как?
Схождение передней подвески регулируется в блоке рулевого управления. А после проставок нужно или нет регулировать?
https://lanos.com.ua/topic/829-kak-podnyat-lanos/page/5/#findComment-79784
Спасибо! Поднимать буду в четверг. А вчера был на регулировке развала-схождения. После поднятия опять съезжу, и тогда точно скажу, надо ли его регулировать.
А что это за хреновина - кастор - "угол наклона" , который "надо проверять в динамике"?
https://lanos.com.ua/topic/829-kak-podnyat-lanos/page/5/#findComment-79800
Я так понимаю, что это угол наклона передней стойки вдоль корпуса машины. Пример: наклон передней вилки на мопедах, мотоциклах. Этот угол помогает колесам возвращаться в нейтральное положение после поворота.
Рубанолобзик
Я правильно тебя понял?
https://lanos.com.ua/topic/829-kak-podnyat-lanos/page/5/#findComment-79813
Если это так, то почему он должен измениться при установке проставки? И почему его нужно "проверять в динамике"?
https://lanos.com.ua/topic/829-kak-podnyat-lanos/page/5/#findComment-79835
Насчет развала послезавтра скажу точно. А вот насчет "динамики" может кто-то из спецов скажет?
https://lanos.com.ua/topic/829-kak-podnyat-lanos/page/5/#findComment-79841
Развал меняется. При занижении (укороченые пружины) идет в минус, что хорошо для управляемости, хорошо держит повороты. При установке прокладок авто будет выше, развал идет в плюс, авто более валкое в поворотах. Бороться с этим можно только установкой более жестких пружин и амортизаторов. На ланосе регулировка развала не предусмотрена. Любое изменение приводит к тому, что необходимо настраивать подвеску под конкретную манеру езды и условия эксплуатации. Установка более жестких пружин только вперед или назад приведет к тому что изменится нагрузка по осям, авто будет клевать при торможении(жесткий зад занос задней оси в повороте), подпрыгивать при наборе скорости ( жесткий перед, снос передней оси).
https://lanos.com.ua/topic/829-kak-podnyat-lanos/page/5/#findComment-79988
bodya zb, спасибо. Послезавтра буду знать точно. А не поможет ли установка газовых амортозаторов вместо жестких пружин? И надо ли "настраивать тормоза, чтоб задние тормозили"(см. предыдущие сообщения)?
https://lanos.com.ua/topic/829-kak-podnyat-lanos/page/5/#findComment-80010
Поднял! :D Теперь, конечно, колеса на 13" не смотрятся. Но больший диаметр буду ставить, как изъезжу эти. Естеств, и большей ширины. Думаю, что большая ширина колес и закачка инертным газом (не азотом!) в какой-то мере компенсирует ухудшение прохождения поворотов из-за большей высоты машины. Да и гонять я не собираюсь - 120-130 км/ч меня вполне устроят.
Был на СТО. Схождение не изменилось, развал, как и ожидалось, увеличился /. Немного изменили схождение (в пределах допуска) что слегка компенсирует отриц последствия увеличения развала. Т.к. у меня планируется дальняя поездка - ок 4 тыс км в оба конца с полностью загруженной машиной, посоветовали после этого пробега приехать на СТО еще раз - проверить, возможно, развал за эту поездку устаканится и дойдет хотя бы до предела нормы.
Спасибо всем за советы!
https://lanos.com.ua/topic/829-kak-podnyat-lanos/page/5/#findComment-80256
Deda поздравляю,но помни ты только в начале пути и новые газо масляные амортизаторы тебе помогут. Для успешного прохождения поворотов предпочтительей делать более жесткой переднюю подвеску, но для Ланоса лучше менять все 4 амортизатора. С тормозами не заморачивайся(врядли тебе ктонибуть сможет правильно отстроить тормозную систему).
https://lanos.com.ua/topic/829-kak-podnyat-lanos/page/5/#findComment-80663
Уже сейчас есть что сообщить.
1. Сначала скажу, что машину с самого новья слегка уводило вправо. Но это было так слегка (скажем, загородная дорога, 100 км/ч, 10 сек с отпущенным рулем машина идет ровно, и лишь потом начинает уводить вправо), что я на это не обращал внимания. После поднятия тянуть стало ощутимее. Поменяли местами передние колеса, тянуть вправо перестало и очень слегка стало уводит влево - руль можно отпустить примерно на 12 сек.
2. Насчет газомасляных амортизаторов. На СТО, где их устанавливают, расхваливают их до хрипоты (оно и понятно). Рядом же, где делают развал-схождение, сказали, что как и каждая "палка", эти амортизаторы имеют "два конца": они более жесткие и очень хорошо держат дорогу, но езда с ними менее комфортна - из-за той же жесткости. Т.е. если интересует быстрая езда - однозначно, ставить; если же неспешняя и комфортабельная - то нет. Я ответил, что езжу 120-130 км/ч, больше мне незачем. - "Тогда не надо" - ответили.
3. Закачал смесь инертных газов. Машина стала идти существенно мягче (правда, и давление сделали не 2,2 , а 2,1 кг/ см2), а при резком повороте так просто стала "клевать" носом. Добавили давления до 2,2 - стало заметно лучше.
Вот тут-то, ИМХО, и должны помочь более жесткие газомасляные амортизаторы. А вот на задние колеса, мне кажется, их ставить не стоит (?).
https://lanos.com.ua/topic/829-kak-podnyat-lanos/page/5/#findComment-81440
