Кстати, по моей схеме колокольчик не будет реагировать на габариты. а будет реагировать на любую открытую дверь при включенном зажигании и ПРИСТЕГНУТОМ ремне.
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/9/#findComment-1044323
Сегодня снял приборку и на спидометре увидел вывод который обозначен OSW. от него идет дорожка на разъём средний. но в разъёме нет контакта. подозреваю, что это вывод на колокольчик Overspeed. осталось вычислить при какой скорости на выводе появляется сигнал.
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/9/#findComment-1066829
Где-то читал, что при скорости 130 км/час.
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/9/#findComment-1067376
Уровень можно настроить номиналами сопротивлений по выводу S колокольчика(с стандартными 120кмч).
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/9/#findComment-1067472
Собрал генератор, подключил спидометр и начал эксперимент. На выводе OSW было порядка 0,6В, где-то после 125-130 км/ч на выводе появилось 10В. Таким образом нельзя настроить уровень номиналами сопротивлений по выводу S колокольчика. На плате спидометра тоже нет никаких регулировок.
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/9/#findComment-1069725
Не углублялся на этот счет,но проследив откуда идет сигнал по плате спидометра ИМХО можно найти варианты уменьшения-увеличения этого скоростного предела.
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/9/#findComment-1070287
Привет!Скажите у вас есть эти звуковые сигнализаторы на двери замок зажигания и ремни безопасности?И какая их цена точно?
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/9/#findComment-1106501
1. "у вас", это у кого?
2. Тут не продают, тут обсуждают. Ветка продаж товаров в другом разделе форума.
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/9/#findComment-1106530
у меня пищит когда вкл. габариты и открыта дверь, о ремнях ничего не пищит
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/9/#findComment-1123026
Какого года машина? Где пищит?
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/9/#findComment-1125952
Так и должно быть.
Ремень и ручник и прочее это самодеятельность.
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/9/#findComment-1125954
Так и должно быть.
Вот и мне так надо :shecry:
Скажите откуда хоть начать проверку на наличие данной фишки?
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/9/#findComment-1125971
пищит гдето возле водителя под торпедой наверное, машинка Lanos SX 2003 г.в.
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/9/#findComment-1126283
Может кто то сфоткать то место где пищалка и саму пищалку, а то я сегодня у себя и под сиденьем и под торпедой слева смотрел, нефига не нашел ((
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/9/#findComment-1126766
А у меня пищит о пристегнутых ремнях. Сел, пристебнулся, завел - три назойливый пика. А если не пристегиваться - ваще тишина, только лампа на торпеде горит. Интересная логика работы у этого блока. Короче, достал лампу с торпеды и все пучком: ни пищит, ни глаза не режет.
А че там фоткать? маленький черный корпус с колодкой проводов. Сними облицовку предохранителей в ногах водителя или сними в торпеде торцевую крышку, и увидишь, и на слух быстро найдешь.
Змінено користувачем advokat1343
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/9/#findComment-1127627
Да так и есть . Штатное место пищалки за блоком разъемов у аслонного блока предохранителей.
Для того, чтобы туда добраться нужно открутить левый треугольник облицовки ( там где лючек предохранителей салона)
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/9/#findComment-1127638
Вот тут еще шел разговор
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/9/#findComment-1127650
У меня пищит если открыта дверь. И заметил такую вещь: пищит только если включен салонный плафон(включается когда дверь открыта).
А о ремнях только горит иконка.
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/9/#findComment-1127651
С салонным плафоном вообще не как не должен быть связан колокольчик. Ты часом не сам его колхозил, может чтото накосячил при установке.<br><br>Блин, только досмотрел по подписи :) У тебя по ходу хачбег , и если запорожский то там вообще полный пи-ц!<br>Там проблема в самой проводке.<br>
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/9/#findComment-1127660
Я лично в проводку не вмешивался. Аппарат 98 года кореец (из первых сборок у нас) трёх дверка.
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/9/#findComment-1127667
Спасибо за подсказку, мне эта тема не попалась :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/9/#findComment-1128732
Подскажите!
Не горит иконка о не пристегнутом ремне!
Что делать?что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/9/#findComment-1134609
Подскажите!
Проверить
1.Предохранитель ф11
2.Проверить вставлена ли фишка под сидением.
3.Проверить исправность лампочки в приборке.
4.Проверить работу замка ремня.
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/9/#findComment-1135108
Подскажите!
Проверить
Спасибо!!)))
Вот это уважили...)))
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/9/#findComment-1136792
mentic, а накой она тебе здалась? Вот себе лично сам снимал приборку и выковыривал эту лампочку, чтоб глаза не мозолила. Не, каждому свое, конечно. Но когда такая лампа не горит, и ниче не пикает - разве не красота?
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/9/#findComment-1138032
