Оригинальный GM-овский стоит 105 грн. Аналогичный украинской сборки 45 грн. Кому надо, пишите в личку, высылаем по Украине.
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/2/#findComment-223652
Кому такая пищалка нужна, в личку пишите. Есть такая пищалка (звуковой сигнализатор каталож номер 96219056) в наличии. Могу выслать.
А пищит она только на ремень, или на габариты тоже?
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/2/#findComment-223655
Пищит на непристёгнутый ремень 4 сек. и на габариты пока не выключишь их.
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/2/#findComment-223833
А на дверь можно сделать чтоб пищала?
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/2/#findComment-223870
Можно сделать на что угодно, если изменить входные подключения на ней.
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/2/#findComment-223917
Вот вчера поставил себе такую пищалку. Пищит отменно, как и положено. Правда пришлось поработать со схемой проводки в авто, т.к. васадзовские умельцы проводку изменили, диод убрали и т.п., а чертежей новой разводки нет нигде. Ну ничего, с тестером напару разобрались. :)
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/2/#findComment-225689
хочу оригинальную
Пиши в личку. Есть и оригинальная.
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/2/#findComment-226500
Уважаемый serg_krat а можете подсобить со схемой подключения?
В частности меня интересует как подключить лампу на приборной панеле.
Вот схема заводской установки:
Соединения звукового сигнализатора (зуммера:( 1, 5 - плавкие вставки (10 А); 2, 4, 6 - предохранители (10 А); 3 - плавкая вставка (80 А); 7 - звуковой сигнализатор (зуммер); 8 - часы; 9 - диод; 10 - сигнальная лампа непристегнутого ремня безопасности; 11 - выключатель незакрытой передней левой двери; 12 - выключатель непристегнутого ремня безопасности
лампа на приборной панеле обозначена цифрой 10, меня интересует как она подключена с завода на машинах без колокольчика?
где искать провода идущие на панель, что бы не разбирать всю торпеду
по остальным проводам вопросов вроде нет:
6,8 подключаются к колодке С206
4 - C208
1 - C205
5- масса
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/2/#findComment-226923
Все подключения производятся на колодках возле блока предохранителей пассажирского салона. Лампа непристёгнутого ремня заведена на С205. Номер контакта не помню, но можно определить прозвонив провода. Но на разных приборках она может подключаться по разному. В одном варианте на приборке на лампу подаётся масса, тогда с колокольчика на неё надо подать вывод 7 или "L" (как обозначено на самом блоке пищалки). Такой вариант сейчас встречается чаще на новых авто. В другом варианте в приборке на лампу подаётся " + ". Тогда на лампу надо подать сигнал с вывода 1 пищалки, т.е. тот же вывод, что и с выключателя ремня безопасности. И кроме того в этом вариатне нужно отключить провод с предохранителя F11, который идёт на ремень безопасности и подключить его к массе. Т.к. масса в этом случае идёт на лампу через выключатель ремня безопасности.
Написал много, но на самом деле всё там несложно :)
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/2/#findComment-227080
И ещё. Если пищалки изначально в авто нет, то надо ещё диод добавть в схему подключения. Иначе будет пищать при включённых габаритах и открытии любой двери, а не только водительской. хотя кому то такой вариант может больше подойти.
И есть на самом сигнализаторе ещё вывод "S". Очень интересный вывод. Если его подключить к сигналу с датчика скорости, то при достижении порога безопасной скорости пищалка тоже будет подавать сигнал.
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/2/#findComment-227085
спасибо, очень познавательно, вот как закажу/куплю пищалку отпишусь как буду ставить...
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/2/#findComment-227211
А сам звук колокольчика как в корейце?
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/2/#findComment-227340
Именно так.
А для особо любознательных и сомневающихся выкладываю фото пищалок. Где корейская, а где украинская - сами поймёте. Раньше на Сенсе у меня была корейская. Сейчас в своём Ланосе пользуюсь украинской. Разницы не заметил. Пищат одинаково, а вот стоимость разная.
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/2/#findComment-227351
Люди , не сочтите за труд, те кто уже постаил, если можно расскажите как она правильно подключаеться и куда. У меня Лань март 2008 вроде ничего не пищит, а хотелось бы особенно в связи с новыми правилами. Особенно учитывая то что я натура увлекающаяся, постоянно про них забываю
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/2/#findComment-227457
Только на корейских Ланосах,до 2003 года кажется...
нет.
У меня Т-150 2006 г.в. Если включаешь зажигание и водитель не пристегнут, кричит 30 секунд.
Мне вот другое интересно - каким образом такую же хрень сделать для пассажира, но только чтобы когда там никто не сидит, оно не кричало
P.S. А есть каталожный номер защелки ремня с микриком? Ну то есть та хрень, в которую водительский ремень пристегивается. Хочу еще в Ниву такую же байду присобачить.
И, если можно, каталожный номер украинской пищалки
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/2/#findComment-227579
гдето читал хохму: чел поставил ящик пива на переднее сиденье тойоты и пришлось его пристегнуть что бы не пищало :)
по логике там стоит датчик на определенный вес, думаю реализовать достаточно просто
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/2/#findComment-227995
а у ты уверен, что там именно датчик веса, а не обычный микрик под филеем?)
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/2/#findComment-228732
Пищалку уже хочу, вопрос о том чтоб пищало и на пассажира мне тоже очень интересен.
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/2/#findComment-228904
микропереключатель настроенный на вес? сомневаюсь, скорее всего какой-то датчик
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/2/#findComment-228996
а зачем на вес? достаточно просто на проседание ткани сидения , просто устанавливается чтобы ткань нажала на микрик при воздействии нв нее веса более 30 килограм, тоесть микрик устанавливается в определенном месте под сидением и только....
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/2/#findComment-229195
мдя... купил пищалку за 45 грн а разъем к ней стоит 30 грн парадокс однако, ладно будем сами лампичить...
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/2/#findComment-229275
Я себе покупал разъём за 15 грн. Но можно и отдельными автоклеммами подключить. Их там всего 5 шт. нужно.
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/2/#findComment-229314
Ланос 2007г. пищит когда не пристегнут водитель в течение 5 секунд, и когда открыта дверь, выключено зазигание, а фары горят-тоже пищит
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/2/#findComment-229613
Вопрос такой: а куда, собственно, этот колокольчик лепить(в смысле прикручивать)? Где этот сигнализатор устанавливается с завода? :?:
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/2/#findComment-229646
