у кого поляк??? ставили их вообще ???
У меня в комплектации не было, брал в розницу. Электрик подключил только на забытые габариты, с ручным тормозом сказал много замороки (да я и не настаивал), а на ключ зажигания не подключил, т. к. нет с него вывода.
В двух словах : если только на габариты - он нах. не нужен!
Змінено користувачем vadjas
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/13/#findComment-1382997
Есть вывод и на ключ зажигания и ручник подключить можно. Это тебя электрик развел.
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/13/#findComment-1383031
повторюсь ... под водительским седеньем есть двух контактный разьём, провод уходит в разьём держателя ремня безоп-ти,
сегодня нашёл ответный разьём под поликом ... соединил, но реакции ноль.
ВОПРОС ... как их обычно отключают ??? что б сделать наоборот и всё работало )))
должен ли гореть индикатор на приборной понели ???
мож де какой придохранитель или реле вытаскивают при этом ???
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/13/#findComment-1387094
повторюсь ... под водительским седеньем есть двух контактный разьём, провод уходит в разьём держателя ремня безоп-ти, сегодня нашёл ответный разьём под поликом ... соединил, но реакции ноль.
Это разьем на контрольную лампочку не пристегнутого ремня на панели приборов. Реакция - должна гореть иконка не пристегнутого ремня при вкл. зажигания, если ремень не пристегнут.
Вообще-то вся тема об этом, просто стоит внимательно почитать. Если коротко, то в твоей машине, (как и в моей), этой пищалки сроду не стояло. Поэтому для начала надо ее купить, раз уж так приспичило, а потом с нуля все подключать.
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/13/#findComment-1387615
Подскажите, можно ли чтобы диммер работал только на открытие дверей и не пристегнутый ремень при включенном зажигании и выключенных габаритах?
Кто сможет взяться за эту работу вместе с тем чтобы установить его в машину? Диммер уже имеется.
Желательно в Киеве. Отзывы в ЛС.
Змінено користувачем Sunshineofmusic
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/13/#findComment-1469849
