Реально, но нужно добавить платку и чип LM2917 или 2907
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/5/#findComment-261616
а схемку можно начертать ? буду очень признателен !
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/5/#findComment-261726
Вот так получится. При не пристегнутом ремне по достижении скорости определяемой подстроечным резистором 10к включается сигнал
pic.php?mode=large&pic_id=14737
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/5/#findComment-261780
поправь плиз рисунки
спасибо огромное за схемку, на выходных буду собирать и тестить
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/5/#findComment-261819
Кому такая пищалка нужна, в личку пишите. Есть такая пищалка (звуковой сигнализатор каталож номер 96219056) в наличии. Могу выслать.
Привет.Есть еще пищалки?
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/5/#findComment-262618
Вот нашел интересную реализацию на микроконтролллере:
алгоритм работы таков:
1. В случае начала движения при поднятом ручнике (корпус на контакте 2 разъема J2 и поступлении хотя бы одного импульса на контакт 3 разъема J2) немедленно начинает раздаваться противный звуковой сигнал. При этом система не отслеживает датчик пристегнутого ремня - это уже не важно.
2. На скорости до 10 км/ч при не пристегнутом ремне безопасности (корпус на контакте 1 разъема J2) индикатор на панели приборов горит (подается корпус через контакт 4 разъема J2), звуковая сигнализация отсутствует.
3. На скорости до 40 км/ч при не пристегнутом ремне безопасности индикатор на панели приборов мигает, звуковая сигнализация прерывистая (короткий писк 1 раз в 2 секунды).
4. На скорости свыше 40 км/ч при не пристегнутом ремне безопасности индикатор на панели приборов мигает, звуковая сигнализация прерывистая (частые писки 4 раза в 1 секунду).
5. При пристегивании и отпускании ручника световая и звуковая сигнализация немедленно прекращается.
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/5/#findComment-262803
И будет он пищать обычным занудным писком. Обработать сигналы с ремня , ручника, габаритов можно и обычным дискретным чипом, а вот звук?
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/5/#findComment-262816
да уж согласен, поэтому я пойду по принципу стандартной бумкалки и твоей схемной доработки, спасибо еще раз!
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/5/#findComment-262819
Я вот то же подумываю собрать но что нибудь по вкуснее чем штатный.
К стати у меня есть такая версия как от радиокота но на ПИКе, чесно стояла у меня но то же не понравилась, хотя функционал был полный.
Нужно чтото простое без контроллерных изысков с пристойным звучанием
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/5/#findComment-262824
лично мне из всех какие слышал зумеров понравился в нисан тииде, ненавязчивый, даже приятный, не громкий...
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/5/#findComment-262826
Громкость не проблема, нормальный звук можно получить минимум 2 синус генераторами с раздельными генераторами огибающей
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/5/#findComment-262839
Игорь! Ты можешь придумать схему крякалки как у ментов!
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/5/#findComment-262843
Есть схема на ISD14XX
pic.php?mode=large&pic_id=14779
которая позволяет записывать во внутреннюю память до 16 сек. звука . При выключении питания инфа сохраняется. Эти 16 сек. можно разбить на 5 независимых фрагмента. Как ты сам понимаешь, если можно записать аналоговый сигнал значит туда не только крякалку но и хрюкалку и мяукалку и гавкалку записать можно.
Одноклубник выслал мне руль с подушкой сейчас начал работать над новым проектом. А именно управление светом, звуком и прочим на руле, вот там и будет кусок на этом чипе
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/5/#findComment-262854
Всегда уважал тех людей, которые разбираются в електронике....Респект. На продажу никто таких приборов не собирается делать? Готов обсудить цену...
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/5/#findComment-262994
О каком приборе речь?
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/5/#findComment-263056
А меня интересуют цены на мигающий стоп-сигнал, звуковой сигнализатор, и ограничитель скорости подключенный к сигнализатору,те что на схемах ниже. Если будет производство готов тоже обсудить цену!
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/5/#findComment-263141
Не торопись, выложу общую схему сигнализатора ( все в одном) тогда и поговорим
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/5/#findComment-263191
О так называемом звуковом сигнализаторе о непристегнутом ремне, о затянутом ручнике, о открытии двери при включенных габаритах.
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/5/#findComment-263413
Схема в бумаге уже есть, 4 микросхемы, буду разводить на компе
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/5/#findComment-264443
Первый вариант сигнализатора, вроде бы все по логике, смотрим,
pic.php?mode=large&pic_id=14780
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/5/#findComment-264762
насколько хватает моих познаний, то генератор отличается от оригинала, какой примерно звук будет по всей видимости двухтональный?
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/5/#findComment-264806
Для этого схему я до растассировки и выложил, чтобы учесть пожелания.
Генератор действительно построен немного по другому принципу но по идее звук должен оставаться как в оригинале. У оригинала амплитудную огибающую формирует транзистор. Я же пошел по иному пути. ТДА это мостовой усилитель с электронной регулировкой громкости. Один генератор, у которого электролит в ОС формирует короткие импульсы положительной полярности которые поступают на 4 пин. усилителя и модулируют по амплитуде основной генератор. Так приблизительно формируется сигнал, имитирующий колокольчик. Логику и выводы ног я не указывал, в процессе трассировки могут быть изменения, вся логика 2 корпуса 4093 или наш аналог 1561ТЛ1.
К стсти сам думал может добавить еще какой звуковой эффект, пока не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/5/#findComment-264829
как будет готов опытный образец, звук в мп3 выложи плиз, очень интересно
https://lanos.com.ua/topic/8289-pischalka-o-nepristegnutom-remne/page/5/#findComment-264937
