Мягкая педаль тормоза. ВУТ? ГТЦ?
Вообмщем такая проблема
педаль тормоза мягкая как в 6ке.
Как пишут в других темам, приходится в сидушку упираться.
Летом подтекал задний тормозной цилиндр - заменил - прокачал тормоза.
тормоза стали чуть лучше но педаль осталась мягкой.
утечки тормозухи нету.
Недавно еду, нажимаю тормоза и педаль тугинькая и тормозит сразу.
Стал на сфетлофоре нажал на тормоза и здесь педаль здулась
пшик и провалилась
думал ВУТ
Снял шланг
Двиг колбасит
педаль не тугая но как будто что-то держит
подключаю шланг педаль мягкая.
Может ГТЦ?
Буду рад за помощь
Всем спасибо
https://lanos.com.ua/topic/82881-myagkaya-pedal-tormoza-vut-gtts/
А у меня чуть другая проблема, я когда нажимаю тормоз упираюсь в металлический упор. Особенно если нужно резко тормозить на нормальной скорости.
Подскажите, что это может быть?
И вы так и не отписались как решили свою проблему
https://lanos.com.ua/topic/82881-myagkaya-pedal-tormoza-vut-gtts/#findComment-1781220
проверьте задние тормозные механизмы, возможно с планки слетел рычаг автоподвода тормозных колодок
https://lanos.com.ua/topic/82881-myagkaya-pedal-tormoza-vut-gtts/#findComment-1839336
Как-то тема заглохла и обсуждения то и не было. Может кто сталкивался и решал? У меня подобная проблема, уже задумываюсь о замене ГТЦ. НА ходу педаль туже, когда стою на месте то ход педали увеличивается. Хочется что бы педаль хватала выше...
https://lanos.com.ua/topic/82881-myagkaya-pedal-tormoza-vut-gtts/#findComment-1844070
Может, просто прокачать? Не пробовали?
https://lanos.com.ua/topic/82881-myagkaya-pedal-tormoza-vut-gtts/#findComment-1844073
, не хотел писать тут целую поэму, но чувствую придется дабы избежать лишних вопросов. Заклинил у меня суппорт,при его разработке  - вылетел цилиндр и вылилась вся тормозуха (бачек был пустой), заодно решил и перебрать суппорта. Перебрал,поставил новые колодки,залил тормозуху новую и прокачал (патрубки от гтц не октручивал, хотя в мануале сказано что на до бы),прокачивал впервые,но все получилось - тормоза работали. Но как-то начал замечать со временем,что увеличился ход педали (где-то 4-6см пока не станет норм тормозить) и педаль мягкая. После этого:
1) Тормоза прокачивали на двух СТО, после второй прокачки было пару пузырьков воздуха, ребята сказали что все было норм прокачено.
2) колодки задние подведены максимально, механизм подводки работает
 но ход пделаи меня все равно не устраивает, кажется что на других ланосах она хватает выше и не стает мягче когда на месте её нажимаешь, чисто субьективно
Если сильно надавить на педаль,так как буд-то пытаешься её сломать, уперевшись всей спиной в сидуху, то двиг немного начинает задыхатся... При обычной езде такого не наблюдается,дажде если резко оттармаживатся
Змінено користувачем SoulOfONYX
https://lanos.com.ua/topic/82881-myagkaya-pedal-tormoza-vut-gtts/#findComment-1844080
Оказался механизм подвода колодок
Заменил колодки + ремкомплект
тормоза стали ОК
Все-таки не могу правильно выставить подводку
Пружинка которая цепляется за скобу что подводит механизм,
пружинка тянет вниз и она соскакивает
Змінено користувачем 3dix
https://lanos.com.ua/topic/82881-myagkaya-pedal-tormoza-vut-gtts/#findComment-1844096
, скорее всего разводную планку не так поставили , она с пазом в который должна входить скоба что подводит механизм. Тоже когда-то было такое,что эта скоба вечно слетала, переставил планку,зафиксировал скобы в пазе и все работает
https://lanos.com.ua/topic/82881-myagkaya-pedal-tormoza-vut-gtts/#findComment-1844101
ребристым под скобу.
только у меня такого паза не было
и когда одеваешь пружину она уходила вниз
педаль стала тугая
схвачует сразу
Все гут
Осталось сделать самоподвод
https://lanos.com.ua/topic/82881-myagkaya-pedal-tormoza-vut-gtts/#findComment-1844106
А уходит в низ потому как нет того паза. точнее выступа на этой рогатке... Вопрос, почему нет?? в нем и заключается самоподвод...
https://lanos.com.ua/topic/82881-myagkaya-pedal-tormoza-vut-gtts/#findComment-1844109
Выступ есть, но нету выточки
куда заходит скоба и не выходит
покупал ремкомплект
правдка -- китай но как бы хороший
с такой выточкой вижу 1й раз
буду знать что искать.
Скоба в рогатку заходит
не туго и за етого может и гуляет
https://lanos.com.ua/topic/82881-myagkaya-pedal-tormoza-vut-gtts/#findComment-1844114
Если честно, то и у меня такой выточки нет.... рогатка плотно заходит на колодку, рычажек самоподводки упирается в выступ на рогатке и все...
https://lanos.com.ua/topic/82881-myagkaya-pedal-tormoza-vut-gtts/#findComment-1844116
Доброго времени суток. Такая ситуация. заменил задние колодки. при замене показалось, что на каждом цилиндре один поршень не задвигается. проехался по трассе - диски очень горячие, ещё проехал  - холодные и т.д. пока домой не доехал. разобрал, действительно поршни закисли и не работали, кое как их вытащил почистил от накипи, стали ходить очень мягко. после чего прокачал воздух в задних колёсах.  теперь проблема в том, что педаль тормоза стала очень мягкой, твердой становится ближе к полу. жидкость не подтекает. в чём может бытьб проблема? может с подводкой колодок?
https://lanos.com.ua/topic/82881-myagkaya-pedal-tormoza-vut-gtts/#findComment-1850786
Такая же беда. Заменил передние колодки + диски, задние барабаы + колодки а педаль мягкая и плохо тормозит. Ремкомплект ГТЦ поставил, толку 0
https://lanos.com.ua/topic/82881-myagkaya-pedal-tormoza-vut-gtts/#findComment-1850900
у меня кстати всё прошло, подвел задние колодки максимально через отверстие болта на барабане, поездил тыщи 2,все притерлось и стало гуд. начинает тормозить от мягкого нажатия на педаль,надавить сильнее и она останавливается. Барабаны задние после поездки - горячие,невозможно держать руку. Просто я многого хочу от тормозов, надо что-то думать.., хочется более резкого отклика на педаль и тормозное усилие поболее
https://lanos.com.ua/topic/82881-myagkaya-pedal-tormoza-vut-gtts/#findComment-1850916
Проверьте подводку колодок, или поставьте барабаны.
https://lanos.com.ua/topic/82881-myagkaya-pedal-tormoza-vut-gtts/#findComment-1853550
