Гул при движении
Масло практически небыло вообще. Сейчас залили, гул остался. Но дело в том, что бывает такое, что гула нет, но чаще есть чем нет.
Если подшипники уже поплыли, то гул будет при малейшей нагрузке кроме нейтралки (вернее не гул а вой)...
https://lanos.com.ua/topic/82877-gul-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-1755611
Сегодня был на СТО, сказали, что уже ничего не сделаешь. На неделе, думаю, заехать еще на одно, что там скажут...
https://lanos.com.ua/topic/82877-gul-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-1762214
появился гул
бывает пропадает
недавено ехал гул пропал. стал тормозить движком и появился
гудеть кпп стала когда слегка ударился передним колесом, диск погнул, появился гул. думал подшипник, заменил правый, гул остался, думал левый но гул слушно впереди, остается только коробка.
смотрел с ямы все сухо
масло менял 09,2013 на синьку
https://lanos.com.ua/topic/82877-gul-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-1768218
появился гул
бывает пропадает
оказалось гудит задн. подшипник
а казалось что впереди что-то гудит.
При замене все ОК
Змінено користувачем 3dix
https://lanos.com.ua/topic/82877-gul-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-1777598
Владислав
844   3
При замене все ОК
Ну это как у меня, стучат задние колодки (выработка барабанов), а я думал что передок стучит, уж сильно похоже было на слух)) Поджал ручник - ушло)
https://lanos.com.ua/topic/82877-gul-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-1783124
