Гул при движении
В общем с недавних пор начало что-то гудеть при движении. Думал подшипник ступицы, т.к. ему была беда. Поменял - гул остался. Гул такой, как гудят мосты у класики. Начинается он с 40 км/ч, т.е. 3-й передача. Сегодня заметил, что на 5-й передаче гул становится другой, как бы пищит аж, скидываю на 4-ю гул обычный становится, на 5-ю опять пищит. При бросании газа на скорости гул толи пропадает, толи еле-еле слышно. На 5-й передаче бросай газ на скорости, немного тише начинает пищат, но не пропадает совсем. Так вот вопрос, что может быть за беда и на сколько серьезно все это?
Ланос 1.6 2008 г.в.
Змінено користувачем bazova
https://lanos.com.ua/topic/82877-gul-pri-dvizhenii/
хз. может главной передаче хана
https://lanos.com.ua/topic/82877-gul-pri-dvizhenii/#findComment-1753465
Ланос 1.6 2008 г.в.
А шо у нас на нейтралке? Если гул есть: то ступичные или игольчатые в коробке; если нету гула то главная пара в коробке...
https://lanos.com.ua/topic/82877-gul-pri-dvizhenii/#findComment-1753475
а как проверить игольчатые, ну кроме как разобрать коробку?
и еще вопрос - можно ли поднять одно колесо переднее и стоя на месте разогнать его мотором до 60-70 км/ч? (это чтобы проверить ступичные)
просто тоже есть гул, но он зависит только от скорости (в районе 60-90км/ч самый большой гул), т.е. любая передача, включая нейтральную, любые обороты гул все равно есть
https://lanos.com.ua/topic/82877-gul-pri-dvizhenii/#findComment-1753486
можно, только хорошо зафиксируй второе колесо кирпичами и ручник натяни. можешь вывесить два колеса и погазовать.
https://lanos.com.ua/topic/82877-gul-pri-dvizhenii/#findComment-1753490
На нейтралке гула нет. На сколько это серьезно?
https://lanos.com.ua/topic/82877-gul-pri-dvizhenii/#findComment-1753498
Главная пара+ подшипники примерно 1200грн+ работа (зависит от аппетитов 300-800 грн). Можно слегка поездить, но когда коробка начнет мафон перекривать на средней громкости то уже нужен ремонт..Кстати проверьте уровень масла, очень критично...
Змінено користувачем den1011
https://lanos.com.ua/topic/82877-gul-pri-dvizhenii/#findComment-1753602
Игольчатые никак, только снизу при вывешенном переде по звуку коробки. Ступичные хорошо проверяются при вывешенном переде просто руками крутите и слышен рокот такой тихий..
https://lanos.com.ua/topic/82877-gul-pri-dvizhenii/#findComment-1753609
Можно,ток не увлекайся с одним колесом,дабы дифф не спалить)) Разве что совсем недолго. Он хоть и в масляной ванне,но такие бешеные обороты вряд ли придутся ему на пользу. Вывесить оба колеса,тогда смело можно газовать хоть до усрачки)))
https://lanos.com.ua/topic/82877-gul-pri-dvizhenii/#findComment-1753771
Из-за чего это могло произойти? Из-за уровня масла не может быть, т.е. если поменять его не пройдет этот гул?
https://lanos.com.ua/topic/82877-gul-pri-dvizhenii/#findComment-1753858
Качество масла,уровень масла,а так кто его знает что ещё,может и время ей своё пришло.
Может всякие присадки или подобное?
Хочеш реанимировать? А может лутше заняться лечением,или взять на разборке!
https://lanos.com.ua/topic/82877-gul-pri-dvizhenii/#findComment-1754198
Какое масло было залито,и какой сейчас уровень? Если хочеш сделать реанимацию маслом,попробуй,если не поможет,тогда лучше купить коробку на разборке,чем капиталить свою.
Змінено користувачем maho
https://lanos.com.ua/topic/82877-gul-pri-dvizhenii/#findComment-1754276
Какое было залито масло, когда, и какой сейчас уровень не знаю. Машинка вообще как бы не моя (но моя). Она была брошена на стоянке (брат уехал в Москву), простояла там де-то 1,5 года. После чего мне были переданы ключи и документы. Вот теперь и занимаюсь ей. На счет уровня, был на СТО, сказали, что заняты. Приезжай в пятницу-субботу, будем смотреть - слушать...
Мне вот друг придлагает маслице свое отдать. Мотуль с какими-то присадками - пробег масла меньше двух тысяч. (Он лил его в свой Маджентис) Вот и думаю, может попробовать?!
https://lanos.com.ua/topic/82877-gul-pri-dvizhenii/#findComment-1754324
Ну так может там масла нет,или уровень маленький! Чем быстрей загляниш в коробас тем лутше будет,может её ещё спасти можно доливом/заменой масла,чё тянуть время,или вообще не трогайте машину,пока мастера на сто не освободятся.
ПС Что в городе только одно СТО?
https://lanos.com.ua/topic/82877-gul-pri-dvizhenii/#findComment-1754341
Сейчас буду просить их, чтобы сегодня глянули... Позже отпишу
https://lanos.com.ua/topic/82877-gul-pri-dvizhenii/#findComment-1754355
Так еще три ступицы остались. Уверен что проблема не в ихних подшипниках?
https://lanos.com.ua/topic/82877-gul-pri-dvizhenii/#findComment-1754357
На нейтралке гула нет. Как только газку даешь начинает гудеть/выть.
В общем только что с СТО. Открутили пробку, а масла нет. Говорит маслянистое, но масла нет. Короче начали вливать, влили чуть меньше, чем 1.8 литра. Вой остался, может быть время надо, чтобы он исчез? Или уже ничего не поможет?
https://lanos.com.ua/topic/82877-gul-pri-dvizhenii/#findComment-1754409
Скорей всего реанимация уже не поможет,видимо вой был ещё при езде вашего брата,и ему было похер.Что за масло стошники залили? Покатайся послушай как работает,если изменений не будет,лутше заменить,чем ремонтировать.
https://lanos.com.ua/topic/82877-gul-pri-dvizhenii/#findComment-1754453
Вой появился где-то месяц назад, но т.к. я не опытен еще в этом деле, то грешил на подшипник ступицы.Масло залили Маннол 75в90 по моему
https://lanos.com.ua/topic/82877-gul-pri-dvizhenii/#findComment-1754507
Сальник(и) полуосей на коробке проверь,старое масло ведь через что то улитучилось,а то и это уйдёт.Покатайся,послушай работу кпп,если результата никакого,подыскивай на разборках кпп.
https://lanos.com.ua/topic/82877-gul-pri-dvizhenii/#findComment-1754603
Как правило из-за масла это и происходит, менять не нужно, просто проконтролируйте уровень..
https://lanos.com.ua/topic/82877-gul-pri-dvizhenii/#findComment-1754606
Масло практически небыло вообще. Сейчас залили, гул остался. Но дело в том, что бывает такое, что гула нет, но чаще есть чем нет.
https://lanos.com.ua/topic/82877-gul-pri-dvizhenii/#findComment-1755181
Ппц...
Просто долили это как бы тоже не очень хорошо... Если агрегат работал продолжительное время с недостаточной смазкой,то вероятно,что внутри присутствуют продукты износа... Стружка грубо говоря!
Вымыть бы её изнутри хорошенько...
https://lanos.com.ua/topic/82877-gul-pri-dvizhenii/#findComment-1755268
