есть спецы по стиралкам? (район КПИ)
КАКАЯ МАШИНКА(фирма)? что не работает?
https://lanos.com.ua/topic/82875-est-spetsy-po-stiralkam-rayon-kpi/#findComment-1753363
Олег - Ты этим занимаешься или просто спросил?
а то могу попутно упасть на хвост :) - машинка Индезит - подтеекает (писается)... иногда прыгает как дурная... и гремит как будто барабан с направляющих слетает...
https://lanos.com.ua/topic/82875-est-spetsy-po-stiralkam-rayon-kpi/#findComment-1753393
 занимаюсь!
в вашем случаем нужно смотреть ее по месту!
подтеекает-порошкопримник или патрубки
прыгает- возможно перегрузили и она не может уложить белье
гремит- может подшипники
но лучше 1 раз увидеть и сказать вердикт и примерную сумму ремонта.
https://lanos.com.ua/topic/82875-est-spetsy-po-stiralkam-rayon-kpi/#findComment-1753407
А у меня подтекала при отжиме. Разобрал, всё пересмотрел, всё сухо! А оказалось просто прокладка на подводящем воду шланге с годами уселась и при лёгкой вибрации слегка пропускала! :hiihii::lol:  Вот так-то!  Век живи, век учись! Практика-великая сила!
https://lanos.com.ua/topic/82875-est-spetsy-po-stiralkam-rayon-kpi/#findComment-1753439
И у меня вопрос по стиралке. Стиралка Занусси 905. Проблема в том, что при стирке, как бы застряет на одном месте и приходится чуть прокрутить рукоятку, чтобы машинка начала стирать дальше по программе. В чем может быть проблема???
https://lanos.com.ua/topic/82875-est-spetsy-po-stiralkam-rayon-kpi/#findComment-1753508
если на механике, скорей всего нужно менять командо-апарат(или реставрировать старый)
https://lanos.com.ua/topic/82875-est-spetsy-po-stiralkam-rayon-kpi/#findComment-1753531
Машинка "индезит". Где-то месяц назад из (из-под?) отсека для порошка полезла пена с водой - но тогда я стирала кроссовки и подумала, что они просто слишком вспенили средство. После этого случая все стиралось нормально. Вчера из этого же отделения в конце стирки полилась вода. Снова слила - отжала. Сегодня положила символическое количество вещей, запустила - вода полилась уже через пять минут. Такое впечатление, что она не "отстреливает", когда нужно прекратить подачу воды - наливает почти полный бак. После чего все как бы "через верх" плещет.
https://lanos.com.ua/topic/82875-est-spetsy-po-stiralkam-rayon-kpi/#findComment-1753586
Если действительно превышает уровень, то прессостат (датчик уровня)...А порошок норм используете? Если для ручной стирки или какой-то неопознаный то  и будет такой эффект..
https://lanos.com.ua/topic/82875-est-spetsy-po-stiralkam-rayon-kpi/#findComment-1753616
Я вот как раз не знаю, действительно ли превышает уровень - до этих пор не следила за процессом стирки) Это так, предположение. Порошок всегда один и тот же, детский универсальный.
https://lanos.com.ua/topic/82875-est-spetsy-po-stiralkam-rayon-kpi/#findComment-1753699
сфотатайте машинку сводой и сюда! и скажу-по уровню или нет набирает.
https://lanos.com.ua/topic/82875-est-spetsy-po-stiralkam-rayon-kpi/#findComment-1754182
 у меня тоже индезит WT100 (с вертикальной загрузкой) с такими болячки была/есть)). может подтекать из-за "иногда прыгает как дурная...".
я боролся с этим так... снял боковую стенку (как у компа/системника).  барабан растянут , спереди и сзади, с помощью так сказать пластмассовыми пальцами. вот эти/этот палец могут выпадать и тогда у стиралки дисбаланс получается.
https://lanos.com.ua/topic/82875-est-spetsy-po-stiralkam-rayon-kpi/#findComment-1755642
хорошо) мы сейчас немного приболели, как только все наладится - затаюсь у стиралки с фотиком до тех пор, "пока не началось")
https://lanos.com.ua/topic/82875-est-spetsy-po-stiralkam-rayon-kpi/#findComment-1755649
спасибо, починили, тему можно закрывать)
https://lanos.com.ua/topic/82875-est-spetsy-po-stiralkam-rayon-kpi/#findComment-1763881
