Вообщем хочу поменять переднюю ступицу Сенс.Какого производителя из списка посоветуете???
(((LSA  ...CRB...GM....АТ)))
И тоже самое с подшипником ступицы нужен совет!
Огромная прозьба не флудить,вопрос к людям знающим!
https://lanos.com.ua/topic/82864-pomogite-sovetom/
З ступицею справ не мав, але собі поставив би
, підшипник , у самого такі із цього магазину, то політ близько 50 тис. на них, все добре не гудуть.
Змінено користувачем НАЧАЛЬНИКА
https://lanos.com.ua/topic/82864-pomogite-sovetom/#findComment-1752833
Из всего списка нормальный производитель только GM, все остальные-плохой Китай. Если говорить о подшипнике, то FAG хороший, если настоящий.
https://lanos.com.ua/topic/82864-pomogite-sovetom/#findComment-1752966
Мастер предлогает ставить SCT вот такой
есть мнения ???
А про подшипник FAG мастер сказал что сейчас много подделок
https://lanos.com.ua/topic/82864-pomogite-sovetom/#findComment-1753535
есть мнения ???
это чистокровный кетай.Лучше ставить FAG и GM,но брать в проверенных местах
https://lanos.com.ua/topic/82864-pomogite-sovetom/#findComment-1753537
А как узнать что это тоже не китай,по наклейкам, или со слов продавца?
https://lanos.com.ua/topic/82864-pomogite-sovetom/#findComment-1753572
Мастер рассказал,что на прошлой неделе принесли FAG на установку.Он даже не запресовывался,он в ступице болтался.....Хотя по коробке и внешне фирменный...
Вот я прошу совета у форума,пусть китай,меня это не раздражает.Подскажите кто что ставил из китая.
https://lanos.com.ua/topic/82864-pomogite-sovetom/#findComment-1753596
Тяжело дать совет китай,не китай! Есть китайские з/ч ходят лучше и дольше, чем оригинал-китайский :).Я два раза брал з/ч GM в упаковке в проверенном месте,увы видимо попался GM китайский, или хрен его знает чей.
https://lanos.com.ua/topic/82864-pomogite-sovetom/#findComment-1753615
есть мнения ???
Если чесно,я бы не ставил.
https://lanos.com.ua/topic/82864-pomogite-sovetom/#findComment-1753806
GM???-
https://lanos.com.ua/topic/82864-pomogite-sovetom/#findComment-1753811
ступицу брал с разборки
а подшипник СХ
правый уже прошел 35к
и мерять нужно не в годах а в км
Змінено користувачем 3dix
https://lanos.com.ua/topic/82864-pomogite-sovetom/#findComment-1753948
Короче приехал на Автогаз.Сказал нужен хороший подшипник для моего Сени.Посоветовали вот этот
Вчера установил.Да вот еще совет.В подшипнике аккуратно поддел (незнаю как называется,на фото оранжевое) и добавил смазки.Смазка  применяется для шариковых подшипников.
https://lanos.com.ua/topic/82864-pomogite-sovetom/#findComment-1757020
Много смазки в подшипнике тоже плохо.Если добавлять то чуть-чуть.
https://lanos.com.ua/topic/82864-pomogite-sovetom/#findComment-1757052
