порвался ремень ГРМ на скорости, что с клапанами
ролик это подшипник и обороты его не такие большие.
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/page/2/#findComment-1754025
И ролик, он же подшипник ремни не обрывает! :)
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/page/2/#findComment-1754028
какой стоял ремень не знаю (впарили мне на СТО UZ-Daewoo). пробежал этот ремень 15 тысяч (уж очень мало). Что самое интересное смотрел оборванный ремень, следов потёртости нет, тупо обрыв поперёк ремня.
Так по наруже ремня должно быть написано или сделай фото ремня.
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/page/2/#findComment-1754036
у меня родной ремень был без названия. машина с салона 2008 г.в. ремень менял на 60 000км
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/page/2/#findComment-1754040
Есть там название, просто современем оно стирается.
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/page/2/#findComment-1754050
значит не увидел. надо рассмотреть хорошенько.
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/page/2/#findComment-1754052
Я на своей машинке еле увидел, пробег 48тыс. (правдо он ещё на машине стоит), так что присмотрись, должно быть написано зелёнинькими буквами.
Змінено користувачем Юрич
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/page/2/#findComment-1754066
через неделю отпишусь
Ну вот и вскрыл я башку своего автомобиля и огорчился. что самое интересное клапана целые (в первую очередь вскрывая голову хотел поменять прокладку ГБЦ, уж очень пугает меня перспектива прогарания прокладки). А огорчился потому, что увидел дефекты распредвала, рокеров. Гидрокомпенсаторы вроде целые. Хоть клапана и целые, решил всё таки их поменять, чтоб быть уверен что с ними всё хорошо. Сейчас накупил запчастей, завтра начну собирать голову. Что еще меня очень смутило, это то, что все 4 поршня имеют маленький люфт, на что сделал вывод что скорее всего кольцам маслосъемным пришёл кирдык, но не стал я туда лезть (напряжно по деньгам).
Единственное, что мне не понятно: зачем шлифовать голову, прокладка то не металлическая и скроет все мизерные дефекты (а крупных дефектов вроде нет)
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/page/2/#findComment-1761248
Я б на вашем месте уже  и кольца менял...
А какой пробег мотора?
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/page/2/#findComment-1761273
Это,не нормально!!!
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/page/2/#findComment-1761295
Это,не нормально!!!
Маленький люфт - понятие растяжимое .
Многие мотористы пользуются этим шоу - показывая люфт поршней в цилиндрах , так разводят на кап.ремонт очередную жертву .
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/page/2/#findComment-1761341
3,3 тис   179
Зазор между поршнем и цилиндром должен быть. Его не сложно померять. В мануале есть допуск.
К возможному кирдыку колец это отношения не имеет.
Проверь соосность седел и направляющих, чтобы не переделывать потом...
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/page/2/#findComment-1761672
Пробег 115 тыс. км.
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/page/2/#findComment-1761702
Пробег 115 тыс. км.
Так пробег детский то...
Может машину брали б/у и пробег скрутили??
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/page/2/#findComment-1761715
Это,не нормально!!!
Я так понимаю, если с кольцами и вообще с поршневой какие то проблемы, то это можно было увидеть по компресии в цилинрах. Но при диагностике двигателя пол года назад проблем с компрессией не было (12; 12; 12; 12,5).
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/page/2/#findComment-1761725
Всё может быть. Хоть и брал авто через знакомых, никому не доверяю. Авто принадлежало предприятию и за рулем мог сидеть все кому не лень, поэтому про заботу об авто можно даже не думать
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/page/2/#findComment-1761731
если принадлежало предприятию, то должны были наоборот накручивать побольше км.
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/page/2/#findComment-1761750
Если по деньгам накладно, не трогай поршневую. Собирай головку (проверь на герметичность и плоскость, при необходимости - пусть шлифуют поверхность - на ВМС в Киеве шлифовка стоит примерно 50-70грн), ставь и заводи. Кстати, а что с рокерами, обломало?
Змінено користувачем Владислав
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/page/2/#findComment-1767237
  • 5 місяців потому...
Подскажите, кто в курсе, где в Киеве можно по адекватной цене поменять ремень ГРМ и натяжной ролик. Ланос 1.5, без кондиционера с ГУРом. Заранее спасибо!)
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/page/2/#findComment-1866573
250грн работа на 1.5 и 350 мне меняли с помпой на 1.6 моторе. Вроде бы нормально делают.
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/page/2/#findComment-1866724
