порвался ремень ГРМ на скорости, что с клапанами
Доброго дня всем. Прошу прощения за создание такой этой заезженой и элементарной темы. У меня Ланос 2003 год, 8 клапанов, двигатель 1,5. Порвался у меня ремень ГРМ на скорости 80 км в час. Поменяли ремень, вроде как выставили по меткам (честно говоря на ланосе первый раз менял ремень грм). Авто завелось, но что то в двигателе сильно стучит. Я поехал попробывать как едит машина. Так вот машина едет так же, тяга не ухудшилась. Но на холостых страшный стук в двигателе. И у меня возник вопрос: из-за обрыва грм что могло произойти с клапанами (я знаю на десятке 8 клапанной клапаны остаются целыми после обрыва грм, а как на ланосе)? Если деформировались клапана, может ли двигатель заводиться и сохранять прежнюю тягу? Если это не клапана, то что может так чильно стучать в двигателе?
ПС: если вдруг есть взаимосвязь, то после обрыва ремня грм заметил, шо у меня ушел тосол
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/
На 1.5 гнет клапана. На практике лотерея 50 на 50. Кому повезло, кому нет. Нужно для начала замерить компресию, а потом дальше копать.
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/#findComment-1752539
Это и есть погнутые клапана. Из-за их деформации гидрокомпенсатор не выбирает зазоры, вот оно и гремит. Если тосол уходит значит нарушилась герметичность прокладки под головой. Друже, дальше так тебе ездить нельзя. Надо снимать голову и смотреть. ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/#findComment-1752546
На ланосе гнет клапана, на сенсе нет..
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/#findComment-1752580
спасибо за советы. в принципе я и собирался скидывать голову и смотреть, просто хотел поинтересоватся у общественности
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/#findComment-1752822
потом напиши что там было. и фото если можно.
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/#findComment-1752916
через неделю отпишусь
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/#findComment-1753090
Какой ремень стоял, и пробег на нём?
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/#findComment-1753175
Здравствуйте. Вчера 23 февраля та же ситуёвина случилась со мной. Скорость до 100км.была, оборвало ремень ГРМ. После этого пытался еще крутить двигателем (что было ошибкой, как потом узнал). Сегодня поменяли ремень и ролик ("старый" корейский ролик подвёл). Наездил на нем 30 тыс. Мастера говроили что обычно клапана не гнет у ланосах 1,5. Поменяли, завели, на холостых машина троила, как дал немного оборотов - работала нормально. Замеряли компресию - в 4 цилиндре 0,2 была - вывод - загнуло клапан :(
За замену ремня грм, ролика, и попутно ремня генератора отдал 200 грн.
Замена клапана, прокладок, шлифовка головки обойдется в 800 грн.Предварительно посчитали запчасти - около 300 грн. Вот такя печаль.
Ланос 1,5, поляк, 2008 г.в., ремень с роликом менял на 60 тыс. сейчас пробег 90 тыс. Вывод - не стоит экономить на таких запчастях.
Если нужжны контакты где делаю авто - звоните подскажу. Тел. в профиле.
Всем ни гвоздя ни жезла.
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/#findComment-1753399
, а ролик то какой был?  Rex?
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/#findComment-1753413
Не помню, вроде рекс, но врать не хочу. Завтра посмотрю и напишу какой
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/#findComment-1753419
А что рэксы плохо ходят?
Змінено користувачем maho
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/#findComment-1753422
,головку зачем шлифовать,если проблема с клапанами! Ролик заклинил или нет,может причина в качестве ремня?
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/#findComment-1753429
Одноклубники!!  Указывайте больше информации, какой ремень, марка ролика, пробег...
Мне через 15 тыс тоже необходимо менять ремень и ролики....
Что брать не понятно.... пока остановился Ina+Gates
Змінено користувачем an-toha911
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/#findComment-1753437
Ремень был Dayco , ролик завтра скажу какой был. Мастер сказал что причина в некачетвенном ролике, но на самом ремне между зубцами видно как он потрескался (завтра выложу фото)
Моторист сказал что нужно шлифануть. Я честно в этом не очень хорошо разбираюсь
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/#findComment-1753442
Я тоже себе такой комплект поставил уже второй...
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/#findComment-1753445
кто , что , может сказать по поводу помпы.... планирую ее менять вместе с ремнем и роликами..
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/#findComment-1753452
Поставил "РУВИЛЬ"
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/#findComment-1753457
, тоже задавался этим вопросом недавно. Перерыв пол инэта остановился на фирме GRAF. У себя в городе нашел такую только в 1 магазине.
А по теме, снять голову и заменить что погнуто, саму голову на диагностику - она и покажет нужна ли шлифовка.
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/#findComment-1753459
Скорей всего причина не в ролике а в ремне.Заклинивание ролика ведёт к трению ремня об его,и тем самым должны быть видны дефекты(следы трения) на самом ремне,да и запах трения будет ощущаться в салоне.Сто процентным обрывом ремня, является качество самого ремня и помпы.
По головке скорей всего развод на деньги.Замена клапанов к шлифовке гбц ни какого отношения не имеет,а вот направляющие втулки клапанов надо посмотреть.
Ina+Gates много палёнки,надо у проверенных дилеров брать,и то не факт что возмёш качественное.
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/#findComment-1753466
Спасибо, по поводу головки и направляющих втулок завтра спрошу, а по поводу следов трения на ремне - я не заметил, да и запаха в салоне не было
ЗЫ кстати о ремнях "Dayco" плохих отзывов не слышал. Новый ремень поставил Сontitech
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/#findComment-1753512
 Сontitech тоже много подделок.
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/#findComment-1753547
Какой ремень стоял, и пробег на нем
какой стоял ремень не знаю (впарили мне на СТО UZ-Daewoo). пробежал этот ремень 15 тысяч (уж очень мало). Что самое интересное смотрел оборванный ремень, следов потёртости нет, тупо обрыв поперёк ремня. Товарищ один говорит, что его могли перетянуть и из-за этого его оборвало
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/#findComment-1753909
это надо постараться чтобы его перетянуть. ролик подпружинен и сам натягивает ремень. если ремень порвался из-за заклиневшего ролика или помпы, то при демонтаже проверь, крутятся ли они.
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/#findComment-1753996
+1.Одно для меня не понятно, как может заклинивший ролик порвать ремень! Заклинивание ролика полюбому скажется на его звуке-шелесте из за не достатка смазки,даже полный его клин приведёт к трению ремня об ролик и вероятному звуку(писку),запаху горевшей резины,на что водитель может сразу среагировать и не продолжать движение дальше.Считаю что основной проблемой обрыва  ремня есть его качество и качество самой помпы.
https://lanos.com.ua/topic/82858-porvalsya-remen-grm-na-skorosti-chto-s-klapanami/#findComment-1754023
