Бортовой журнал r_peps (Lanos 1,5 база 2008, черный поляк)
Где-то месяц назад был на диагностике ходовой. Отрегулировали схождение, ходовая в норме, но оказалось нет одного витка на левой задней пружине, но сидит вроде нормально, пока менять не буду.
https://lanos.com.ua/topic/8283-bortovoy-zhurnal-r_peps-lanos-15-baza-2008-chernyy-polyak/page/8/#findComment-2048500
01.02.16г. пробежали 70 тыс...
https://lanos.com.ua/topic/8283-bortovoy-zhurnal-r_peps-lanos-15-baza-2008-chernyy-polyak/page/8/#findComment-2070145
Пробег 70125 км...Частичное ТО-7...
Заменил масло, залил синтетику ZIC 5W40 (445грн.), Шелл очень подорожала, решил попробовать ZIC, по отзывам неплохое.
Заменил масляный фильтр, KNEHT OC 90 в магазине не оказалось, был дома новый Daewoo в синей коробке, его и поставил.
Топливный и воздушный заменю ближе к весне.
https://lanos.com.ua/topic/8283-bortovoy-zhurnal-r_peps-lanos-15-baza-2008-chernyy-polyak/page/8/#findComment-2070924
При замене масла обнаружил подтекание на двигателе внизу впереди, и к тому же осенью масло заметно стало уходить к отметке MIN. Доливал пару раз грамм по 150.
В субботу, 13.02.16 на СТО подтянули болты ГБЦ динамометрическим ключом (20 грн). По словам мастера средние болты были относительно слабо затянуты, по отношению к крайним. Буду наблюдать, может проблема уйдет.
https://lanos.com.ua/topic/8283-bortovoy-zhurnal-r_peps-lanos-15-baza-2008-chernyy-polyak/page/8/#findComment-2070928
Пробег 71399 км...
В воскресенье 27.03.16 заменил 13 "железки" на зимней резине на летние 14...З колеса были накачены в норме 1,9-2,0 Ваr, а 4 которое с шишкой оказалось 1,3 Ваr. Где то все таки подспускает, летом тоже замечал приблизительно на 0,5 спускало за 2 месяца, в принципе не критично. Едим дальше
https://lanos.com.ua/topic/8283-bortovoy-zhurnal-r_peps-lanos-15-baza-2008-chernyy-polyak/page/8/#findComment-2084194
Пробег 71700 км...
В пятницу 08.04.16 заменил топливный и воздушный фильтра. Фильтра покупал GM  - 107грн оба.
https://lanos.com.ua/topic/8283-bortovoy-zhurnal-r_peps-lanos-15-baza-2008-chernyy-polyak/page/8/#findComment-2087867
