Бортовой журнал r_peps (Lanos 1,5 база 2008, черный поляк)
Подскажи, плиз, где купил? Не хочу нарваться на палево...
Покупал у Martine
https://lanos.com.ua/topic/8283-bortovoy-zhurnal-r_peps-lanos-15-baza-2008-chernyy-polyak/page/7/#findComment-1689846
Покупал у Martine
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/8283-bortovoy-zhurnal-r_peps-lanos-15-baza-2008-chernyy-polyak/page/7/#findComment-1689853
Пробег 55781км...
В субботу 30.11.13 поставил 13 железки на зимней резине...
Едим дальше...
https://lanos.com.ua/topic/8283-bortovoy-zhurnal-r_peps-lanos-15-baza-2008-chernyy-polyak/page/7/#findComment-1692910
Пару фоток пробега...
24.10.13 пробежали 55000км...
а  16.11.13 пробежали уже 55555км...
https://lanos.com.ua/topic/8283-bortovoy-zhurnal-r_peps-lanos-15-baza-2008-chernyy-polyak/page/7/#findComment-1694050
"Заменил наконец-то лампу освещения багажника на светодиодную. Теперь светит получше и поярче, хотя хватало и штатного освещения и замена больше произведена по причине нагрузки на АКБ...
Правда пришлось заменить и предохранитель F1...Уже зная о том что вынимая плафон надо отключать АКБ, иначе можно коротнуть на корпус поленился это сделать ну и как следствие пропал свет в багажнике, в салоне ну и оказалось что F1 еще отвечает за работу «дворников»..."
- Ви не один - нас принаймі двоє, - аналогічно спалив запобіжник і я :peace:
https://lanos.com.ua/topic/8283-bortovoy-zhurnal-r_peps-lanos-15-baza-2008-chernyy-polyak/page/7/#findComment-1698010
Пробег 56425...
Вчера произошел непонятный случай: при переключении скорости с 4 на 5 упала стрелка тахометра на "0" и больше не поднималась... :shock::( Еще несколько раз останавливался, глушил и заводил машину - безрезультатно. На слух обороты двигателя не изменилить, все в норме, авто не глохнет. Все остальные приборы показывают, подсветка горит, пару раз несильно простучал по приборке - ничего. Ну думаю кранты тахометру. А сегодня утром завелся - и о чудо :yahoo: тахометр снова работает.
Вот я и думаю в чем причина? Возможно где то плохой контакт был или еще что-то. Ну пока буду наблюдать...
https://lanos.com.ua/topic/8283-bortovoy-zhurnal-r_peps-lanos-15-baza-2008-chernyy-polyak/page/7/#findComment-1721814
Я иногда сталкивался с такой проблемой на родительской ВАЗ 06. Симптомы точно такие же. Только в моем случае лечилость это как раз - легким постукиванием по щитку приборов..... Шайтанама! :D
https://lanos.com.ua/topic/8283-bortovoy-zhurnal-r_peps-lanos-15-baza-2008-chernyy-polyak/page/7/#findComment-1721929
Пробег 57425 км
Вчера 15.03.2014г. поменял зимнюю резину на 13 железках на 14 "легкие" ВОRBETы. Очень удобно когда резина на своих дисках, время неспеша около 1 часа с поднятием и с возвратом зимней резинвы в подвал во дворе  + экономия около 100 грн.
Еще сдох стоковый польский аккумулятор "ZAР" :blink:  ...Продержался он почти 6 лет... Дело в том, что отец уже пару лет не ездил на своей 21011, там хороший турецкий 60 MUTLU стоял 2007 г.в. Прошлую и позапрошлую зиму мы его снимали, привозили домой и подзаряжали ну пару раз летом ездили на "11" на дачу...
Перед нынешней зимой думаю надо его на свой Ланос поставить ну типа "погонять"...а то моему вроде скоро 6 лет, как будто "родному" намного меньше... :bI:
Ну в итоге в ноябре 2013г. я "ZAР"ставлю дома в кладовку с зарядом 12,5В, а MUTLU ставлю на Ланос. В январе проверяю заряд и плотность на "стоковом"  - 12,3В и "заряд" показывает по ареометру 50% зарядки, но 2 банка от "+" показывает практически "разряд". Ставлю на 5 А на заряд через час когда начинает закипать на 2 А, но вижу что 2 банка от "+" вообще не кипит... заряжаю 4 часа и выключаю. Через пару дней  включаю снова на 4 часа на минимальный ток 2 А и 2 банка снова не кипит. Оставляю его с напряжением 12,7 В на 2 месяца.
В мороз больше -20С MUTLU заводил авто без проблем, даже  еще "прикуривал" соседу, тогда как на работе в самый лютый мороз в один день 2 человека не смогли завестись и пришлось им сразу покупать новые аккумуляторы. Хотя когда я его ставил на Ланос осенью, в окошке было все черное, т.е. надо было его подзаряжать.
Неделю назад думаю подзаряжу свой "стоковый" "ZAР" - напряжение на нем показало 10,5В и 2 банка от "+" в полном разряде :shock: ...Ну в общем повтораная зарядка ничего не дала, электролит во всех 5 банках показывает 100% заряд, 2 банка 0% и общий заряд 10,5В...Вот такие даела...  аккумулятору ПИПЕЦ!
Пока езжу на MUTLU, с тестем обменял "ZAР" на его старую "Исту" с ВАЗ 2107 2005г. еще живую, он себе новый для подстраховки в прошлом году купил и поставил, заряд был 11.9 В, подзарядил  6 часов, стало 12,7, все банки "кипели", думаю лето покататься на 2 АКБ по переменке, ну а на зиму че-то надо думать.. :verysad:
К чему я это все рассказываю - думаю если бы я свой стоковый "ZAР" не подзаряжал, не пошла бы такая сульфатация пластин и не замкнуло бы банку, т.е. надо было его "додивать" на авто, он себя всегда хорошо чувствовал и меня никогда не подводил, ну а в сильные морозы этой зимой можно было его как раз и проверить на прочность, а MUTLU держать запасным вариантом...
Ну это все в прошлом  - едим дальше.... :wink:
https://lanos.com.ua/topic/8283-bortovoy-zhurnal-r_peps-lanos-15-baza-2008-chernyy-polyak/page/7/#findComment-1768874
"Исту" реанимировать не получилось, за полчаса разряжается до 10,5В, одна банка не берет заряд. Ну да ладно, она и так прослужила 8 лет. По итогу вчера купил новый аккумулятор "FireBall Premium" 60 А/ч производства МНПК "Веста"
Брал на Славянском рынке за 570грн, Исту отдал за 80 грн. В итоге аккумулятор обошелся в 490грн.
В начале хотел покупать корейский "Medalist" , очень хорошие отзывы о нем. Но смутило то что он полностью необслуживаемый :( По советам остановился на "Forse"  производства МНПК "Веста". Но на рынке не оказалость нужной полярности и немного поспрашивая решил взять "FB" этого же производителя, по такой же цене и совершенно "свежий" изготовлен 20.03.2014г. + выписана гарантия на 24 месяца.
Едим дальше...
Змінено користувачем r_peps
https://lanos.com.ua/topic/8283-bortovoy-zhurnal-r_peps-lanos-15-baza-2008-chernyy-polyak/page/7/#findComment-1779776
21.06.2014г. пробег 59937 км. прошел ТО-6
Расходники:
1. Масло синтетика SHELL Helix Ultra 5W-40 - 315грн.
2. Фильтр масляный MAHLE OC90 - 30грн.
3. Фильтр топливный GM - 30грн.
4. Фильтр воздушный ZOLEX - 35грн.
5. Работа - 0 грн. :oops:
Итого - 410грн.
https://lanos.com.ua/topic/8283-bortovoy-zhurnal-r_peps-lanos-15-baza-2008-chernyy-polyak/page/7/#findComment-1833493
23.06.14г. пробежали 60 тыс...
https://lanos.com.ua/topic/8283-bortovoy-zhurnal-r_peps-lanos-15-baza-2008-chernyy-polyak/page/7/#findComment-1835260
  • 5 місяців потому...
Пробег 62850 км...
В субботу 22.11.14 поставил 13 железки на зимней резине...
Едим дальше...
https://lanos.com.ua/topic/8283-bortovoy-zhurnal-r_peps-lanos-15-baza-2008-chernyy-polyak/page/7/#findComment-1908379
  • 4 місяця потому...
Пробег 64210 км...
В субботу 21.03.15 заменил 13 "железки" на зимней резине на летние 14...
При перестановке колес заментил на правом тормозном шланге на изгибе трещину на половину окружности шланга...потеков не было...жидкость на уровне.Буду наблюдать, т.к. все остальные шланги в порядке, ну а если менять то надо сразу 2 передних.
Едим дальше...
https://lanos.com.ua/topic/8283-bortovoy-zhurnal-r_peps-lanos-15-baza-2008-chernyy-polyak/page/7/#findComment-1969593
11.04.15г. попал правым передним колесом в неприятную яму по дороге с дачи на Северном шоссе. Там дорога состоят из больших плит (запорожцы в курсе), за зиму полностью убилась, но весной вроде немного залатали, ну а в одном месте оказала яма как раз между плитами и еще как назло тень от деревьев и ее просто было не видно. Вот результат при скорости 60-70 км/ч:
выскочила шишка
неделю с ней поездил, давление в норме, колесо не спускало, но решил что надо все таки ее убрать. Записался на шиномонтаж, пообещали за 100 грн. наложить кордовую латку и все сделать. Но при снятии колеса обнаружилось еще неприятность - погнулся диск с внутренней стороны
На этом шиномонтаже диски не катают, поставил погнутый, отбалансировалось нормально. Но через 2 дня давление упало до 1,5 Бар. Пришлось в понедельник 20.04.15г. ехать на Славянский рынок на прокатку диска. Все сделаи быстро и аккуратно за 30 мин., сказали диски очень мягкие, если бы были тверже, наверное треснул бы и пришлось варить.
По деньгам - прокатка 130грн., шиномонтаж + балансировка - 50 грн. Итого 180 грн +100грн латка.Всего 280 грн. обошлась мне яма.
https://lanos.com.ua/topic/8283-bortovoy-zhurnal-r_peps-lanos-15-baza-2008-chernyy-polyak/page/7/#findComment-1976724
А что за диски?
https://lanos.com.ua/topic/8283-bortovoy-zhurnal-r_peps-lanos-15-baza-2008-chernyy-polyak/page/7/#findComment-1976729
А что за диски?
https://lanos.com.ua/topic/8283-bortovoy-zhurnal-r_peps-lanos-15-baza-2008-chernyy-polyak/page/7/#findComment-1977328
Русик, мне в прошлом году такое же счастье обошлось в 180 грн., только у меня прям на шишке ещё и 2 дырки образовались. Матов конечно же было на 500 кв. метров :D Ну ничего, современные технологии шиномонтажа творят чудеса.
https://lanos.com.ua/topic/8283-bortovoy-zhurnal-r_peps-lanos-15-baza-2008-chernyy-polyak/page/7/#findComment-1977333
Пробег 66030 км...
Неделю назад по дороге на дачу появился страшный рев - оторвалась труба от резонатора по сварке. После того как сняли резонатор, оказалось что и он прогорел в нескольких местах. Ну вроде заварили, стало очень тихо и приятно ехать :D Не знаю на сколько хватит сварки, думаю если зиму проездит - и то хорошо...Надо задумываться о покупке нового резонатора.
По деньгам - 170 грн и 40 минут снять, поставить и работа. Едим дальше.
https://lanos.com.ua/topic/8283-bortovoy-zhurnal-r_peps-lanos-15-baza-2008-chernyy-polyak/page/7/#findComment-2004030
Пробег 66323 км...
12.07.15 заменил передние колодки на НI-Q. Колодки покупались еще прошлой весной за 100 грн.
Остаток накладки колодок при измерении штангелем 1,9-2,0мм. Можно было еще поездить смело тысяч 5.
Уровень в бачке тормозной жидкости вернулся на отметку чуть ниже уровня МАХ, а был посередине чуть ближе к МІN. Пока тормозит не очень, колодки притираются, скрипов при торможении нет.
https://lanos.com.ua/topic/8283-bortovoy-zhurnal-r_peps-lanos-15-baza-2008-chernyy-polyak/page/7/#findComment-2007272
Недавно заметил что порвался патрубок на воздушном фильтре
Новый патрубок стоит около 200грн, оригинал GM около 350 грн. Почитав отзывы, понял что могут быть проблемы с датчиком воздуха. Он то плохо прикреплен, то вообще не работал и люди переставляли старый. На это сейчас нет ни времени, ни денег, пока посоветовали такой временный выход из положения
замотал часть патрубка где он порвался пищевой пленкой. Она очень тягучая и эластичная, очень плотно облегает поверхность и к тому же очень прочная. Сверху намотал 1 слой скотча, ну чтобы закрепить пленку. Пока ищу патрубок на разборках.
https://lanos.com.ua/topic/8283-bortovoy-zhurnal-r_peps-lanos-15-baza-2008-chernyy-polyak/page/7/#findComment-2007289
Как писал выше, весной при смене колес заметил треснувший передний правый тормозной шланг
Так как собираюсь на море в августе, вчера его заменил на венгерский K&K. По отзывам K&K лучшее предложение по цена-качество.
Все обошлось в 150грн (80 грн. шланг +  70 грн. работа с добавлением тормозухи и прокачкой тормозов).
https://lanos.com.ua/topic/8283-bortovoy-zhurnal-r_peps-lanos-15-baza-2008-chernyy-polyak/page/7/#findComment-2007295
Недавно покупал патрубок (правда на СЕНСа) в магазе по Счастливой.Лениво осматривал ассортимент,спрашиваю по чем патрубок? -40 грн :wacko:
Говорю-заверните.Вторая тетя продавец спрашивает у первой-а цена правильная? Та говорит-да.
Гофра как гофра,немного мягче  родной.Но главное ,новая и целая.
https://lanos.com.ua/topic/8283-bortovoy-zhurnal-r_peps-lanos-15-baza-2008-chernyy-polyak/page/7/#findComment-2007299
Спасибо за инфу, сегодня заеду...а на Сенсе она с датчиком воздуха или нет?
Только что узнал - на Ланос 1,5 - 200грн, а на Сенс правда 40 грн, так как он без датчика воздуха... :(
https://lanos.com.ua/topic/8283-bortovoy-zhurnal-r_peps-lanos-15-baza-2008-chernyy-polyak/page/7/#findComment-2007318
Пробег 68880 км...
В субботу 21.11.15 поставил 13 железки на зимней резине...Одно колесо оказалось спущенным, за лето  После разбортировки проколов не оказалось, травило из под диска. После накачки вздулся сосок - замена соска, балансировка, монтаж - 55 грн. Вроде держит нормально.
https://lanos.com.ua/topic/8283-bortovoy-zhurnal-r_peps-lanos-15-baza-2008-chernyy-polyak/page/7/#findComment-2048496
