Нужна помощь! или ткните носом.
Появился запах бензина в салоне, причину нашел быстро, оказалось топливо течет в районе между двигателем и стеклом, там проходит металлическая трубка но она не цельная а с соединенинем из которого и протекает бенз! Подскажите что нужно менять и как? Авто 08 года мотор 1.6
Пишу с телефона и поиск недал результата
https://lanos.com.ua/topic/82818-nuzhna-pomosch-ili-tknite-nosom/
Срочно нужно на месте исправить.От просочившегося бензина может сгореть все авто.При замене бензинового фильтра возможно не до конца вставили трубку подачи бензина.Или обломалось крепление.В комплекте с фильтром идет новое.И меняется каждій раз но многие етого не делают.
https://lanos.com.ua/topic/82818-nuzhna-pomosch-ili-tknite-nosom/#findComment-1750011
это не фильтр! я в курсе по поводу фильтра , но все равно спасибо. сегодня появилась новая пробдемма !!! потекло под машиной!!!! оказалось прогнил бак теперь ищу новый или б.у. Что посоветуете?
https://lanos.com.ua/topic/82818-nuzhna-pomosch-ili-tknite-nosom/#findComment-1750923
Вчера снял бак!!! честно говоря был в шоке! по углам бака стоит защита под которой и начало гнить. При более детальном изучении оказалось что под защитой бак был некрашен! и там собирается грязь это и есть причина почему там ржавеет. Короче я вывод сделал такой либо нужно там заливать смолой или просто ее снимать и хорошо красить .
https://lanos.com.ua/topic/82818-nuzhna-pomosch-ili-tknite-nosom/#findComment-1753042
