СУПОРТА НЕ СТУЧАТ!
pic.php?mode=large&pic_id=15010
ПРУЖЫНА СУПОРТА ОТ КАДЕТА/ВЕКТРЫ!
Купил такие-же пружины в магазине, забрал последние за 50 гр. пара. :energy: Сказали что это с Ланоса спорт суппорт АТЕ :mda: . Буду сам устанавливать. На фотографиии, по моему пружина стоит не очень удачно и слишком сильно взведена. Хотелось бы поставить, КАК ТАМ И БУЛО. :)
Смазкой для суппортов мазал 10 месяцев назад, 8 тыс км было тихо :yahoo: , потом опять начало потихоньку дребезжать, сейчас уже дребезжит конкретно, а прошел всего 10 тыс. >:-] . Смазка только маскирует на время проблему, а не устраняет ее :stop: .
А то докатимся до того, что будем в багажнике пресс-масленку возить, как волгари... :D
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/3/#findComment-355254
Юзаю вектровские пружины уже 15 тык. Пробег машины 210 тык, от смазки толку на 500-700 км а потом все заново. С пружинами пока тихо. Едем дальше...
igmar05, на фотографии все правильно, по-другому там некак поставить
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/3/#findComment-356158
В общем поставил я пружины в суппорта. :) Работа заняла часа 2. Из них час потрачен на на изыскания. :D Пружины пришлось слегка переформатировать по месту. :joking: Пробная поездка по брусчатке показала полное отсутствие дребезга суппортов. :energy:
pic.php?mode=large&pic_id=18570
Вот так выглядит молчащий суппорт. :D
Более подробные фотки в галлерее. :)
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/3/#findComment-356407
Установил пружины по варианту Eternal. Устанавливал сам. 30 минут работы.
Не ожидал, что станет тише, так как предполагал, что явных стуков нет.
Наверное привык к стукам.
Установил на другой Ланос Т -150 (1 час работ)- эффект положительный.
Человек доволен.
До пружин использовал ХАДО. Эффект не на долго.
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/3/#findComment-371935
Постояли у меня пружины полгода и толи от перегрева толи черт его знает от чего ослабли-как результат родимый стук снова вылез. Пружины немецкого производства, оригинальные брал в фирменном магазине. :wacko: Порекомендовали мастера, поехал-проточили отверстия под направляющие и поставили утолщенные направляющие. Съездил в крым-тишина, по приезду начало помаленьку подстукивать. Правда меня предупреждали что через 2 тыс надо промыть и смазать. Сделаю-будет видно. Но тормозит заметно лучше, т.к. на старых направляющих суппорт болтался как г..но. Следующим этапом чуствую будет покупка суппортов от вектры (старье стремно брать а новые дорого зараза).
Пы.Сы. А вообще автозазовцев надо бить по морде-больше 10 лет клепают тазик и хоть бы один бок убрали. Купуйтэ украинське та сношайтесь с ним >:-]
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/3/#findComment-373918
Здравствуйте. У меня при проезде по ямкам, слышно с под левого колеса металический звон. Это могут быть супорта???
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/3/#findComment-380816
Подскажите, где можно купить такие пружины в суппорта и как они правильно называются? :wink:
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/3/#findComment-381361
Artem, в опелевском магазине, на 1,6 идут пружины от Вектры 2-литровой. Я брал по 38 грн.
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/3/#findComment-381556
Спасибо :wink:
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/3/#findComment-381588
А я вылечил стук супортов заменой направляющих с пыльниками - набил смазки. Теперь тишина. На старых направляющих была заметна небольшая выработка. Посмотрим надолго ли))))
З.Ы. Комплект направляющих на 2 супорта (оригинальные GM) - 115 грн.
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/3/#findComment-381912
Как показывает практика - не надолго хватит >:-] Тыщ на 10 и потом опять начнет громыхать.
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/3/#findComment-382536
Artem, к сожалению пружины тоже не навсегда. Тысяч 20, а если перегревать то и раньше.
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/3/#findComment-383371
Cтолкнувшись с этой проблемой,сделал для себя вывод:раз или два в сезон менять смазку в направляющих.В данный момент взял Castrol в тубе(смазка для подшипников зеленого цвета до 180 градусов).Но присмотрел Ликви моли,именно для направляющих(правда дорого).
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/3/#findComment-383379
Приветик,парни!Давно не шарил в компе,и вот добрался.А проблема с суппортами решается очень просто,точишь фторопластовые втулки и забываешь о стуке тыс. на 40-50. :D:yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/3/#findComment-383380
Привет. Читали о решении проблемы с пружинками от раскладушки? Мне кажется, что довольно оригинально и просто.
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/3/#findComment-383942
Інтересне рішення звону супортів
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/3/#findComment-389217
Треба самому попробувати.
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/3/#findComment-389218
Сделали мне супорта, операция не сложная, по времени минут 20. По деньгам 100 грн. Ничего не стучит и не тарабанит. Кому интересно могу дать контакт.
Если мастер в Киеве сбрось телефончик плз.
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/3/#findComment-419590
