СУПОРТА НЕ СТУЧАТ!
Ребята мне решали проблему со звоном так. Купил я 2 пружыны супортов для Опеля КАДЕТ или ВЕКТРА(35гр. одна). На самом супорте просверлили 2 отверстия, одно на верхнем крае супорта, другое на нижнем! и в эти 2 отверстия всавляется эта пружына!(хотя я бы сказал что эта пружына напоменает кусок проволки загнутый с обеих сторон!) звон,шум,гам,тарарам пропал! как рукой сняло!!! Очень доволен! если кому хочется увидеть их в оочию пишыте в личку я сфотаю и выложу!!! УДАЧИ!!!
P.S:За работу заплатил по 25гр. за супорт! и того 25+25+35+35=120гр.
Очень интересное устройство. Спасибо за фото! Как по мне, то идея поинтересней, чем все описанные ранее на этом форуме.
Скажи пожалуйста, отверстия в подвижной части суппорта сквозные? как крепится эта пружина к неподвижной части суппорта? Какие впечатления после нескольких месяцев эксплуатации:эффективность работы тормозов, шум и т.п.?
Ну вот, засыпал вопросами. Заранее благодарен за ответы!
да. все хорошо. но! с тарабанием колодок разобрались, а проблема супортов осталась!
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/2/#findComment-221997
Хммм. Думаю Вам следует более внимательно посмотреть на устройство... Подвижная часть суппорта разжата пружиной с неподвижной, поэтому подвижная часть не болтается на направляющих (как бы прижата к ним).
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/2/#findComment-222063
хм. сори ... значит мне надо задуматься...у меня весь супорт шатается. т.е. неподвижных частей у него нет :( рукой его шатаеш, а он весь вместе с колодками и остальным барахлом по диску бът ::)(::)(... на сто сказали что болезнь всех ланосов...значит там есть еще и более болтающаяся часть относительно моей мало болтающейся которая должнав быть неподвижна.... во блин...аж сам запутался :?
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/2/#findComment-222269
У меня тоже весь суппорт шатается - смазку заменил на Хадо. Не помогло...........
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/2/#findComment-222284
хм. сори ... значит мне надо задуматься...у меня весь супорт шатается. т.е. неподвижных частей у него нет :( ...
Будь внимателен, чтобы потом не пришлось хвататься за голову.
Синяя железяка - это подвижный суппорт, зеленая - неподвижный. На неподвижном сидят в пазах колодки. Вот эта часть и не должна шевелиться. 8)
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/2/#findComment-222423
  • 5 місяців потому...
Получается, что таким способом зафиксировались только колодки, а направляющие суппортов все-равно тарабанят?
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/2/#findComment-297914
Колодки фиксировать не нужно, они не гремят, они сами поджимаются пружинными пластинами. Стучат ИМЕННО ПАЛЬЦЫ в отверстиях. В верхней схеме суппорт пружинкой прижимается к неподвижной части термозного механизма поэтому ликвидируется зазор между пальцем и отверстием. Поэтому стука и нет (до определенной степени тряски) 8)
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/2/#findComment-297982
уже 3 тыс прошло. пока тишина)))
Привет.Сколько обошлось данное удовольствие?
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/2/#findComment-298305
Ясно. Купил себе спрей ХАДО для суппортов - как его правильно применять (брызгать куда и как)?
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/2/#findComment-298453
Все есть в
8)
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/2/#findComment-298533
Для направляющих суппортов... а то мало ли....
В тему - менял диски и колодки, заодно и смазывал направляющие.. что сказать, мазать надо регулярно, хотя бы раз в 10 тыс.. хоть и смазки было полно - задубела.. (тоже Хадо), все промыл ВДшкой.. и накачал новой смазки.. самое прикольное остатки воздуха спускать. а то пыльники после смазки раздувает как шарики.. :D
Жаль фотыка не было под рукой.. надо было запечатлеть весь процесс..
ПыСы. кому ключ шестигранник надо на 10 - обращайтесь... а то слизал три китайских :crazy: пока не купил нормальный... (для болтов суппорта, не путать на 14 с болтом направляющей)
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/2/#findComment-298705
Спасибо за ссылочку.Понял, буду крутить. Пойду еще шланг на пружины искать и буду полностью готов.Всем спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/2/#findComment-299129
  • 5 тижнів потому...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста монотонный стук при езде в районе переднего правого колесса это суппорт или подшипник?
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/2/#findComment-312487
Извините конечно, но за 15 тык данного девайса не слышал. Мож у меня что-то не так?
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/2/#findComment-312536
Ну суппорт или подшибник можно проверить след.образом - на брусчатке или на плохой дороге когда будет слышен этот звук, нажми на тормоз, если звук пропал, значит суппорт...
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/2/#findComment-312736
Запистонил себе смазки для суппортов ХАДО, о которой говорили - красота.Именно звук суппортов пропал (остались, правда, другие). Доволен.Спасибо за помощь.
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/2/#findComment-313095
Годится ли смазка Литол-24 для направляющих суппортов? :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/2/#findComment-319782
Братик, извини, но я не большой специалист и стараюсь не советовать того, в чем не уверен на 100% (если это вопрос был лично ко мне).Пусть тебе ответят "профи"...
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/2/#findComment-319896
своей машине устранил проточкой направляющих и надеванием двух резиновых колечек по 25 копеек штука.фото жаль невозможно показать не работает сайт ниссанофиллов - там подробные фотки по ним делал. смазал литолом. из высокотемпературных смазок в наших широтах только смазка шрус до +120 литол до 100 жаба задавила 35 гривен за банку отдавать. сейчас проехал месяца два не торохтит.
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/2/#findComment-319944
Думаю что нет! Температурный диапазон у нее от -40 до +120 градусов, написано что +130 градусов держит , но не очень долго! Если нету специальной, то лучше заменить ее высокотемпературной смазкой для подшипников, красная такая, она вроде как до 160 выдерживает! Хотя у нас все таксисты кто литолом кто графиткой мажет направляющие и ездят как-то!! Себе покупал хадо в баллоне - 35 грн., искал долго, мало кто про нее знает!
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/2/#findComment-319957
Спасибо за совет.Буду искать Хадо.
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/2/#findComment-320466
зачем же в личку , будьте добры выложить на всеобщее обозрение
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/2/#findComment-327894
У меня стучит в районе правого переднего колеса на неровной дороге. При нажатии на тормоз - стук пропадает. Ездил на СТО. Сказали пружина (или пружины) отогнулись. Лапшу повешали? Можно ли пружину самому назад вогнуть (пригнуть, отогнуть) в обратную сторону?
И еще колодки должны мертво стоять или немного (эдак 2-4мм) в стороны шататься под усилием пальцев руки?
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/2/#findComment-328287
Раскажу о своём опыте борьбы со стуком суппортов и колодок.
1. По поводу Литола - не стоит его использовать, т.к. он не пригоден по ТУ и от него разбухают пыльники направляющих пальцев, испытано. :stop:
2. В моём авто, в направляющих смазка присутствовала в необходимом количестве, мне интересно что там некоторые лечат заменой смазки, если её там нет то согласен может помочь, но если смазка на месте, а она оттуда практически никуда не уходит, то что там мазать каждые 10 т.км
3. У кого как, а на моей машине тарахтели колодки в пазах суппортов и скоба подвижного суппорта лязгала, из-за естественного износа направляющих, по наружной колодке.
Стук колодок, в направляющих пазах, устранил заменой и подгибанием пластинчатых пружин-вкладок, которые поджимают колодку наружу, от ценра оси. Цена пружины 8 - 14 грн.шт.
Для борьбы с лязгом скобы об колодку хотел использовать опыт "Eternalа", установить поджимную пружину от Вектры, на рынке её не оказалось, обещают через неделю за 35 грн.шт., на СТО ОПЕЛЬ есть по 55 грн.шт. но жаба давит такие деньги отдавать за 0.5 метра проволоки. Временно воспользовался этим советом
там ошибочно указан диаметр проточки под колечко 8 мм - это не правильно, нужно протачивать до 6.2 мм
Пружину от Векры буду ставить полюбому т.к. это самый правильный способ избавления от лязга, на работе VOLVO S80 там стоит анналогичная :yes:
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/2/#findComment-333214
Всем привет. У нас стук супортов на любой машине устраняется за 250 грн. Всей технологии не знаю, что слышал и видел расскажу. Просто у самого стучат, сказали что приезжай- порешаем. Решают следующим образом, протачивают специальное какое-то отверстие и заранее выточенныйзаготовленный болт есть у них. Вот как бы и все. При мне пиплуня на Хюндае делал... пацаны заказывают токарю специальные болты под разные машины, потом за мин 300 все решается. Но на одном из СТО предупредили чтобы узанл точно по поводу болта этого, чтобы он был из нормальной стали, которая не хрупкая !!! А вот в разговоре вроде они упоминали закаленный болт, я буду скоро у них и спрошу еще раз. Уже хотел был ехать, но напугали закаленным болтом :). Типа металл там должен быть при необходимости элластичным.
https://lanos.com.ua/topic/8278-suporta-ne-stuchat/page/2/#findComment-334266
