Проблемы с КПП сенс
, Вы наверно читаете между строк? Не выпускают гранаты сейчас отдельно для таврии и отдельно для сенса. А выпускают только универсальные, то есть нового образца, но с проточкой для установки на таврию.
На ланос есть кольцо на ШРУСе.
Почему заклинило кулису, нужно смотреть подушки двигателя. Похоже там все плохо, потом уже саму кулису. Ну и если граната разлетелась, проверять подшипник дифа или как еще называют подшипники полуосей, их могло заклинить.
большое спасибо
https://lanos.com.ua/topic/82720-problemy-s-kpp-sens/page/5/#findComment-2106064
Часто ли разлетаються гранаты на сенсах?на базаре сказали что заводские ходять не более 30 тыщ,как в моем варианте.
https://lanos.com.ua/topic/82720-problemy-s-kpp-sens/page/5/#findComment-2106065
162 тысячи пробега- внутренние родные,даже пыльники родные тоже. Внешние ШРУСы менял после 100 тык.
https://lanos.com.ua/topic/82720-problemy-s-kpp-sens/page/5/#findComment-2106073
-и еще наверное сниму второй привод для убеждения((
На Сенсовской коробке нельзя,чтоб одновременно были сняты обе гранаты. По одну сторону обязательно должно быть что-то вставлено в коробку. Или старая граната или даже подходящая по диаметру деревянная болванка...
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/82720-problemy-s-kpp-sens/page/5/#findComment-2106075
Короче мой не просто так разорвало?(((есть тому  причина-или можно надеяться на некачественную деталь?(((У вас же машина постарше-возможно в 4 году было покачественней?Просто недавно купил машинку-проехал 1000км(((Есть вой в коробочке холодной((Как вообше произошла проблема,сдавал назад под горку-повернул для разворота-задними колесами прошел а передними сел в канавку (просто на ваз 2109 это была не проблема раньше)Водительское колесосело низко,пассажирское повыше-попробовал подгазовать чтоб выехать-сильно не рвал движок(и вдруг скрежет по всему авто,я заглушился)пошел взял доску пару кирпечей-подомкратил водительское колесо,подложил под водительское колесо доску под нее кирпичи-опустил,выехал по доске разверулся,выехал в крутую горку по бездорожью,проехал еще с 1 км до пасеки,пообщался с пчелами.Сажусь выезжать задом-метров 5 норм,а потом под небольшую начинаеться опять хруст и скрежет трясет всю машину-останавливаюсь,еду вперед все норм,опять назад,и происходит опять тоже самое(((Потом клинит кулису-дальше уже не помню в расстройствах(((короче приехали забрали меня на буксир домой-20км,Дома осмотр и з дырки в корпусе гранаты(((Когда снял полуось то заметил что она вроде как согнута немного,прокатив по ровной плоскости в одном месте,по центру зазор 3мм-переворачиваю на противополжнуюзазоры по краям но очень маленькие,может это рельеф такой)))Хотелось бы заменить ее-как вы думаете?и могла ли быть причиной разрыва изогнутая полуось?
Большое спасибо-я в курсе
https://lanos.com.ua/topic/82720-problemy-s-kpp-sens/page/5/#findComment-2106082
еще купил сегодня на рынке книгу издательство "монолит"-Ремонт и єксплуатация део сенс шанс пикап и хэчбэк с движками 1.5 1.4 1.3.Та тоже есть установка кольца стопорного-которое ненужно(((
https://lanos.com.ua/topic/82720-problemy-s-kpp-sens/page/5/#findComment-2106085
Скорее всего так и получилось... Просто я не помню,чтоб кто-то жаловался внутренние ШРУСы  Сенса... При нормальных условиях ходят они очень прилично.
https://lanos.com.ua/topic/82720-problemy-s-kpp-sens/page/5/#findComment-2106087
Тоесть менять ее не думая?
https://lanos.com.ua/topic/82720-problemy-s-kpp-sens/page/5/#findComment-2106088
Если виден прогиб,то менять конечно.
https://lanos.com.ua/topic/82720-problemy-s-kpp-sens/page/5/#findComment-2106246
  • 2 року потому...
Привет!
Вообщем,
автомобиль ЗАЗ сенс 2011 года, коробка  в масле возле кулисы, сапуна и под катушкой, и, соответственно низ КПП так же в масле.
Диагноз - потелки сальники кулисы и полуоси.
В добавок мастера предлагают герметезацию КПП(снять КПП, разобрать ее и по шву половинок проклеить герметик для устранения якобы "подтекания"), так, как "это так же болячка сенсов" и с завода там нет герметика и будет постоянно течь.
О такой болячке я впервые слышу, нигде упоминаний не нашел, а лишний раз коробку снимать и разбирать желания нет, и есть предположение, что замена сальников полуоси и кулисы устранит проблему.
Вопрос: имеет ли место такая проблема в списке болячек СЕНСов, кто-нибудь сталкивался с таким?
Змінено користувачем Barburon
https://lanos.com.ua/topic/82720-problemy-s-kpp-sens/page/5/#findComment-2223823
Я то-же думал что у меня по стыку сочилось,а оказалось нет-была микротрещинка в корпусе.Замазал эпоксидкой,наложил пластырь стеклоткани,теперь сухо.Проверять нужно чтоб лишней работы не делать.Сальники заменить-то без проблем,а вот колоть-много работы.
Я вымыл её (арбой от велваны,эффективное средство),потом дунул компрессором в заливное отверстие (шланг тряпкой обмотал и вставил)-и все стало ясно,откуда сочится.
https://lanos.com.ua/topic/82720-problemy-s-kpp-sens/page/5/#findComment-2223846
4 години тому, Barburon сказав:
сальники то сальниками..але те що в маслі під катушкою, коло сапуна, коло куліси...як на мене то це може текти прокладка кришки клапанів...а попробуй понюхати масляне пятно?
якщо пахне часником - трансмісіонка, якщо не пахне - то може бути масло з двигуна (тече прокладка)
https://lanos.com.ua/topic/82720-problemy-s-kpp-sens/page/5/#findComment-2223856
Я думаю, что если бы проблема имела место, информации в интернете было бы много...
Вообщем, принял решение заменить все сальники, вымыть двигатель и смотреть, откуда появятся потеки, если вообще появятся.
Спасибо за советы.
https://lanos.com.ua/topic/82720-problemy-s-kpp-sens/page/5/#findComment-2224184
12.11.2018 в 15:46, Barburon сказал:
Спасибо за советы.
А может для начала помыть двигатель, а потом посмотреть откуда течь? Замена качественных сальников на "хорошие" может оказаться просто ненужным действием.
Ну а если уж надумаете менять, то рекомендую кременчугские фторкаучуковые, пусть и дороже, но держат надежно, проверено лично.
https://lanos.com.ua/topic/82720-problemy-s-kpp-sens/page/5/#findComment-2224410
