Пробой подвески на выворотах.
спереди не шплинтуется. её надо затягивать по мурзилке иначе отпускается и клацает потом в колесе. отпускалась два раза.
Хм.. а у меня даже есть шплинт)) Полуось с опеля астра.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/4/#findComment-1773692
Типа так, только это фото с Астры, я ШРУС наружний когда покупал, не мог подобрать по зубъям на свою Лань, пошел да купил полуось от Астры :hot:  3 года и все отлично.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/4/#findComment-1773959
Ребята, кто сталкивался с такой проблемой: В Ноябре месяце ремонтировался весь передок. (суппорта+опорники+сайлентблоки+пружины+диски+колодки+стойки стабилизатора+втулки стабилизатора+подшипник ступичный+сальники полуоси в кпп+амортизаторы по кругу и т.д.) все было ок, но заметил недавно такую ситуацию - если поворачивать правое колесо максимально в право (на подъемнике) - рулевой наконечник касается брызговика. А с левой стороны все ок, он уходит в нишу. Когда еще покупал пружины, оказалось что у меня стоят на 1 виток пружина ниже, а новые которые продавали, оказалась на 1 виток выше. Пружины с 2х сторон менял. Вот сижу и думаю, что за хрень, почему наконечник касается брызговика. Машина стоит ровно, перекоса нет, проставок нет.
И еще прикол, недавно заметил скрип при вывороте руля, думал опорник. Внутри подшипник обильно зафаршировал смазкой, а сверху (между опорой и стаканом) облил WD-40, звук всеравно осталься. Обливал все резинки WD-40, всеравно звук есть. Еще заметил закономерность, если нажимать на правое крыло, по середние - можно имитировать скрип, нажимать сильно не нужно, хватает усилия в пару кг.  :suicide:  Сижу гадаю, хоть бери да снимай крыло правое и смотри что там..
Никто не сталкивался с такой проблемой? :(  :cry:
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/4/#findComment-1773990
Нарешті стук пропав!
Правда поміняв
Опорні
Амортизатори
Шарові
Сайленти переднього ричага задні
Всі втулки стабілізатора. Поставив полеуретанові
Також пильники і відбійники.
Тепер після розтину думаю що стукав амортизатор, по відео мануалу на дно стійки заливали масло, в одній стійці було а в іншій сухо. От вона і стукала. Навіть аморт приржавів трохи.
Весь список можна було і не міняти, але рішив зробити все толком...
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/4/#findComment-1775199
аналогичная проблема спереди справа,появляется не постоянно,когда на месте руль крутну немного влево или на ходу.Точно не шрус.Менял до этого опорники и амо,и резинки на стабе.Звук как по пружине молотком один раз ударят.Никак не соберусь с мыслями,снять стойку и осмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/4/#findComment-1775350
как по пружине молотком один раз ударят - прям в точку!
может точно попробовать перетянуть шланг или подставить резину под пружину по максимуму...
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/4/#findComment-1775476
Прикол в чем,это появилось после того,как я поменял опорники,амо,втулки и косточки стаба.Шлангу на витки нижние одевал,как тут многие делали.Потом я их снял нафиг.Ничего не поменялось.Опорник такого звонкого звука издавать не может,в теории,это что-то между стаканом,к которой вверху упирается пружина и внизу пружины,которая упирается в корпус сапога.Я уже 2ю неделю рытаюсь снять стойку но не получается,то ехать нужно то дождь.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/4/#findComment-1778233
Якось дивно, но з потеплінням звук, майже пропав :mujik:
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/4/#findComment-1779386
стойки!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/4/#findComment-1779478
стойки!!!!!!!!
1000 км. назад (1 міс.) поміняні всі на нові, до заміни звук теж був, після також......?
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/4/#findComment-1779523
Сегодня не удержался и полез к правой стойке,снял колесо,под шаровую наставил кирпичей и снял с домкрата машину,что бы получилось,как будто подвеска в рабочем состоянии,я сел за руль,а дядя возле стойки и начал я крутить руль,крутил-крутил.задолбался)За 10 минут только 1 раз стукнуло,и стукнуло внизу стойки.Стаб не цепляет 100%,точно не шрус. Я не хочу думать, что это шаровая,она новая,покупалась тут на форуме,CTR.Люфта шаровой тоже нету.Если получится выбить яму на следующей неделе то будем обсматривать с монтировками.Пружина стоит на своем месте.опорники не повылазили.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/4/#findComment-1779855
а ты попробуй покрутить руль на вывешенном колесе и посмотри цепляет ли.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/4/#findComment-1780047
на вывешеном колесе там зазор в 5мм точно есть,и он весь грязный,как и стойка.и следом "чирканья" нету ни там ни там.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/4/#findComment-1780079
что тогда стукает когда колесо вниз уходит (ямка или бордюр)? хз.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/4/#findComment-1780640
я думаю стаб не причем(в моем случае точно),в выходные сниму стойку и буду смотреть,съемник рулевых уже купил.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/4/#findComment-1781149
а у меня при т.з. ямке или бордюре стук да еще добавилось тарабаненье на роной дороге с волнами или небольшими неровностями, на яме дергел глушак, защиту и тросы ручного никаких люфтом не заметил....
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/4/#findComment-1781196
посмотри задний сайлент переднего рычага,у меня тарабанило на волнах
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/4/#findComment-1781248
Суппорта смотри.Когда начнет тарабанить легко нажми на педаль тормоза.
По теме.Сегодня снимал стойку правую,разобрал,все в идеале только пыльник амо какой-то непонятный,ставил Монро,его вверху сплющило.Я решил его снять нафиг и оставить по заводу.Пол дня ездил,стука не было.Надеюсь,он ушел)Если появится или не появится-отпишусь. Единственное,в сапог я налил масла,как делал на прошлой машине.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/4/#findComment-1784750
Это я так понял в стакан куда патрон стойки вставляется? а для чего там масло, объясните не опытному?
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/4/#findComment-1784834
именно туда)Я в свои машины всегда так делал.В теории оно отводит тепло от амортизатора)А в жизни хз.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/4/#findComment-1784849
Таже фигня,тарабанит.Переобувал на лето и заметил что стойка стаба "гуляет" в рычаге,и до "гулялась" до того что начала разбивать рычаг болтом.Теперь думаю,попробывать обварить рычаг или менять,
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/4/#findComment-1785504
Нужен совет,стук сзади справа,как стук просевшего замка двери.Машина почти новая,люфтов нет,пружины а амики в норме,ума не приложу что еще мацать.
На подъемнике все гут,на дороге стучит редиска,и стук как клацанье,ударов в кузов нет,а звук есть!
В старых темах версий много но похожего не нашел!
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/4/#findComment-1791878
тросик ручника проверь в том месте где он хомутом к кузову прикручен.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/4/#findComment-1791922
Когда будет стучать, попробуйте прижать тормоза. Может в заднем барабане что-то стучит (колодки к примеру).
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/4/#findComment-1792040
