Пробой подвески на выворотах.
если проблема в проставках..... возможно поставить 14 колеса (щас 13) и может пройдет ?????
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/2/#findComment-1750565
я купил авто на проставках уже, сколько они там стояли - я не знаю но у меня на проставках авто проехало 1,5 года и тоже все было нормально, поменял аммортизаторы по кругу и только через полгода после замены началось постукиванме, искал всюду, даже был совет пдложить внизу между крылом и порогом резинку типа играет метал , но мне помогло, как я уже писал раньше, только выкинуть проставки, у отца стоят проставки и все ок, вот так. в каждого свой случай. удачи
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/2/#findComment-1750600
Колеса какике, R? 14, 13 или мож 15.... надо изучить плотно
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/2/#findComment-1750950
r13
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/2/#findComment-1750957
а кто знает что за симптом
при соскакивании правым колесом с бровки или при переезде на скорости волн где колесо какк бы отрывается от земли идет очень сильный металический звон
так по ходовой ничего не замечено
грешу на амики, что скажите?
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/2/#findComment-1753507
Витки пружины смыкаются и звенят, суппорта направляющими, при наличии проставок может тяга рулевая по "окну"....
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/2/#findComment-1753606
На пружинах шланги, суппорта не гремят,тяга до окна не достаёт.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/2/#findComment-1753611
100%  мои слова
это замечено стало сейчас в холод
но когда немного поезжу то звон пропадает на тех же участках дороги
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/2/#findComment-1753625
тама сама ситуація, заміна всіх амортизаторів результату не дала... на СТО нічого не находять........ який у Вас діаметер колес??? у мене 13, думаю міняти на 14 мож пройде. Вже незнаю що міняти... :energy:
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/2/#findComment-1753885
так хто вирішив дану проблему???? розкажіть що барабашка ????
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/2/#findComment-1754479
проблема до сих пор не решена, так и езжу.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/2/#findComment-1759729
умерший шрус такой звук может давать(шелчки или удары). именно при вывернутых колесах.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/2/#findComment-1759731
а если колеса не вывернуты а ровно стоят и когда колесо отрывается внизпри проезде впадины или слете с бровки?
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/2/#findComment-1759737
у меня тоже стукает, когда колёса не вывернуты и падаю в яму или с бровки.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/2/#findComment-1759739
в газомасляных аммортах может постукивать если колесо уходит вниз на весь ход амортизатора. Может обращали внимание при установке что если его сжать то он плавно разжимается сам и в конце (буквально 5 мм) разжимание идет рывком и слышно достаточно звонкий звук.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/2/#findComment-1759749
100% проблема с пружиной, ((звук металическо-пружинний пробой), но загадка чего только с права, порой с отдачей на заднюю пружину......а с лева всьо ок.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/2/#findComment-1760129
1. Кста,  может стучать под втулкой стаба оторвавшись  внутри кузова пластина с креплениями.... как вариант.
2. "А чё только справа?" - а у тя сразу с двух сторон лампы перегорают или подшипники накрываются?
3. Проблема появилась после замены стоек? Если да, то стойка может стучать, пока холодная или неправильно собрали.
4. Капотные петли не стучат часом?
5. Как может стук в передней подвеске отдавать в заднюю?
6. Если нет проблем с геометрией лонжеронов, рычагов, стоек и рулевых тяг, то единственное, что может отличать стороны авто, это немного сдвинутый в одну сторону стаб.
7. Стуком иногда выглядит резкий скрип.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/2/#findComment-1760160
у меня шланги одеты на нижних 3 витках уже больше 5лет все ок...
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/2/#findComment-1760169
хз... на разных СТО, диагностики нечего ненаходят........  геометрия и все прочее на отлично за машиной слижу!!!
Попробую шланги надеть на пружины.... что надо все опять розбирать или так можно надеть сняв колесо????
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/2/#findComment-1760212
снять колесо и поддомкратить авто по максимуму
может шланг уже прохудал а может звенят верхние витки которые без шлангов...
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/2/#findComment-1760325
Шланг режется спиралью и навивается на витки пружины. Демонтаж не нужен. Ищете поиском тему о звоне пружин.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/2/#findComment-1760342
Смотри ШРУС. Раньше кто-то писал.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/2/#findComment-1761150
як виявилось в мене, шарові пішли по ...... мінялись того року в травні, мoog((( рік не відїздили.. шумів стало менше, но чую шо стаб їздить із сторони в сторону, буду ставити полеуретан. відпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/2/#findComment-1765253
намотав на пружини шланг, результат 0.00, на СТО мастер каже що придираюсь до машини :mujik: , думаю тра міняти пружини...... як назбираю кошти, поміняю відпишусь
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/2/#findComment-1765643
