Пробой подвески на выворотах.
Когда будет стучать, попробуйте прижать тормоза. Может в заднем барабане что-то стучит (колодки к примеру).
30 лет за рулем,машина новая,,короче загадка века!
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/5/#findComment-1792051
:) Не хочу обозвать Вас блондинкой, но может что-то в багажнике болтается, где запаска к примеру) Ну чудес же не бывает :)
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/5/#findComment-1792216
врятли,там колодки пружинами стянуты и планкой распираются.Хотя всякое может быть)
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/5/#findComment-1792410
Блондинки не читают посты внимательно :lol: ,поэтому пишу медленно - машина новая,запаска новая,крепление запаски новое,багажник пустой,стойки и все остальное не диагностируются на подъемнике на люфты и пробой.
А при езде по неровностям стучит сцуко,задолбала ужо!
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/5/#findComment-1792802
неспешите ничего делать, покатайтесь и сначало понаблюдайте, мож со временем будут какието особенности в стуке,  у меня на сухую и мокрую погоду по разному стучит, хотя вся ходовка новаю от аморов до втулок
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/5/#findComment-1792900
То что автомобиль новый - не показатель в наше время, поверте)) У меня сейчас похожая ситуация. На ямках стучит сзади-справа. На подъемнике ничего не видно. Ездили с открытой спинкой, слушали.. непонятно что за стук. Амортизаторы новые, подушечки все новые, пружины целые, колодки новые, в багажнике стука нет, он исходит от колеса.. Вот сам сижу и гадаю)) Буду снимать барабан и смотреть что там, т.к. замечено было, что при торможении, вроде бы как стук исчезает (не всегда правда).
Там и стучать особо нечему:
1)Амортизатор
2)Втулки амортизатора (верх+низ)+болт крепления (иногда бывает подтянуть нужно).
3)Подкрылок.
4) Тормозные колодки (пружинные механизмы)
5) Трос ручного тормоза
6) Сайлентблоки балки.
И все, вроде бы финиш. В моем случае, я подозреваю что проблема где-то под барабаном (колодки) или трос ручника. Будет время - осмотрю все, найду причину - отпишусь :)
Они всеравно, юлозят там как хр*н в стакане.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/5/#findComment-1792928
1)Амортизатор
3)Подкрылок.
7) Стабилизатор задней балки.
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/5/#findComment-1793103
Точно))
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/5/#findComment-1793231
Сегодня спец нашел причину.Отбойник задего правого амика,после замены полет нормальный,чтоб не сглазить :D
И сразу убили и стук в передке,раскрутилась гайка стойки,катридж начал подгуливать,если у кого стучит впереди присмотритесь к гайке!
Змінено користувачем gelO
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/5/#findComment-1793533
что за отбойник в заднем амике?
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/5/#findComment-1793543
Интересно, нужно будет глянуть.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/5/#findComment-1793555
А можете сделать фото старого отбойника? И что за гайка роскрутилась? Там где шток амортизатора (сверху)? Или на самом поворотном кулаке?
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/5/#findComment-1793557
понял, только это не отбойник.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/5/#findComment-1793558
Вот эта гайка,скорее всего
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/5/#findComment-1793565
Даже не мог подумать что они могут раскрутится)) Хотя, был случай что иногда у меня стучало спереди, иногда нет. Оказалось заклёпки шаровой немного гуляли, и оно то стучит то нет)
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/5/#findComment-1793593
Этой гайке до фени,думаем мы или нет,она живет своей жизнью,а вот на заводе у какойтопадлы руки из жопы росли.
А у заднего амика,нижняя подушка сидит на втулке,и это все на шайбе.Так вот эта подушка оказалась не туда,и втулка на неровностях стучала и по чашке по шайбе,в общем снова руки из ............! :lol:
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/5/#findComment-1794325
На сколько мне известно, зажимается она до усрачки?)) Я про гайку амика.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/5/#findComment-1794465
А ведь не зря в инструкции написано затягивать гайку, чтобы шток выглядывал на 9мм, это наверное для того чтобы эта втулка выжалась и никуда уже не стучала. А стучит эта втулка о корпус авто когда протирается юбка нижнего отбойника (на
она справа-вниз).
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/5/#findComment-1794638
Если ее до усрачки затягивать то можно ее скрутить нафиг и останется резьбы в сапоге,а грани в ключе) У меня такое было,когда стоковые менял на каябу)
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/5/#findComment-1794643
она справа-вниз).
Если бы еще эти мастера читать умели :lol:
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/5/#findComment-1795133
не путайте передние и задние амики. 9 мм это для задних.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/5/#findComment-1795402
Добрый день, у меня та же самая ситуация, при вывороте руля в право и допустим начинаю выезжаю задом с парковки скорость совсем чуть чуть происходит одиночный удар, удар достаточно жесткий, происходить на ровном асфальте и на неровной дороге без разници, еще этот удар происходит при резком вхождении в поворот на право, если поворот не резкий, а плавный удара нет. Стойку розбирали на СТО все в норме, сменил опорник ничего не поменялось, перечитал кучу тем по этому поводу, люди перебирали всю ходовку и удар оставался. У друга на рено 19 присутствует аналогичный звук. При езде прямо или по кругу при полностью выкрученых колессах никаких проблем с ходовкой не наблюдается. Есть мнения что это рулевая рейка, или внутренняя граната, но при чем тут внутренняя граната если удар есть когда по ровной дроге здаешь назад при выкрученном вправо руле. Вообщем нехочется перебирать как и люди всю ходовку чтоб удар остался.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/5/#findComment-1795648
Сайлентблоки передних рычагов, как поживают? :)
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/5/#findComment-1795841
сайлентблоки наврядле, оно бы стучало по прямой на всех ямках. а тут тихо.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/5/#findComment-1795995
Но если честно, очень похоже или на ШРУС, или даже на шаровые опоры. А точнее, на заклёпки крепления шаровой к рычагу. Если у вас не на болтах, имеет смысл высверлить и поставить болты (т.к. со временем шаровая начинает двигатся в рычаге, из-за некачественных заклёпок). Проверить можно просто, вставить ломик или отвертку между рычагом и шаровой, и попробовать сдвинуть, если хоть чуточку сместится - заклёпки под замену (на болты).
Я когда-то боролся со стуком с правой стороны (пол года назад). То стучит, то не стучит. Визуальный осмотр результата не давал - все отлично! Пока не заехали к знакомому мастеру, который обслуживает таксистов Троещины (Киев), ланос и шевроле. Он выслушав меня, сразу взял ломиком и пошевелил между шаровой и рычагом. Улыбнулся и сказал - сходи пока за кофем (минут 10-15 хотьбы от гаража), а я сейчас все сделаю. Я сходил за кофем, пришел - а мастерок уже высверливал 3ю заклёпку. Вылез, попили кофе, он поставил болты, и говорит - пробуй! Я выехал и обалдел, стука нет))) Вот такие вот пироги :)  Опыт! Я даже и подумать не мог что из-за заклёпок может себя так вести.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/page/5/#findComment-1796425
