Пробой подвески на выворотах.
Ситуация такая, Ланос 1.6Спорт АТ, по прямой всё ок, но стоит на вывороте (например при развороте) наехать хотя бы в небольшую яму, идёт очень сильный удар похожий на пробой стойки, также заметил данную проблему при загруженной задней оси и движении по брусчатке вверх,вниз стук меньше в разы, за 1мес наблюдений стук с левой стороны прогрессирует, и начал появляться справа, визуальный осмотр на подъёмнике ничего не показывает, может кто сталкивался с данной проблеммой, да и вообще у кого какие варианты ЧТО ЭТО?.
Заранее всем откликнувшимся благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/
посмотри не цепляет ли поворотный кулак и проушина стабилизатора. при вывороте колеса, нижняя часть стойки максимально приближается к стабилизатору.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/#findComment-1746532
спс, завтра посмотрю.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/#findComment-1747035
щас таже ситуация, сначало пробивало только в поворотах, потом при загрузке а щас почти на каждой кочке, (на СТО мастера ничено не находют, один говорит мож опорник, другой стойка).... с потеплением на ремонт.. вскритие покажет
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/#findComment-1747091
1,4 тис   1
Не тяните мужики!
Меняйте сначала стойки стаба,и резинки стаба!
Есле не пройдет,тогда будет все ясно,это проблемы со стойками или сайлентами!
Я сейчас на втором етапе)
Змінено користувачем Артем Калякин
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/#findComment-1747107
Не тяните мужики!
Да всё просмотренно уже 4 раза 3мя разными людьми на собственном СТО, резинки на стойках стаба как новые, сайленты все живые(визуально и под нагрузкой), если стойки , то почему пробой идёт только на вывороте?
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/#findComment-1747177
Мне не понятно слово "пробой",но стуки повески на неровностях в момент поворота характерны при разбитой шаровой опоре,при этом диагностика на подъемнике результата не дает. Кроме того, проверь задние сайлентблоки передних рычагов. И лучше это сделать на яме.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/#findComment-1747179
Пробой-характерный звук при убитых стойках при попадании в хорошую яму,когда крайняя точка штока аморта упирается в его корпус.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/#findComment-1747261
у меня пробой или стук был сразу на новых стойках сакс газ-мяс при попадании в яму.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/#findComment-1747280
В мене така сама проблема.. втулки стаба міняні перед зимою, шарові весно поміняв..... Думаю таки стойки, бо вже майже не тримають, буду з них починати....
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/#findComment-1747303
посмотрел ничего не цепляет.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/#findComment-1747755
1,4 тис   1
Мужики сегодня когда авто отдал под замену стоек,удивился звонку,который гласил что "У Вас лопнула ступица,приезжайте смотрите".
Как таковых симптомов лопнувшей ступицы не было видно!Уводов в сторону,скрипов и т.д.!
Не тяните,меняйте стойки на качественные,и вовремя!
Гоняйте по СТО,друзьям,коллегам и т.д. что бы докопаться к истине!
смотри опорный подшипник(опора стойки).
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/#findComment-1747760
у меня тоже пробивается правая сторона, даже на прямой, что на старых стойках что на новых, впереди вся ходовая новая, смирился, но иногда конечно бесит сильно  :veryangry:
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/#findComment-1747773
с этим мирится нельзя, любой узел подвески вышедший из строя, многократно увеличивает нагрузку на всю систему.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/#findComment-1747822
у меня когда поддомкрачиваю переднее колесо, когда оно уже оторвалось от земли, то цепляет при вывороте
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/#findComment-1748071
Короч... вчера заехал на диагностику, приговор мастера: задний СБ левого ричага, 2 СБ поперечнего стаба, и все аморы. Все купил поехал к своему мастеру, все за день поменял, других видимых проблем замечено не было, а пробой с права с переди на кочках в повороте  остался... :energy:    Я в шоке!!! завтра опять на диагностику, наверное в другое место.....
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/#findComment-1748969
оказывается распространнёная проблема, неужели никто раньше её не поднимал на форуме??? нужно искать пути решения срочно и сообща, машину дёргаю на подъёмнике, уже через день, то аморт поменяю, результат тот же, потом опорник , не повезло опять, всё достало, сегодня сниму с ремонтного ланоса поворотный кулак в сборе и перекину, это хоть как то локализует по месту причину неисправности.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/#findComment-1749061
а машина на проставках? у меня такое было, но и на прямых колесах, именно когда колесо уходило вниз, все пересматривал, ничего не помогало пока взял ради эксперементов снял проставки и все прошло, езжу без проставок уже больше года и все гуд.
поставил гур - перекрутил опорники, при выкрученых колесах начало задевать подкрылку, тоже звук похожий, немножко подрезал, но еще маловато, проявляется на поворотах влево при попадании на кочки, но это мелоч.
Змінено користувачем sasha_ns
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/#findComment-1749087
да.. куда без них с нашими дорогами
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/#findComment-1749529
Посмотри в "окно" в брызговике для рулевой тяги... Тяга бьёт по низу ребра окна при "раскрытии" аммо при наличии проставок и новых пружин.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/#findComment-1749547
спс, буду  смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/#findComment-1749565
Ну вот говорите спасибо своим проставкам))
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/#findComment-1749571
проставки стоят уже 2.5 года, а така байда появилась недавно, около 3 мес.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/#findComment-1749933
да... и почему пробивает именно правая сторона (заметил иногда и пробивает зад но тоже только с права) а слева все норм. всегда???
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/#findComment-1749971
а у меня левая сначала, а теперь и правая немного.
https://lanos.com.ua/topic/82718-proboy-podveski-na-vyvorotah/#findComment-1750023
