Проседают обороты
Когда заводишь недожидаясь полной накачки бензонасоса- обороты ниже плинтуса и провалы при езде. Ну с этим ясно- давление взятое ЭБУ за основу недостаточно.
Сейчас наметился новый трабл:
После часовой стоянки при заводке обороты почто в нуле и только ездой их можно выровнять.
Вопрос: где копать? Что накрывается?
https://lanos.com.ua/topic/82717-prosedayut-oboroty/
Я бы давление в рампе проверил и на всякий случай РХХ...
https://lanos.com.ua/topic/82717-prosedayut-oboroty/#findComment-1746396
80% на бензонасос, 10% рхх, 5% эбу, 3% фильтр топлива, 2% - это просто Daewoo :)  :)
https://lanos.com.ua/topic/82717-prosedayut-oboroty/#findComment-1746452
Насколько мне известно ЭБУ никакие данные о давление в рампе не получает, регулировка давления механическая за счет рег. давления ( установлен на рампе ), в первую очередь померить давления, если форсы не чистились то возможно переливает, если Евро-0, а так надо идти по порядку фильтра, давление, форсы, рхх.
https://lanos.com.ua/topic/82717-prosedayut-oboroty/#findComment-1746488
