Короче служебная машина Таврия. Поставили ну очень жадный(маленький) расход газа. Нужно чуть доматывать каждый день. Привод спидометр - трос и пломб нет. Укажите какой нужен моторчик и трос. Может у кого-то валяется без дела готовая система или фотки есть.
https://lanos.com.ua/topic/82704-namotka-spidometra/
Шурупокрут падайдёт палучше дрэлки.
Тока сомневаюсь что за 3-5 минут можно намотать 30 км.
Как-то в отрочестве отматывали спидометр на шохе кента, шоб папа не дал пи....ы, вернувшись с санатория, так часа за 2 отмотали аж 8 км.
Правда дрель пихали в сам прибор (спидометр), но разницы то в данном случае нет.
https://lanos.com.ua/topic/82704-namotka-spidometra/#findComment-1745878
моторчик на 12 вольт и трос спидометра на таврию
https://lanos.com.ua/topic/82704-namotka-spidometra/#findComment-1745991
У меня тоже служебная таврия :D  :D  :D
https://lanos.com.ua/topic/82704-namotka-spidometra/#findComment-1746008
Моторчик какой?
https://lanos.com.ua/topic/82704-namotka-spidometra/#findComment-1746011
Моторчик какой?
К моторчику еще патрон нужен, да и моторчик против часовой должен крутиться, меня дрелька выручает: в патрон тросик зажал, кнопку зафиксировал и стоишь ждешь...
https://lanos.com.ua/topic/82704-namotka-spidometra/#findComment-1746016
моторчик любой, который сможет трос прокрутить,направление вращения меняет + - местами
https://lanos.com.ua/topic/82704-namotka-spidometra/#findComment-1746049
резиновой шлангочкой ,соеденяется трос с осью моторчика
Змінено користувачем oleg-dnepr
https://lanos.com.ua/topic/82704-namotka-spidometra/#findComment-1746051
м.
а просто трос открутить,перед поездкой слабо??? :lol:
https://lanos.com.ua/topic/82704-namotka-spidometra/#findComment-1746053
Я ж писал, что дело было в отрочестве, одуплились уже перед фактом возникшей на горизонте пиз...лины.
Да и катались то по городу и скорость надо было как-то все же контролировать.
https://lanos.com.ua/topic/82704-namotka-spidometra/#findComment-1746077
, получилось намотать???
https://lanos.com.ua/topic/82704-namotka-spidometra/#findComment-1747191
Здесь немного в другую сторону проблема, доматывать пробег нужно...
https://lanos.com.ua/topic/82704-namotka-spidometra/#findComment-1747862
, ты определись :stars:
https://lanos.com.ua/topic/82704-namotka-spidometra/#findComment-1748087
Домотка приборки все просто - тросик,моторчик и поехали.Эту проблему решил. Другая проблема как домотать Микас 10.3+? Нужно что-бы спидометр и мозги показывали одинаково.
https://lanos.com.ua/topic/82704-namotka-spidometra/#findComment-1783905
Есть такая прога ewwriter. переименовать на rar. Тпру стоп я гоню, запасной датчик скорости + моторчик или дрелька...
Змінено користувачем den1011
https://lanos.com.ua/topic/82704-namotka-spidometra/#findComment-1784029
Как с ней работать и это для Микас 7.6 ,а мне надо для 10.3+
https://lanos.com.ua/topic/82704-namotka-spidometra/#findComment-1784155
