Нужна помощь с оборотами(низкими) HELP!
Доброго времени суток!Нужно помощь Ваша ув.форумчане по поводу оборотов!Суть в следующем при прогретом двс обороты очень низкие=700(стабильные, не скачут) происходит вибрация,даю газу до 1000 вибрации практически нет.Вопрос, как поднять обороты?или заменит рхх?ДПДЗ - новый!
https://lanos.com.ua/topic/82676-nuzhna-pomosch-s-oborotaminizkimi-help/
один из вариантов - поправить прошивку. мне так именно подняли на сервисе.
https://lanos.com.ua/topic/82676-nuzhna-pomosch-s-oborotaminizkimi-help/#findComment-1745052
сколько это стоит?А может рхх или нет?
https://lanos.com.ua/topic/82676-nuzhna-pomosch-s-oborotaminizkimi-help/#findComment-1745088
насчет цены точно не подскажу, мне делали на официальном сто вместе с другими работами, судя по общему прайсу гривен до 200 обошлось. узнавал  у частников перепрошить эбу ланоса - цена 400-800 грн. но мне
эта проблема не новая и на форуме есть не одна тема по поводу оборотов холостого хода.
что касается РХХ, ДПДЗ и прочего - нужно проверить а заодно можно промыть РХХ например жидкостью для промывки карбюраторов, смазать силиконовой смазкой.
https://lanos.com.ua/topic/82676-nuzhna-pomosch-s-oborotaminizkimi-help/#findComment-1745100
3,3 тис   179
Если авто не прошивался и все заводское - то такие проявления это неисправность. Ее нужно искать и устранять, а не пытаться выровнять прошивкой.
https://lanos.com.ua/topic/82676-nuzhna-pomosch-s-oborotaminizkimi-help/#findComment-1745143
предедущий хозяин говорил что прошивался!
https://lanos.com.ua/topic/82676-nuzhna-pomosch-s-oborotaminizkimi-help/#findComment-1745696
3,3 тис   179
Возвращать сток и искать неисправность.
https://lanos.com.ua/topic/82676-nuzhna-pomosch-s-oborotaminizkimi-help/#findComment-1745770
