Закрывание замка после постановку на охрану сигнализации
Я в посте №11 ответил на Ваш вопрос
Сигналка даёт команду "закрыть" модулю ЦЗ, модуль ЦЗ закрывает повторно если открыта водительская дверь и не закрывает если водительская дверь закрыта по причине того что в водительской двери стоит пятипроводной актуатор. Поставьте пятипроводной актуатор в пассажирскую дверь и всё будет работать как надо.
Схему рисовать лень. Вот аналогичная схема:
Я не понимаю зачем в Вашей схеме нужен диод. Но если всё-таки захотите поставить диод, то нужно его развернуть в обратную сторону.
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/3/#findComment-1743993
Не закроет он его повторно, сига дает 1 импульс на закрытие с брелка, хлопайте потом дверьми хоть через каждую секунду замок не закроется. Правда сига возьмет это датчик под охрану после 3 пиков, и если дверь закроют..
Змінено користувачем den1011
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/3/#findComment-1744163
итак, сегодня запараллелил замки...но не тут то было, работает только водительский, но при его отключении точно так же работает и пассажирский, но одновременно никак..
вот как сейчас срабатывает
а вот так водительская дверь и так я хочу и переднюю пассажирскую
Змінено користувачем eraser.nau
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/3/#findComment-1777696
Всё понятно. Тут дело только в механике замка. Эти замки не предназначены для такой работы. Т.е. не закрываются при открытой двери, так как язычок не проворачивается в закрытое положение при открытой двери. Тут просто повезло, что замок в водительской двери так работает. Функционально не предназначена такая работа.
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/3/#findComment-1779289
огорчу, если отключить переднюю от управления цз водительскую и подключить переднюю пассажирскую все  работает как и на водительской...дело не в замке 101% я считаю
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/3/#findComment-1779300
В таком случае просто бОльший импульс подаётся на правую дверь, за счёт исключения одного замка из эл.цепи. Но повторюсь, замки эти не предназначены так работать. Иначе язычок должен проворачиваться также как и при закрытой двери.
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/3/#findComment-1779329
У себя проверил, пассажирская дверь у меня захлопывается так же как задние двери.
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/3/#findComment-1779361
Это от замков зависит. У Вас язычок замка до конца, при открытой двери, закрывается.
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/3/#findComment-1779459
у меня замки спереди слева и справа абсолютно идентичны, справа от праворульной лацетти, тоже имеет контактную группу.если провода с лева на право перекинуть все так же работает как и от левой, но параллельно обе не хочет...
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/3/#findComment-1779529
У вас неправильно подключены либо замки к модулю ЦЗ, либо модуль ЦЗ к сигналке. Точнее сказать не могу, так как не знаю по какой схеме всё подключено. На видео видно что при открытой водительской двери все замки вначале закрываются и сразу открываются, а после закрытия двери сигналка дозакрывает авто. При открытой водительской двери такого не происходит - язычок чуть дёргается, остальные двери блокируются и остаются в таком же положении, а должны все двери разблокироваться. Это значит что замки скорее всего подключены по следующей схеме и пассажирская дверь так не работает
Чтобы пассажирская дверь работала схема должна быть такой ( с поправкой на два пятипроводных актуатора, подключённых параллельно аналогично схеме в посте №51) с той лишь разницей что для подключения сигналки у модуля ЦЗ ланоса отдельные входы ( выводы 3 и 5 на схеме в посте № 48)
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/3/#findComment-1779550
счема исключительно стоковая с заводским ЦЗ. как в книге. завтра проверю колодку ЦЗ, но вроде там пустые контакты в колодке
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/3/#findComment-1779558
Санта Барбара какая-то, уже 4 стр ни о чем...
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/3/#findComment-1780148
проблема пока не решена...вы у себя попробуйте как на видео переднюю пассажирскую дверь...поймете о чем)
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/3/#findComment-1780410
