Закрывание замка после постановку на охрану сигнализации
Внутри самого замка, электрозамок по-моему очень короткими тяжками взаимодействует..
Тяжек, как таковых, нет. Пластинка просто стоит и всё.
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/2/#findComment-1743337
Пластинка не выполняет функции рычага;тяги?
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/2/#findComment-1743338
Выполняет. Но не регулируется. Так как не имеет такой возможности. Я раз с замком на КИА долго боролся, так как он не открывался нормально. Весь перебрал. А оказалось, что дело было в механической части самого замка, а не электрозамка  и кинематической связи его с замком двери.
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/2/#findComment-1743341
Еще раз говорю замок в мусор, все актуаторы подключены паралельно, все напряжения и импульсы приходят одновременно и независимо друг от друга. Когда Вы закрываете все двери и ставите на охрану, актуатору ничего не мешает и он из последних сил закрывает дверь
Простите меня, но немного подниму..den1011, 11 Feb 2014 - 19:39, сказал:
   Вот, пластинку или держатели пластинки может подклинивать, сам замок имеет изношенность и не может из-за этого заблокировать электрозамок и т.п.  Повторяю Тс замените замок на заведомо исправный...
Змінено користувачем den1011
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/2/#findComment-1743342
Немного подниму..den1011, 11 Feb 2014 - 19:39, сказал:
Я читал. :) Просто тут нужно понять, что хотел автор. Попробую пояснить, так как сам пользуюсь подобными замками и подобной ситуацией. Если все двери закрыты, то замки просто блокируют двери. Часто делаю так, что двери ещё открыты, а я ставлю авто на охрану и потом захлопываю дверь. И после закрытия двери, замок не дотягивается из последних сил, как Вы написали. Он уже закрыт. Соответственно дверь открыть нельзя. У ТС получатся, в тот момент когда не закрыт замок двери (не провёрнут язычок на мех.части замка, который "хватается" за скобу на стойке) не блокируется замок, при постановке авто на охрану. Т.е. при открытой двери поставить на охрану авто,  и спустя время захлопнуть дверь, то её потом после этого можно открыть. И происходит это только с правой дверцей. Если же ставить авто с захлопнутой дверью, то всё закрывается нормально. Так что тут дело не в тяжках. Я больше подозреваю. что дело с замком двери, он не даёт при открытой дверце провернуть язычок/блокиратор. Поэтому просил вручную попробовать, проворачивается ли блокиратор вручную на открытой, а не на захлопнутой дверце, и открывается ли дверь после того как захлопнуть. Но ответа пока нет.
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/2/#findComment-1743350
Возможны Вы правы, но я ТС сразу рекомендовал сменить замок, он отказался. Диагностика на СТО+ замок превысить стоимость замка в 2 раза. Но как говориться хозяин-барин..Кстати из последних сил дотягивает неисправный замок (но создающий видимость исправного при закрытых дверях)..
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/2/#findComment-1743381
Так и есть. Но если замок, при закрытой двери работает нормально, а при открытой плохо, то не в актуаторе дело.
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/2/#findComment-1743472
Но также в не проводке или  ц.з .... Только в блоке замка правой двери...
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/2/#findComment-1743487
я так понял в лачетти происходит  блокировка замка на открытие пи открытой двери. Тогда должен на открытой двери закрыться блокиратор (тот, который дает возможность с салона заблокировать дверь). Или в лаче другой механизм?
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/2/#findComment-1743499
По идее такой же.
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/2/#findComment-1743503
По идее такой же.
тогда автору нужно проверить происходит ли блокировка открытой двери. Если нет - тогда это электрочасть, иначе - механика.
У меня один вопрос - если авто поставлено на сигналку, а потом закрывается дверь, то должна сработать сигналка. Не так ли?
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/2/#findComment-1743513
Электрочасть исправна. Так как на закрытой двери всё работает.
Зависит от настройки сигнализации. У меня авто берётся под охрану через 30 сек. после нажатия кнопки постановки. Т.е. до этого времени ни датчик удара ни концевик двери не задействованы и не контролируются. Если же авто берётся под охрану сразу, то да. Сначала пропищит, что дверь открыта и концевики из-за этого не берутся под охрану. А если захлопнуть, то сигналка сработает тольк в случае если сработает датчик удара, при захлопывании. Если акккуратно закрыть, то сигнализация пищать не будет.
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/2/#findComment-1743530
уточняю - правый замок от праворульной, он симметричен водительскому и имеет точно такую же контактную группу.
на родном ланосовском замке так же было кстати.
самое главное  - левый то замок закрывается сам в такой ситуации :nene: и не услышать этот звук нереально. правый же молчит только в этом случае.
если при открытых передних дверях на сигналку поставить то то же самое будет - оба язычка (кнопки закрытия на дверях) чуток дернутся, но оба замка не закрываются.
хлопаем правую - не закрыло, левую - дозакрывает.
разбираюсь со схемой ЦЗ, она завязана именно на водит двери.
повторюсь - родной замок так же не срабатывал в такой ситуации, с ключа открывается и закрывается и в остальном проблем нет.
:hot:
Вроде как разобрался - логика работы ЦЗ - закрыты все двери , контактн. группа водит. двери  замыкается поворотом ключа\кнопкой сигналки на закрытие, реле подает ток на все актуаторы - двери закрыты.
Если любая дверь открыта, то повторно на нее  не подается ток, но задние двери  в таком случае закрыты, а передние нет. Не сделает это и сигналка, т.к. реле не сработает, ибо контактная группа водит. замка в положение "закрыто", кроме случая когда открыта была водит. дверь, и при ее закрытии произойдет закрытие повторно :dead:
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/2/#findComment-1743532
при постановке на сигналку сообщение о незакрытой двери, при закрытии  происходит постановка на охрану.
Змінено користувачем eraser.nau
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/2/#findComment-1743533
по сути водительская дверь. А блок управления тоже от праворульной?
если пропищало о незакрытой двери, то на охрану двери не ставятся
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/2/#findComment-1743541
если так, то похоже на механику в замке. Я бы разобрал левый и правый и сравнил работу механизма
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/2/#findComment-1743568
Прочитал 3 страницы, так и не въехал нафига этот гемор.
Зачем ставить машину на сигу не закрыв дверь???
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/2/#findComment-1743582
Это уже как проверка просто, через сигнализацию. :)
В реалиях я у себя на машине часто пользуюсь таким методом. Выхожу из авто, клацая замок водительской двери, закрываются все двери и я просто захлопываю водительскую дверь. В итоге все двери закрыты, вместе с водительской. Это если брелком не пользоваться.
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/2/#findComment-1743596
я так с багажником чаще делаю. да, тему завели в немонятно что, т.к. ситуация не каждодневная...ладно, пока видео сниму попозже как все происходит, чтоб понятней было.
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/2/#findComment-1743608
Ну это как бы разные вещи электрозамки и сигналка.
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/2/#findComment-1743610
................Выхожу из авто, клацая замок водительской двери, закрываются все двери и я просто захлопываю водительскую дверь. В итоге все двери закрыты, вместе с водительской. Это если брелком не пользоваться.
Интересно. У меня так не выходило, при открытой двери язычек вод. двери не клацался.
Приходилось с открытым окном закрывать дверь, клацать язычек  и через окно подымать кнопку ЭСП.
Ну эт типа если шоб без сиги.
Змінено користувачем ivan_xxx
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/2/#findComment-1743620
замки не стоковые?
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/2/#findComment-1743668
уже и меня запутали))
закрыть открытую дверь (нажав на язычок-кнопку в ручке) не получится - обе передних замка не ставятся в положение закрыто пока не закрыть дверь.
, как специалист подскажите возможна ли описанная мной ситуация из-за логики работы ЦЗ?(логика работы ЦЗ - закрыты все двери , контактн. группа водит. двери  замыкается поворотом ключа\кнопкой сигналки на закрытие, реле подает ток на все актуаторы - двери закрыты.
Если любая дверь открыта, то повторно на нее  не подается ток, но задние двери  в таком случае закрыты, а передние нет. Не сделает это и сигналка, т.к. реле не сработает, ибо контактная группа водит. замка в положение "закрыто", кроме случая когда открыта была водит. дверь, и при ее закрытии произойдет закрытие повторно , проще говоря  если последней будет водительская дверь то все закроется)
я вижу только в этом проблему, решением считаю на закрытие через диод запараллелить контактную группу правого замка(от лацетти, праворульной) спереди с водительским.
дополнитьельно станет закрывать все двери еще и пассажирским замком спереди, и будет работать по логике водит. двери согласно схеме.
Поправьте если не прав
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/2/#findComment-1743735
замки не стоковые?
Другая машина. Я просто принцип работы описал. :)
:) Вы видео, всё-таки, работы выложите.
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/2/#findComment-1743739
Прикрепленные изображения
Если смотреть на схему, то все 4 замка работают одинаково. Походу, как и в ланосе, на водительской двери стоит блокиратор замка при открытой двери. У меня та - водительская дверь открыта, активирую сигналку, все 4 актуатора срабатывают, только на водительской двери проходит просто щелчок (язычок остался в открытом положении), а на всех остальных язычки переходят в положение закрыто, через время раздается сигнал о незакрытой двери
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/page/2/#findComment-1743869
