Закрывание замка после постановку на охрану сигнализации
Похожей темы не нашел, поэтому создаю.
Вопрос - имеется цз и все замки от лацетти. При постановке на охрану и открытых дверях ,задние замки  закрываются, двери остается просто хлопнуть, левая передняя после закрытия защелкивается, а вот правая нет. Провел то же самое только с открытой правой передней дверью - после постановки на охрану сигналка сообщает о не закрытой двери, закрываешь ее - встает на охрану, но замок не закрыт.Замки исправны. Было на старом Шерифе и на новом Старлайне, у брата на старой пантере в той же конфигурации то же самое.... Специфика нашего ЦЗ ?
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/
у меня была похожая проблема, как говорил электрик это проблема с актуатором - менял - все работало...
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/#findComment-1742365
нет. актуатор в замке встроен и 101% рабочий, если все 4 двери закрыты то все закрывается без вопросов и осечек. вопрос стоит именно в дозакрытии не закрытой двери...ведь импульс повторно на водит. дверь идет, а пассажиркую спереди нет...
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/#findComment-1742370
Если замок со встроенным актуатором, то весь правый замок в мусор, либо тяги поломаны либо погнуты...
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/#findComment-1742386
еще раз - все закрывается  если не создавать ситуацию описанную выше. тяги целые, замок рабочий.
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/#findComment-1742397
Тоже сталкивался с подобным явлением на тойоте. Водительская и задние двери могли захлопнуться, а пассажирская - нет. Когда выходил из машины, открывал водительскую дверь, блокировал все двери кнопкой и захлопывал чтоб не закрывать машину ключом. Почему пассажирскую дверь нельзя было захлопнуть так и не разобрался. Возможно замок пассажирской двери отличается от водительского.
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/#findComment-1742433
в инструкции к ланосу написано, что водительскую дверь нельзя закрыть а потом захлопнуть. защита от дурака, что бы ключи не захлопнуть.
возможно в лачети и тойоте пассажирскую.
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/#findComment-1742451
Еще раз говорю замок в мусор, все актуаторы подключены паралельно, все напряжения и импульсы приходят одновременно и независимо друг от друга. Когда Вы закрываете все двери и ставите на охрану, актуатору ничего не мешает и он из последних сил закрывает дверь
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/#findComment-1742461
Тпру стоп, а как это Вы ставите на охрану при открытых дверях? Сразу же должно идти 3 пика не закрыты двери? Да и смысл в такой постановке на охрану?
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/#findComment-1742467
наконец кто-то прочитал первый пост внятно! респект. в том и вопрос - моделирую ситуацию - вышли, все кроме передней пассажирской передней двери закрыты, я ставлю на охрану - 3 раза пищит типа дверь не закрыта, закрываю дверь - на охрану зону ставит, но замок не закрывает повторно. то же самое с водительской сделать - замок закроет при закрытии.
Повторюсь - актуаторы и замки исправны, при закрытии всех дверей все без осечки срабатывает. Мой вариант - логика подключения водит двери, сигналка на нее сигнал подает, и если она закрыта то действий не будет...пока вижу решение проблемы паралельно водит. замку а точнее его контактной группе через диод запараллелить на закрытие передн. пасс. замок. - должно устранить вышеописанную ситуацию и добавить функцию закрытия всех дверей с пассажирского переднего места как побочный эффект.
Попробуйте у себя смоделировать ситуацию с постановкой на охрану с открытой передн. пасс. дверью.
У меня ЦЗ заводской, не будет лишним проверить и как не на заводском решении)
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/#findComment-1742496
Понятно. Сигналка даёт команду "закрыть" модулю ЦЗ, модуль ЦЗ закрывает повторно если открыта водительская дверь и не закрывает если водительская дверь закрыта по причине того что в водительской двери стоит пятипроводной актуатор. Поставьте пятипроводной актуатор в пассажирскую дверь и всё будет работать как надо. Можно ещё исключить модуль ЦЗ и перекомутировать управление актуаторами напрямую от сигналки.
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/#findComment-1742570
замки сейчас одинаковые спереди, оба с контактной группой. актуатор встроен. исключать реле цз не буду, как по мне самый простой и верный вариант тот что выше описал.
Хоть кто-то проверил эффект что я описывал на родном цз и не только?
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/#findComment-1742574
Может замки разные! Я очень часто ставлю на охрану и лишь потом двери закрываю. А руками язычок замка, при открытой двери, нажимается нормально, до конца?
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/#findComment-1743033
да. замок отдельно и вместе открывается закрывается идеально, только в ситуации из 1 поста нет.
так же и у моего брата на SE комплектации
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/#findComment-1743060
Я за ситуацию из 1-го поста и спрашиваю. Если дверь открыть, и утопить язычок замка. Он до конца заходит? Если дверь потом захлопнуть, она не открывается. Если да, то дело просто в регулировке тяжки от электропривода к замку.
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/#findComment-1743064
почему  тогда в той же ситуации  слышно как закрывается левая двеь, а правая даже не двигается замок. вобщем видео надо снимать только так будет дело...
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/#findComment-1743155
Руками двигается?
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/#findComment-1743217
Я же гворю, что тажка может в некоторых положениях не правильно тянуть замок. Нужно снять обшивку и попробовать тягу отрегулировать.
он четко закрывается. ситуация дублируется и на машине брата с такой же конфигурацией...проверил хоть кто то ситуацию у себя?
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/#findComment-1743219
Сигналка и не должна повторно давать импульс на закрытие незакрытой двери, она просто ставит датчик двери под охрану..
Еще раз говорю чето с тягами, либо в замке, либо в двери..
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/#findComment-1743250
Да нет я так не мучаюсь, все вышли я с детьми дохожу до подьезда и потом клацаю на охрану, у меня активна световая дорожка и авто мне подсвечивает 20 сек..
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/#findComment-1743255
Не ставит! Она просто не берёт под охрану эту зону. Т.е. все двери.
Если замки лачетти, то там возможно и нет тяг. У меня штатные ланосовские, подобные лачиковским, блокировка замка работает именно внутри самого замка, без тяг дополнительных
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/#findComment-1743264
Немного с Вами не соглашусь, замок лачетти представляет собой единое целое, но внутри все равно есть тяжки и рычаги...
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/#findComment-1743270
если закрывать все двери сразу - все закроется.
если продублировать ситуацию 1 поста - замок не закрыт, но зона НА охране! об этом индикация свидетельствует и звук взятия на охрану.скоро буду на машине  на встрече могу продемонстрировать.)
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/#findComment-1743286
Внутри чего? Там электрозамок висит непосредственно на замке двери. И взаимодействуют они между собой не тяжками.
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/#findComment-1743292
Внутри самого замка, электрозамок по-моему очень короткими тяжками взаимодействует..
https://lanos.com.ua/topic/82586-zakryvanie-zamka-posle-postanovku-na-ohranu-signalizatsii/#findComment-1743324
