Lanos 1.6 2008 ДПДЗ чи ні
Перевіряв сьогодні тиск паливної системи.
На холостих 2,5
На холостих з відєднаним регулятором давлення 3,2
Коли резко даеш газу до 3-3,2 недоходить, показує десь 2,8-2,9
Коли газуєш ледве доходить до 3
Обратку пережати невийшло так як вона в мене металева а далі пластикова
Що скажете про ці результати.
https://lanos.com.ua/topic/82576-lanos-16-2008-dpdz-chi-ni/page/2/#findComment-1766783
Напишу ще раз щоб поновити повідомлення
На холостих - 2,5
На холостих з відєднаним регулятором давлення - 3,2
Коли даеш газу - 2,8-2,9
Коли газуєш - ледве доходить до 3
https://lanos.com.ua/topic/82576-lanos-16-2008-dpdz-chi-ni/page/2/#findComment-1771568
думаю что нормальные результаты, а что смущает?
я бы попробовал заменить ДАД
https://lanos.com.ua/topic/82576-lanos-16-2008-dpdz-chi-ni/page/2/#findComment-1771576
Хотів переконатися що все нормально
чи можна його якось перевірити, наприклад тестером?
https://lanos.com.ua/topic/82576-lanos-16-2008-dpdz-chi-ni/page/2/#findComment-1771689
провал и у меня есть. Связано это с кривой заводской прошивкой. Решается чиповкой.
Подгазовка при переключении есть во многих авто. Это сделано для уменьшения дерганий при переключении передач. Но на ланосах она реализована по рахитному. Вот на шкодах (на которых я ездил) мозги попросту удерживают обороты пару секунд, а у ланоса добавляет их
https://lanos.com.ua/topic/82576-lanos-16-2008-dpdz-chi-ni/page/2/#findComment-1771742
Были провалы при наборе, тоже все кричали что крывая прошивка :nene:
Чистка инжектора+замена топл. фильтра+сеточки в баке+свечи и ВВ провода+чистка клапана х.х., заглушка клапана EGR (в 2х местах) и все пропало. х.х. и динамика как на новом двигателе (пробег почти 600тыс.), расход около 8литров на 100 по Киеву, но езда динамичная. :hot:
https://lanos.com.ua/topic/82576-lanos-16-2008-dpdz-chi-ni/page/2/#findComment-1772496
3,3 тис   179
Перепрошивкой авто не лечится. Перепрошмвка = оптимизация работы ЭСУД. Если авто неисправен, то прошивка может усугубить проблему и усложнить ее поиск.
https://lanos.com.ua/topic/82576-lanos-16-2008-dpdz-chi-ni/page/2/#findComment-1772530
у меня с завода шла корявая прошивка. Перепрошили прошивкой с польского авто (заводской) и все норм стало. А если авто неисправно, то никакая прошивка не поможет
https://lanos.com.ua/topic/82576-lanos-16-2008-dpdz-chi-ni/page/2/#findComment-1772556
Нехотів створювати нової теми, напишу тут.
Підкажіть будь-ласка, що за посторонній стук зявився недавно у мого ланоса при роботі двигуна.
Додаю ссилку.
Двигун прогрітий.
https://lanos.com.ua/topic/82576-lanos-16-2008-dpdz-chi-ni/page/2/#findComment-1773896
По звуку особо не скажу может видео не передает как надо, у меня вроде такой же звук и все норм или медведь мне на ухо наступил. Вопрос в другом , машина вообще ездит? Под капотом как в хирургическом отделении! На новых такого сияния нет!
https://lanos.com.ua/topic/82576-lanos-16-2008-dpdz-chi-ni/page/2/#findComment-1774165
Якщо прислухатись то чути посторонні стуки (не в такт двигуну).Таке враження якби в двигун попала гайка і там дзеленчить.
Машинка їздить нормально.Просто переживаю через той стук, аби гірше нестало.
Люблю коли чистота і порядок.
Змінено користувачем resetore
https://lanos.com.ua/topic/82576-lanos-16-2008-dpdz-chi-ni/page/2/#findComment-1774233
Сьогодні зранку на холодний двигун все нормально, ніяких посторонніх звуків.
Покатався, прогрів і знову цей стук, але вже не так часто дзеленчить як вчора.
https://lanos.com.ua/topic/82576-lanos-16-2008-dpdz-chi-ni/page/2/#findComment-1774236
Рівень масла не впав і не піднявся, рівно на позначці - 1L. Масло на вигляд як завжди.
Під масляною кришкою в мене ось така емульсія (фото)
Я так зрозумів, що це повязано з тим, що я останнім часом катаюсь на малі дистанції.
Рівень тосолу в нормі і незмінюється.
https://lanos.com.ua/topic/82576-lanos-16-2008-dpdz-chi-ni/page/2/#findComment-1774474
что Вы делали, что у вас не соплит с  под клапанной крышки?
то скорее всего от езды на не полностью прогретом двигателе.
П.С. Стук точно идет с внутренней части двигателя? Может двиг о что-то бьется? Может одна из подушек повреждена?
https://lanos.com.ua/topic/82576-lanos-16-2008-dpdz-chi-ni/page/2/#findComment-1774547
Я неробив нічого. Коли у попереднього власника купував авто то запитав в нього, чи сопливило масло з під клапанної кришки, казав що ні і кришки він ще незнімав.
Пробіг на тоді був 100тис. На данний момент 108тис. Може це повязано з маслом, Shell Helix Ultra 5W40, а може він не крутив двигун на високих обертах, я теж некручу, хіба що деколи під настрій або при обгоні і то не більше 5тис.об. А може на заводі при збірці якісно встановили.
Взагалі то може бути. Двигун я довго негрію. Завожу і чекаю приблизно до однієї хвилини і починаю їхати, але потихеньку, коли стрілка підіймається до першої поділки їду в нормальному режимі.
Пробував його розхитувати, нічого нестукає. Думав може просікає прокладка на прийомній трубі, зняв кожух, послухав, оглянув, не то. Клав руку на генератор, не віддає по руці. Пробував відключати форсунки по одній, всерівно стукає. Перевіряв дросельну заслонку, вона кріпиться двома гвинтиками, гвинтики на місці. Чи може такий звук давати гідрокомпенсатор? Раніше в мене стукав гідрокомпенсатор, але тільки на холодний двигун, і стук був постійним в такт двигуну, з прогрівом звук зникав. Потім вже непроявлявся ні на холодний ні на теплий. Звук найкраще чути зі сторони 1-2 циліндрів ближче до впускного колектора.
https://lanos.com.ua/topic/82576-lanos-16-2008-dpdz-chi-ni/page/2/#findComment-1774904
Я неробив нічого. Коли у попереднього власника купував авто то запитав в нього, чи сопливило масло з під клапанної кришки, казав що ні і кришки він ще незнімав. Пробіг на тоді був 100тис. На данний момент 108тис
странно... Да и мотор у Вас подозрительно чистый (даже кожух выпускного блестит)
А звук реально странный и не постоянный, врят-ли так смог бы стучать гидрик
https://lanos.com.ua/topic/82576-lanos-16-2008-dpdz-chi-ni/page/2/#findComment-1774928
Коли я відключав форсунки по одній, то індикатор ChekEngine на приборці не світив і немигав. Це нормально?
https://lanos.com.ua/topic/82576-lanos-16-2008-dpdz-chi-ni/page/2/#findComment-1774978
Був сьогодні на автосервісі, кажуть гідрокомпенсатор. Їздити можна, але з часом може стукати голосніше і частіше.
Скоро треба буде міняти масло, попробую інше залити, може зникне стук. Якшо ні то прийдеться міняти.
https://lanos.com.ua/topic/82576-lanos-16-2008-dpdz-chi-ni/page/2/#findComment-1775541
І по темі
ДАД перевіряв все в нормі.
https://lanos.com.ua/topic/82576-lanos-16-2008-dpdz-chi-ni/page/2/#findComment-1775545
как проверяли? подменной или измерением?
https://lanos.com.ua/topic/82576-lanos-16-2008-dpdz-chi-ni/page/2/#findComment-1775547
измерением
https://lanos.com.ua/topic/82576-lanos-16-2008-dpdz-chi-ni/page/2/#findComment-1775558
измерением
А по точнее процедуру, если не трудно :beer:
https://lanos.com.ua/topic/82576-lanos-16-2008-dpdz-chi-ni/page/2/#findComment-1775728
По цій ссилці
https://lanos.com.ua/topic/82576-lanos-16-2008-dpdz-chi-ni/page/2/#findComment-1775777
По цій ссилці
Спасибо большое! :)
https://lanos.com.ua/topic/82576-lanos-16-2008-dpdz-chi-ni/page/2/#findComment-1775789
3,3 тис   179
Такая прверка не позволяет выявить мелкие неисправности датчика. Так называемые шумы, которые появляются из-за изношенности дорожки дпдз в зоне наиболее частого юзания.
Онли осциллограф, господа:)
https://lanos.com.ua/topic/82576-lanos-16-2008-dpdz-chi-ni/page/2/#findComment-1776394
