Если закрывать заправочный клапан после заправки, то он и не будет грязный. Или я чего то не понимаю?
p.s. я за установку в бампер :)
https://lanos.com.ua/topic/82537-gbo-dlya-logana/page/2/#findComment-1741930
Если мотор с датчиком фаз то можно и вальтеки 3 омные, если нет то хана или их полные но более дешевые аналоги драконы,
Томаса аляску ставить точно не стоит, не намного дороже стоит кме силвер, На счет врезки заправочного в лючок не знаю я например боюсь что может вырватьего оттудова или поцарапать машину заправочным пистолетом.
https://lanos.com.ua/topic/82537-gbo-dlya-logana/page/2/#findComment-1741950
Если BRC финансово не подходит , при выборе электроники бюджетного уровня рекомендую  комплектовать редуктором KME TUR.  Очень стабильно  держит нагрузку.
Форсунки конечно же только HANA. . Всякого рода драгоны, барракуды всего лишь жалкое подобие.  Валтек это вообще анахронизм на сегодняшнй день.
https://lanos.com.ua/topic/82537-gbo-dlya-logana/page/2/#findComment-1742173
я решил последовать совету  wmasterw и предварительно остановился на комплекте: редуктор KME, форсы Хана (зеленые), мозг Стаг Q box-по цене и по отзывам все перечисленное можно отнести к хорошему средняку (и не жалко и знаешь за что заплатил).
ПС:заправочный клапан к горловине бензобака, так на сенсе делал так и в этот раз сделаю!
https://lanos.com.ua/topic/82537-gbo-dlya-logana/page/2/#findComment-1742241
Стаг Q box не рекомендую.  Есл Стаг , то Стаг 300.    А поинтереснее  и дешевле  KME NEVO
https://lanos.com.ua/topic/82537-gbo-dlya-logana/page/2/#findComment-1742285
Спасибо всем за советы.
А как вам такой набор?
Я так понимаю только балон нужно докупить?
Что из того списка "На выбор" лучше взять?
https://lanos.com.ua/topic/82537-gbo-dlya-logana/page/2/#findComment-1761076
