На конец-то сделал шиномонтаж, перешел на летнюю резину Hankook K425 Kinergy Eco 185/60/R14, сразу сделали развал-схождение.
Спасибо ребятам за приятную цену на шины, в свете нынешних событий всезде шины подорожали на 100 грн., а у них нормальные цены. Если кому нужно, могу поделиться контактами и их сайтом.
вот, может кому нужно будет.
Змінено користувачем Mogilevskiy
https://lanos.com.ua/topic/82490-lanos-16-sx/page/3/#findComment-1758303
Подскажите, сколько здесь литров хоть приблизительно, а то вообще не в курсе. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/82490-lanos-16-sx/page/3/#findComment-1766330
Змінено користувачем Andrey1.4
https://lanos.com.ua/topic/82490-lanos-16-sx/page/3/#findComment-1766337
Сегодня утром такой казус: пришел, включил зажигание, бензонасос накачал бенза я включаю зажигание, а вместо работы стартера просто клац, пробую второй-третий раз - тоже самое. Открыл капот пошевелил клемы на аккумуляторе, опять попробовал завести - нифига. Подергал провода, те которые к цилиндрам идут, они в защитной рельефной пластиковой оплетке, провернул ключ - завелась. Выехал - еду, когда нажимаю на газ, вроде бы все ок, но когда на скорости сбрасываю газ, машину начинает безумно дергать. Подскажите по опыту, что это может быть и какова будет цена вопроса решения этого трабла? Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/82490-lanos-16-sx/page/3/#findComment-1767437
Бронепровода, скорее всего.
https://lanos.com.ua/topic/82490-lanos-16-sx/page/3/#findComment-1767457
Ну хз я к ним не касался, а как тогда назвать причину при заводе двигателя не крутит стартер, а просто "клац"? Провода по ходу не менялись ни разу, стоят родные, пробег 117 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/82490-lanos-16-sx/page/3/#findComment-1767468
Стартер может быть. А точнее похоже на окислившиеся или подгоревшие контакты на нём. Было такое у меня.
Если таки контакты то дёрганье тобой проводов не при чём то так срослось)
Была такая беда у меня и тоже бывало с третьего или четвёртого раза заводилась.
А вот почему дёргает при сбросе газа я хз.
https://lanos.com.ua/topic/82490-lanos-16-sx/page/3/#findComment-1767479
В темноте открой капот и посмотри на провода. Если будет искрить - под замену. У меня там вообще Ласвегас был, но таких проблем небыло. Только немного дергалась после 4 тыс оборотов при тапке в пол.
https://lanos.com.ua/topic/82490-lanos-16-sx/page/3/#findComment-1767760
В 1,6 не видно почти проводов, т.к. они уходят почти сразу под клапанную крышку, а дергал я не высоковольтные провода, а что то другое))))))))), сейчас поищу в описании двигателя где нить в инете и выложу с указание что дергал)
Вот фото моего двигателя, нарисовал какие провода "теребил", так же подергал все предохранители в блоке.
https://lanos.com.ua/topic/82490-lanos-16-sx/page/3/#findComment-1768009
Сегодня завелась нормально без проблем, дерганье не прекратилось, но уже не так критично как вчера. Заметил то что когда проехам километров с 10 то на холостых машина работала 1700 оборотов где-то, ревела шо дурная, прогазовав, ничего, результат тот же, на следующем перекрестке холостые упали до 800, потом на следующем опять 1700-1800, что за непослушное поведение? Нужно чистить ДХХ?
Да к стати, сегодня купил свечной ключ, что бы свечи проверить (хз подойдет или нет, там были на 16 мм и на 21 мм, взял на 16), новые клеммы на аккумулятор и ВД-40, что бы все контакты обработать от окисления и ржавчины.
https://lanos.com.ua/topic/82490-lanos-16-sx/page/3/#findComment-1768189
Тему почистил.
Автору: большинство вопросов уже обсуждались ранее на форуме, если хотите интересный и познавательный БЖ, не поленитесь воспользоваться поиском.
Читателям: просьба не засоряйте БЖ и не разводите флуд!
https://lanos.com.ua/topic/82490-lanos-16-sx/page/3/#findComment-1768251
Решил заменить клеммы на аккумуляторе, т.к. по ходу из-за них были траблы с электроникой. Так же проверил свечи первый раз после покупки авто, был в шоке, что свечи на 2 и 3-м цилиндрах были не закручены до упора, в колодцах было масло, крышка вся была обделана, все потом вытер, привел в более менее нормальный вид. Был в шоке когда снял верхний пластик, то 1 патрубок, на фото выделил красным, не был подсоединен. Подскажите что он дает? Свечи стоят Бош Платинум плюс, не знаю на сколько они хороши.
Так вот, теперь авто стало заводиться сразу с первого прикосновения поворота ключа, стало радовать, но появился второй прикол, когда выхожу из авто (не только я), тупо упорно лупит током, даже когда берусь не за железо, когда дверь только начинаю открывать, что это может быть?
P.S. клеммы покупал не дорогие за 16,00 грн свинцовые кар лайф, что бы проверить была ли в них проблема. В дальнейшем поставлю хорошие, т.к. по ходу в них и траблы все заключались (т.к. при полном зажатии они тупо болтались на клеммах аккумулятора).
https://lanos.com.ua/topic/82490-lanos-16-sx/page/3/#findComment-1780043
у меня со свечами такой же прикол был не давно, причем 2 раза  :blink:
https://lanos.com.ua/topic/82490-lanos-16-sx/page/3/#findComment-1780044
Током бьет от того,что носишь одежду из синтетики)У меня такая же фигня.Зимой не билась.Просто когда открываешь дверь,возьмись рукой за метал,а потом ставь ногу на землю и будет все ок.
https://lanos.com.ua/topic/82490-lanos-16-sx/page/3/#findComment-1780090
Плюс чехлы синтетика,антистатик не поможет.
https://lanos.com.ua/topic/82490-lanos-16-sx/page/3/#findComment-1780118
А как на счет предпоследнего фото, там патрубок был не одет, какие функции он выполняет?
https://lanos.com.ua/topic/82490-lanos-16-sx/page/3/#findComment-1780145
Сегодня поубирал в багажнике, постирал карпет, который закрывает "ляду", вымыл полностью сзади все и запаску в том числе. Когда убирал заметил, что задние аморты сдохли, на заднем никто не ездит, по этому не совсем понятно было + к тому же груженым еще не ездил, держит на самих пружинах Посоветуйте хорошие масляные амики.
Разобрал передние двери, поснимал передние карты, одной колонки нету, вторая сдохла, необходимо сделать замену, так же нужен совет понимающих людей что поставить вместо них, желательно без переделки карт, что бы стали на старые подиумы. В дальнейшем буду делать шумовиброизоляцию дверей. Почему-то перестал работать прикуриватель, ранее он у меня вызывал подозрения, т.к. когда вытаскивал штекер с зарядки телефона, то он вытягивался почти со всеми внутренностями, все болталось, теперь пришел каюк, нужно понять что менять, проводку или сам разъем прикуривателя.
https://lanos.com.ua/topic/82490-lanos-16-sx/page/3/#findComment-1780266
Там размер немного  нестандартный, можно поставить родные 20ГДШ-108 (поверьте они лучше дешовых китайских) я видел на Аukro и Slando продаются по 50гр. новые или я сделал по другому купил на База Автозвука подиумы на 16 и поставил в динамики на 16.
https://lanos.com.ua/topic/82490-lanos-16-sx/page/3/#findComment-1780289
Так вот, нужно же делать все красиво)))))
Купил комплект сцепления Валео (655 грн.), задние амо Каябу (200 грн/шт) масло, передние тормозные шланги (40 грн/шт), и втулки стабилизатора передние (20 грн/шт), осталось только выехать к ребятам на СТО и поставить это все.
https://lanos.com.ua/topic/82490-lanos-16-sx/page/3/#findComment-1784914
В общем в связи с ситуацией у нас в стране, появился не плановый выходной) решит поехать на СТО заменить сдохшие амики на ранее купленные. Когда я выехал с СТО аж ахрнел, не думал что из-за них может так измениться автомобиль в лучшую сторону. Пропали стуки, скрипы, расхлябанность на дороге, машина стала как бы вся в "куче".
С момента покупки авто у меня не светили противотуманки. Когда сегодня заезжал на сервис, решил сразу поставить лампы и понять хоть рабочие они. По лампам не заганялся, денег особо нету на траты нормальные, купил осрам. В левую туманку почти без проблем поменяли, прошлось только ее выкручивать полностью, т.к. долезьть что бы поставить правильно пружинку это не реально. С правой туманкой промучились 1 час и нифига не получилось, так не выкручивая ее не выходило вообще установить лампу, из-за того что не видно куда ставить пружинку, а выкрутить туманку так же не получилось, потому что по ходу сорвана резьба. Ребята помогите с этим траблом, кто знает как поменять или как выкрутить ее, отзовитесь, очень нужно. Свет я себе еще нормальный не поставил, а скоро ехать далеко и ночью, думал туманки мне видимости добавят, а сейчас работает только одна.
Получил фильтра и ролики, взял на ТО-12, так же когда буду менять сцепление поменяю вилку выбора передач. Странно чт опаразитный ролик пришел без коробки, заказывал Rex, а пришел какой-т онепонятный, на пластике ролика написано INA F-227728.1 BRS NBR+F E KOREA, меня не обманули?
https://lanos.com.ua/topic/82490-lanos-16-sx/page/3/#findComment-1790114
Туманки тебе не помогут, я их включаю только чтоб меня видно лучше было в плохую погоду.
https://lanos.com.ua/topic/82490-lanos-16-sx/page/3/#findComment-1790128
помогут или нет, но мне кажется что с туманками я буду лучше видеть)))))) Т.к. стоковый свет (во всяком случае ближний)  у ланоса это ппц!
https://lanos.com.ua/topic/82490-lanos-16-sx/page/3/#findComment-1790156
Если туманки польские Wesem, то помогут и очень хорошо!!
https://lanos.com.ua/topic/82490-lanos-16-sx/page/3/#findComment-1790246
чет ролики дешевые,они же Ina или нет?
https://lanos.com.ua/topic/82490-lanos-16-sx/page/3/#findComment-1790297
Фирма роликов Rex, но по моему 1 пришел ИНА (обводной), там же фото есть.
Съездил сегодня за покупками, купил ремень ГРМ Contitech — Мексика(120,00 грн.), ремень генератора Dongil- Корея (90,00 грн.), масло Elf 10W-40 — Евросоюз (220,00 грн.) и промывку для двигателя (50,00 грн.) Германия, т.к. перехожу на полусинтетику с синтетического масла.
https://lanos.com.ua/topic/82490-lanos-16-sx/page/3/#findComment-1790619
