После завода движка с буксира горит ЧЕК
Уважаемые коллеги, помогите советом:
в жуткие недавние морозы машина осталась на улице ввиду того, что лампы Филлипс от того  же мороза просто сгорели и до гаража доехать не смог. Естественно сутра не смог завестись. Завелся на следующий день с буксира, но вот беда - после этого на оборотах горит ЧЕК (на холостых не горит). Подскажите в чем может быть проблема?
https://lanos.com.ua/topic/82467-posle-zavoda-dvizhka-s-buksira-gorit-chek/
сперва ошибку прочитать надо.
https://lanos.com.ua/topic/82467-posle-zavoda-dvizhka-s-buksira-gorit-chek/#findComment-1738934
Бывает что в морозы с толкача слизывает на ремне ГРМ зубья и всё, с Сенсе под замену, в Ланосе- жо---па - как вариант.
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/82467-posle-zavoda-dvizhka-s-buksira-gorit-chek/#findComment-1739101
Нужно было просто прикурить, да и все дела. Может просто перескочил ремень.
https://lanos.com.ua/topic/82467-posle-zavoda-dvizhka-s-buksira-gorit-chek/#findComment-1739127
с толкача инжекторы нельзя заводить, на диагностику загони
https://lanos.com.ua/topic/82467-posle-zavoda-dvizhka-s-buksira-gorit-chek/#findComment-1767515
Категорических запретов на заводку с толкача нет)) Просто не рекомендуют, это также, как рекомендуют менять ремень ГРМ, если он прошел больше 15тыс. км. и происходит вмешательство в механизм газораспределения (к примеру замена сальника р.в.).
Езжайте на компьютерную диагностику, пишите какая ошибка была и дальше будем думать, советовать :)
https://lanos.com.ua/topic/82467-posle-zavoda-dvizhka-s-buksira-gorit-chek/#findComment-1767521
