zaz lanos новые зеркала и доска приборов
Не записывает пробег,например выехал был пробег 5486 приехал на место 5590 завожу машину и тут на тебе 5486.
https://lanos.com.ua/topic/82457-zaz-lanos-novye-zerkala-i-doska-priborov/page/4/#findComment-1890026
ну а сейчас как, попустило?
у меня таких раза 3 было ....
https://lanos.com.ua/topic/82457-zaz-lanos-novye-zerkala-i-doska-priborov/page/4/#findComment-1898771
Здравствуйте.Да никак поехал в сервис сменили по гарантии.
https://lanos.com.ua/topic/82457-zaz-lanos-novye-zerkala-i-doska-priborov/page/4/#findComment-1898803
у меня само прошло
https://lanos.com.ua/topic/82457-zaz-lanos-novye-zerkala-i-doska-priborov/page/4/#findComment-1898809
Да у меня тоже вроде было нормально но недавно опять появилось решил пусть меняют бесплатно все таки.А как машина у Вас за это время все нормально сколько уже наездили.
https://lanos.com.ua/topic/82457-zaz-lanos-novye-zerkala-i-doska-priborov/page/4/#findComment-1898820
А как же пройденный километраж? засветился на новой приборке??
Я наездил 17 500км, пока всё нормально...
https://lanos.com.ua/topic/82457-zaz-lanos-novye-zerkala-i-doska-priborov/page/4/#findComment-1898831
Нет было по нулям .Но в мозгах машины пробег остался.Новая машына :D
https://lanos.com.ua/topic/82457-zaz-lanos-novye-zerkala-i-doska-priborov/page/4/#findComment-1898863
У меня пробег 6100 езжу мало,тоже все нормально вот только приборка заставила ехать на сервис,а так вроде все ок,две недели назад переобулся на зиму.
https://lanos.com.ua/topic/82457-zaz-lanos-novye-zerkala-i-doska-priborov/page/4/#findComment-1898867
Как так может быть? Ведь внешний диаметр колеса что 175/70R13 что 185/60R14 одинаковый.
У 14 радиус немного больше. Но спидометр изначально был настроен на 14. Поэтому на 13 радиусе если на спидометре показывает 80, то реальная скорость,где-то, на 5 км меньше.
https://lanos.com.ua/topic/82457-zaz-lanos-novye-zerkala-i-doska-priborov/page/4/#findComment-1898868
Уж лучше бы дневные ходовые штатные придумали (((
https://lanos.com.ua/topic/82457-zaz-lanos-novye-zerkala-i-doska-priborov/page/4/#findComment-1899020
а зачем их придумывать? или вы думаете  что регулируемую колонку они тоже придумали? а еще они могут придумать второй аирбаг! :)
и ABC для ланоса они могут придумать тоже! и люк в крышу и много еще чего. вс ечто было в корейских ланосах :)
это все и даже реле DLR было в ланосах в 1998 году!
https://lanos.com.ua/topic/82457-zaz-lanos-novye-zerkala-i-doska-priborov/page/4/#findComment-1899194
Опять приборка начала глючить,спидометр начал отключаться в дороге.Едешь со скорость 80км/ч и в любой момент он может перестать работать через некоторое время опять работает.Непонятно что это такое либо приборка опять начала глючить либо что то другое.
https://lanos.com.ua/topic/82457-zaz-lanos-novye-zerkala-i-doska-priborov/page/4/#findComment-1930486
это ланос мля.
у меня постоянно что-то глючит. то обороты скаканут, то чек загорится, то напряжение плавает, то цз не работает или ЭСП.
в следующий раз заводишся - все ок.
я правда не все скрутки пропаял и массу давно не проверял.
https://lanos.com.ua/topic/82457-zaz-lanos-novye-zerkala-i-doska-priborov/page/4/#findComment-1930491
Це 100% датчик швидкості плюче, але його краще купувати на розборці..так як зараз якість зазовських запчастин нікудишня...самі бачите....
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/82457-zaz-lanos-novye-zerkala-i-doska-priborov/page/4/#findComment-1930506
а де він знаходиться потрібно буде подивитися може контак поганий.
https://lanos.com.ua/topic/82457-zaz-lanos-novye-zerkala-i-doska-priborov/page/4/#findComment-1930660
На коробці.
https://lanos.com.ua/topic/82457-zaz-lanos-novye-zerkala-i-doska-priborov/page/4/#findComment-1930661
Добрий день.В мене таке питання на холодну коли заводжу авто відразу один раз мигне ЧЕК,на прогрітому двигуні такого немає.Це повинно так бути.
https://lanos.com.ua/topic/82457-zaz-lanos-novye-zerkala-i-doska-priborov/page/4/#findComment-1931998
1. вставляет ключ в замок
2. поворачивает его в acc on - чек горит
3. крутите стартер и движок завелся - чек погас
в какой момент мигает чек?
https://lanos.com.ua/topic/82457-zaz-lanos-novye-zerkala-i-doska-priborov/page/4/#findComment-1932011
1,2 правильно,3 кручу стартер  движок завелся сразу мигнул чек потом погас и это только на холодный двигатель
https://lanos.com.ua/topic/82457-zaz-lanos-novye-zerkala-i-doska-priborov/page/4/#findComment-1932042
после того как чек погас после завода двигателя он мигать не должен ни на холодном движке ни на горячем.
так что нужно глянуть в эбу, возможно там ошибки записались какие.
как прочиттаьь ошибки - -смотрите в соотвествующих темах, если кратко то:
1. поставить бортовик который умеет читать ошибки эбу
2. купить адаптер и самому программой глянуть что там за ошибки.
3. поехать на сто где сканматиком(или еще чем) прочитают коды ошибок из эбу
https://lanos.com.ua/topic/82457-zaz-lanos-novye-zerkala-i-doska-priborov/page/4/#findComment-1932046
