Двигатель не прогревается
Привет!
Проблема в том, что двигатель при движении не прогревается выше первого деления, а то и на 5 мм ниже ее при включенной печке. Если печку выключить, то немного выше первого деления. Закрыл радиатор картоном, и заменил термостат на оригинальный - эффекта НОЛЬ! Соответственно печка дует еле теплым воздухом. Радиатор печки жестко прикручен и не слетел с креплений.
В чем дело, что делать?
https://lanos.com.ua/topic/82456-dvigatel-ne-progrevaetsya/
Привет белый сосед. Я с Высокого.
Первым делом проверь на какой температуре теплеет верхний патрубок радиатора. Если он теплый то термостат не закрыт. А уровень тосола на месте?
https://lanos.com.ua/topic/82456-dvigatel-ne-progrevaetsya/#findComment-1738626
, привет.
Уровень тосола на макс отметке.
А каким образом узнать температуру? По указателю в приборке или термометр куда-нибудь приложить?
https://lanos.com.ua/topic/82456-dvigatel-ne-progrevaetsya/#findComment-1738630
верхний патрубок (который входит в радиатор) должен оставаться холодным пока двигатель не выйдет на рабочую температуру (88-90 градусов). То что Вы описали - 99% что термостат заклинил в открытом положении и антифриз гоняется по большому кругу постоянно. Лечится заменой термостата :)
https://lanos.com.ua/topic/82456-dvigatel-ne-progrevaetsya/#findComment-1738633
РУкой пробуй верхний шланг от двигателя к радиатору, возле воздухана. В норме сначала он холодный даже если двиг теплый, и теплеет когда двиг прогреется до температуры открытия термостата.
https://lanos.com.ua/topic/82456-dvigatel-ne-progrevaetsya/#findComment-1738637
, так дело в том, что так было и на старом термостате и на новом оригинальном, который заменил в ноябре.
https://lanos.com.ua/topic/82456-dvigatel-ne-progrevaetsya/#findComment-1738640
Возможно. Новый термостат и рабочий снятый с живой машины это разные вещи. Проверь когда теплеют патрубки радиатора, это самая вероятная причина.
https://lanos.com.ua/topic/82456-dvigatel-ne-progrevaetsya/#findComment-1738641
Можно и свой вопрос тут задать, чтоб не плодить такую же тему?
У меня, если судить по показометру температуры, то двигатель прогревается достаточно быстро. Чуть прогрел утром, полкилометра проехал и стрелка уже в районе среднего деления. Но...  Печка начинает дуть теплым воздухом реально позже, чтоб отопитель "реально" зашкварил надо часа полтора покататься по городу. При этом стрелка показометра стоит на том же месте. Это нормально или у кого как?
https://lanos.com.ua/topic/82456-dvigatel-ne-progrevaetsya/#findComment-1738648
Androsh - может у Вас завоздушенная печка? давно меняли антифриз? не коричневый? как вариант - подумайте про завоздушивание радиатора печки.
VetalM - вопрос такой (я просто не вкурсе посадки термостата для Ланоса) - в Сенсе есть возможность поставить термостат другой стороной :). Часом в Ланосе нет возможности так перепутать ;)?
https://lanos.com.ua/topic/82456-dvigatel-ne-progrevaetsya/#findComment-1738650
На опелячем двигателе стоит такой термостат что его по другому не поставишь, он не выносной как на сенсе.
Я думаю термостат. Надо мацать патрубки.
Змінено користувачем Binokl
https://lanos.com.ua/topic/82456-dvigatel-ne-progrevaetsya/#findComment-1738657
А с указателем температуры ничего не может быть? Ну как вариант.
Печка дует норм?
https://lanos.com.ua/topic/82456-dvigatel-ne-progrevaetsya/#findComment-1738982
Печка дует норм?
Меняй термостат.
https://lanos.com.ua/topic/82456-dvigatel-ne-progrevaetsya/#findComment-1738985
что скажите о Термостат 92 град WAHLER 3017.92D2 ?
https://lanos.com.ua/topic/82456-dvigatel-ne-progrevaetsya/#findComment-1739250
1,1 тис   23
По отзывам вроде ничего, отрабатывает нормально. Практикуют установку этого термостата как выносной вариант (или в корпусе, или в патрубке).
https://lanos.com.ua/topic/82456-dvigatel-ne-progrevaetsya/#findComment-1739377
На ланосе в 92 уже вентилятор включается, интересно как он с ним в паре работать будет?
https://lanos.com.ua/topic/82456-dvigatel-ne-progrevaetsya/#findComment-1739433
Кто Вам сказал что на Ланосе температура вкл. вентилятора 92? В прошивке установлено вкл. при 97 градусах.
Так что работать будет нормально.
https://lanos.com.ua/topic/82456-dvigatel-ne-progrevaetsya/#findComment-1739558
92 - малая скорость, 97 - большая. у меня на стандартном  термосе при движении температура больше 77 не подымается, летом - 80.
https://lanos.com.ua/topic/82456-dvigatel-ne-progrevaetsya/#findComment-1739566
Катаюсь уже две зимы.Зимой даже в бампере заглушка стоит пластмассовая.Летом перегрева не было.Не помню  что бы летом даже вентиляторы включались на вторую скорость...
https://lanos.com.ua/topic/82456-dvigatel-ne-progrevaetsya/#findComment-1739648
+1
https://lanos.com.ua/topic/82456-dvigatel-ne-progrevaetsya/#findComment-1739656
Ну вот явный недогрев двигателя. Для двигателя вредна как и высокая так и низкая температура.
https://lanos.com.ua/topic/82456-dvigatel-ne-progrevaetsya/#findComment-1739690
Была таже проблема с прогревом. Менял термостат, но проблема не пропала, потом случайно дотронулся к датчику температуры двигателя а он переломился в самой колбочке измерения. Поменя и вуаля датчик температуры ожил. Цена вопроса 14 грн. А на счёт печки, так может у Вас просто забит радиатор печки? Я когда переводил машину на тосол с антифриза после старого хозяина, то вымыл с системы охлаждения литровую банку взякого г*..на.
Проверка термостата. Заведите машину и возьмитесь одной рукой за входной патрубок в радиатор а другой за выходной, если они начнут теплеть в течении 2-3 мин работы холодного двигателя, тогда значит термостат. Удачи с ремонтом
https://lanos.com.ua/topic/82456-dvigatel-ne-progrevaetsya/#findComment-1739696
Заказал с температурой на 92 градуса. Как приедет, поменяю и отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/82456-dvigatel-ne-progrevaetsya/#findComment-1739932
Стрелка была на первом делении, но трубки были холодными. Завтра посмотрю датчик.
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/82456-dvigatel-ne-progrevaetsya/#findComment-1739935
