Плохо заводится на бензине
снял с фильтра трубку, через фильтр вообще не идёт, а перед фильтром с трубки чуть плюёт в самом конце когда насос отжужит.
Следующий шаг-снять топливный насос-посмотреть сеточку.
https://lanos.com.ua/topic/82455-ploho-zavoditsya-na-benzine/page/3/#findComment-1843779
2 часа пытался вытащить насос из колбы, не идёт. крышку с защелок снял, в сторону на сколько позволяют трубки и провода оттянул, поначалу пробовал насос вытащить раздвигая зажимы внутри, потом пробовал крючком вытащить внутренности, по идее они должны вытаскиваться, но они на одном месте, боюсь разломать их. может какая то хитрость есть?
https://lanos.com.ua/topic/82455-ploho-zavoditsya-na-benzine/page/3/#findComment-1843808
Тут я тебе красиво не расскажу,сам пытаясь разобрать-выломал насос,(потом правда вставил его и он дожил до древних лет и умер естественной смертью,на 330тык пробега).Смотри в ютубе.
https://lanos.com.ua/topic/82455-ploho-zavoditsya-na-benzine/page/3/#findComment-1843887
кое как справился с помощью ножа и масла. гофра с трещиной оказалась, правда не знаю сама она треснула или я помог пока вчера пытал его. ну а если сама, то возможно из-за неё давления нет?
Змінено користувачем ArtDJ
https://lanos.com.ua/topic/82455-ploho-zavoditsya-na-benzine/page/3/#findComment-1843893
Все может быть,но проверить пока вытащил нужно все.
https://lanos.com.ua/topic/82455-ploho-zavoditsya-na-benzine/page/3/#findComment-1843910
2,8 тис   32
ну вот и выяснилось, что насос плохо качал. если давно не меняли бензиновый фильтр то и его замените.
https://lanos.com.ua/topic/82455-ploho-zavoditsya-na-benzine/page/3/#findComment-1843975
Не так давно был случай со служебным Ланосом 1,5 . На бензине заводилось очень плохо (а заводится только на бензине) , крутить приходилось долго и нудно, зимой аж до посадки аккума в ноль. ГБО 4 поколение Италия там все дела, марку не помню. Вобщем выносили могз людям, и газовщикам и инжекторщикам не на одном сто. А ларчик просто открывался! Заехали к знакомым как то на сто и там парень решил глянуть, но начал не с промывки и замены всего и вся, а взял в руки тестер. Короче итог в том что сдохла одна банка у аккума, крутить стартер его хватало, а напряжения для включения какого там блока в ГБО что форсами заведует - нет, форсунки топливные просто оставались закрыты! Не хватало пол вольта для открытия форсунок! Банальная замена аккумулятора все решила, и смех и слезы от затраченного времени и денег на поиск причины. Может кому пригодится.
https://lanos.com.ua/topic/82455-ploho-zavoditsya-na-benzine/page/3/#findComment-1852600
У меня на сто тоже у парней такие бывают, как правило из-за того что забивается топливная система и плохо проходит, но это не из-за самой машины а из-за бензина или топлива который вы туда, льете, у самого ттипа такого было только были забиты сеточки в топл системе, из-за налета которые образовлася после заправки на бсрмновским бензином, ушел оттуда почистил сетку и все норм, кааемся дальше
https://lanos.com.ua/topic/82455-ploho-zavoditsya-na-benzine/page/3/#findComment-1863133
