Плохо заводится на бензине
Владислав
844   3
Почистил сегодня форсунки. Чистил сам, жидкостью для карбов. Две форсунки при чистке вообще замирали в открытом положении после прекращения подачи питания на них. Заменил сеточки форсунок, топливный фильтр, воздушный фильтр.
Итог: машина на бензине отлично заводится, но едет хреново ((( может потому, что залит 95-й биоэтанол?
На газу стала ракета)))
У меня на нем после 50 литров, стала плохо заводится, чистка не помогала)) И ехать на нем она не едет. Думаю именно из-за него, у Вас и лягли форсунки. Выкатайте то гавно до лампочки, и залейте литров 20 нормального бензина (к пример 92й Мустанг на  ВОГе).
Змінено користувачем Владислав
https://lanos.com.ua/topic/82455-ploho-zavoditsya-na-benzine/page/2/#findComment-1824048
Залил 7 литров нормального 95 поверх 4-х этанола, что оставались в баке. Машина на холодную не бензе ВООБЩЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! Я хренею, даже хуже, чем до чистки.
https://lanos.com.ua/topic/82455-ploho-zavoditsya-na-benzine/page/2/#findComment-1825081
Владислав
844   3
Проверте форсунки на стенде, думаю им писец пришел :) Или нужно перечистить.
https://lanos.com.ua/topic/82455-ploho-zavoditsya-na-benzine/page/2/#findComment-1825439
Возможно из-за смеси топлива они забились еще раз,заедь действительно на очистку, и желательно сразу на диагностику! У тебя CHECK горит?
https://lanos.com.ua/topic/82455-ploho-zavoditsya-na-benzine/page/2/#findComment-1825722
Я хочу выкатать этот бензин, залить чистого 95-го и попробовать. CHECK не горит.
https://lanos.com.ua/topic/82455-ploho-zavoditsya-na-benzine/page/2/#findComment-1825724
Если машина исправна,то будет работать на бензине любого тренда с минимальными отличиями.Дело не в бензине.
https://lanos.com.ua/topic/82455-ploho-zavoditsya-na-benzine/page/2/#findComment-1825821
Скорее всего проблема в форсунках, нужна чистка, но может и редуктор если 2 поколение.
https://lanos.com.ua/topic/82455-ploho-zavoditsya-na-benzine/page/2/#findComment-1825948
Владислав
844   3
Езжайте на БРСМ, заправте до полного бака ихний А-95Е Premium, и через неделю ждем Вас тут же на форуме :) Чудес ведь не бывает, я когда бак такого гавна выкатал, у меня авто перестало заводится. Пришлось до нуля выкатать и заправится до полного мустангом на Воге, запуск стал лучше, но всеравно плохо заводилась, проблема решилась заменой форсунок... Знаю как минимум 4 человека, которые там заправлялись и больше туда вообще не заедут (у всех 4х начались проблемы с запуском и тягой).
https://lanos.com.ua/topic/82455-ploho-zavoditsya-na-benzine/page/2/#findComment-1826000
В нашем регионе БРСМ не встречал,а за 350тык пробега то пару раз попадал на бензин с пониженным октановым числом (детонация),добавлял нормального,и все ок.
Оба раза вынужденно заправился на подзаборных заправках.
ПС.Заметил 95Е,это спиртовой,да на нем едет хуже,запах появляется,и возможно он смывает всю муть с бака и трубок и забивает форсунки.Рекомендуют для очистки системы с заменой бензинового фильтра.
https://lanos.com.ua/topic/82455-ploho-zavoditsya-na-benzine/page/2/#findComment-1826006
Точно, заправлялся этанолом на БРСМ((( Сегодня снял форсунки и еще раз прочистил жидкостью для карбов. Три были в порядке, одна прочистилась.
Поставил, завел с пол пинка. Посмотрю, что будет через пару дней.
https://lanos.com.ua/topic/82455-ploho-zavoditsya-na-benzine/page/2/#findComment-1826321
Вот и я о том же.
https://lanos.com.ua/topic/82455-ploho-zavoditsya-na-benzine/page/2/#findComment-1826585
После ночи отдыха после второй чистки форсунок, машина на бензе как и прежде не завелась :lol:
Буду выкатывать эту мочу в бензобаке и пробовать нормальный бенз.
https://lanos.com.ua/topic/82455-ploho-zavoditsya-na-benzine/page/2/#findComment-1828066
С заменой фильтра, и всеже чистка вручную (с балончика) не даст такого эффекта как на стенде (нет такого давления как дает стенд).
https://lanos.com.ua/topic/82455-ploho-zavoditsya-na-benzine/page/2/#findComment-1828082
Залил на авиас 92-го energy, т.к. 95-го нет уже несколько дней. В итоге машина заводится и едет без проблем)))
Вывод: биоэтанол на БРСМ - моча, а возможно и весь бенз.
https://lanos.com.ua/topic/82455-ploho-zavoditsya-na-benzine/page/2/#findComment-1831904
:beer:  согласен))
https://lanos.com.ua/topic/82455-ploho-zavoditsya-na-benzine/page/2/#findComment-1831950
не только бензин, но и газ плохой
https://lanos.com.ua/topic/82455-ploho-zavoditsya-na-benzine/page/2/#findComment-1831976
Бл*, а я то думаю что у меня после того как на газу проедусь тяжело завести ее на бензе. А оно блин дело в 10л спирта, который я 2 мес назад линул попробовать. До сих пор разбавляю чтоб выкатать ((((
Хотя ехало на нем неплохо.
https://lanos.com.ua/topic/82455-ploho-zavoditsya-na-benzine/page/2/#findComment-1832026
Рано обрадовался - сегодня утром не завелась на бензине(((
На сто посоветовали снять вариатор узо и попробовать без него.
https://lanos.com.ua/topic/82455-ploho-zavoditsya-na-benzine/page/2/#findComment-1832029
Если на газу заводится а на бензине нет, ищите проблему системе впрыска бензина. Насос, регулятор, форсунки.
https://lanos.com.ua/topic/82455-ploho-zavoditsya-na-benzine/page/2/#findComment-1832071
Почисть нормально форсунки на стенде, если гбо 2 поколение, то сделай очистку и замену рти редуктора и будет тебе счастье.
Змінено користувачем bnn
https://lanos.com.ua/topic/82455-ploho-zavoditsya-na-benzine/page/2/#findComment-1832112
Рти менял 18 тыс. км назад. С редуктором все в порядке.
https://lanos.com.ua/topic/82455-ploho-zavoditsya-na-benzine/page/2/#findComment-1832118
пробовал глушить на бензине?
https://lanos.com.ua/topic/82455-ploho-zavoditsya-na-benzine/page/2/#findComment-1832122
здравствуйте. напишу сюда, проблема похожая. машина не заводится на бензине. пару дней заводилась с пятой попытки теперь и вовсе перестала. сегодня поменял бензофильтр высокого давления, так старый в нутри рассыпался. может вся грязь из него попала в форсунки и забила их?? при этом если вытащить реле бензонасоса и завестись на газу, то без проблем заводится.
https://lanos.com.ua/topic/82455-ploho-zavoditsya-na-benzine/page/2/#findComment-1843558
2,8 тис   32
снимите резиновый рукав бензомагистрали который подходит к рампе с форсунками. эту шлангочку всунте в бутылку и включите зажигание(пусть помощник включит зажигание).  вам будет видно какой напор дает бензонасос и вообще идет ли бензин на рампу/на бензиновые форсунки. то что бензонасос гудит это не обозначает, что он качает/это не обозначает что он нормально качает.
пс. возможно и форсунки забиты. возможно и сигнал на форсунки не подается. возможно и какой то предохранитель перегорел.
ппс. это все доводы и годится в том случает если с остальным все ок.
https://lanos.com.ua/topic/82455-ploho-zavoditsya-na-benzine/page/2/#findComment-1843620
снял с фильтра трубку, через фильтр вообще не идёт, а перед фильтром с трубки чуть плюёт в самом конце когда насос отжужит.
https://lanos.com.ua/topic/82455-ploho-zavoditsya-na-benzine/page/2/#findComment-1843775
