Дым из выхлопной.
то Вы просто не замечали, если ездить постоянно по 25км за 20мин то дым будет всегда а если дырк 2км потом дырк 5км то можно набрать так води что будет тупо стекать с глушителя.
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/4/#findComment-1763973
ездил по разному. и 1000 км в сутки и 100 за неделю-не было такого у меня.
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/4/#findComment-1763977
Сегодня обратил внимание, с утра завел, было испарение. Покатался и пропало. Приехал на работу, не дымит ничего. Соответственно вода где то сидит в глушаке?
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/4/#findComment-1765325
Конечно сидит :1137: , в меньших количествах чем зимой, но до лета ещё будет.
Змінено користувачем Юрич
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/4/#findComment-1765451
Воды в глушителе может накопиться столько, что она зимой замерзает и наглухо закупоривает выхлоп через глушак. Не раз такое видел и ехал при -30 в таком авто. Так через 30 км по трассе пробило эту пробку...
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/4/#findComment-1765503
короче вывод бить снизу "банки" дырочку! И чистить её или сливать и закупоривать дабы не забивалась.
Змінено користувачем troy
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/4/#findComment-1765506
Она не будет забиваться, через неё и так постоянно свистит))
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/4/#findComment-1765509
, я думаю тут только ниже ( на фото не показать), тобишь возле самой каемки что-ли..
я кстати специально заезжал на подъем нехилый чтоб немного стекло :D
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/4/#findComment-1765564
Попробую на днях шуруповертом продырявить. Затем шуруп вкручу.
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/4/#findComment-1765593
Я сверлил 2 дырки в нижней части глушителя, одна ближе к выходу, другая примерно посредине. Из этих дырок постоянно капает конденсат и это притом что машина на Евро 0 и вырезан катализатор. В итоге глушитель уже 95 тыс. км работет нормально.
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/4/#findComment-1765616
Я там хоть ничего лишнего не насверлю? Что б потом еще и в глушак не попасть деньгами :blink:
А и какой размер сверла брать? Дырка какого диаметра?
Змінено користувачем lanos.Ukraine
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/4/#findComment-1765619
4-5mm, саморезов туда не  надо.
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/4/#findComment-1765624
Зимой, при прогреве двигателя тоже такое наблюдалось. Завел..греешь - пар белый, пахнет сгоревшим топливом. Покатался минут 20-30 пропало. Летом нет. Скапливается конденсат в глушителе, и выгорает. Когда осенью менял глушитель, этого эффекта  не было пару месяцев, потом в декабре, снова появился)) ОЖ и масло на месте :proud:
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/4/#findComment-1766131
Так и оставить дырку?
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/4/#findComment-1766685
А что с ней будет....
Ну, хочешь - сделай меньшую, под саморез с резинкой....
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/4/#findComment-1766838
Ну как это ничего не будет. гнить будет в месте дырки... постоянно.
Второе в глушителе разные камеры прямотоку все равно, а вот обычному нет.
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/4/#findComment-1779613
, так что лучше затыкать когда стекло всё ?
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/4/#findComment-1779631
, есть вопрос к вам как к спецу.
У меня родному глушителю будет скоро 11лет, один раз подваривалась труба. Сегодня делал его осмотр, начал немного лущиться метал с верху, я начал его ковырять и под ним попал на еще один слой метала. Так вот, есть сейчас такие глушители с двойным слоем метала или с такой толщиной метала?
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/4/#findComment-1780042
У меня такая ситуация с резонатором...думаю теперешняя выхлопная система только завидует стоковым родным))Себе купил б/у глушитель и резонатор с польского ланоса в хорошем состоянии...-надеюсь не пожалею
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/4/#findComment-1780062
У меня резонатор еще как новый))
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/4/#findComment-1780078
Да есть только на Ланос не выпускают наверное. ВЫ же рассчитываете, чтобы по дешевле было, а хорошее дешево не стоит.
А заводы делают по тоньше, чтобы чаще покупали. кому выгодно вам глушитель качественный делать??
Лучше раз в два три года новый ... заказов заводу больше.....
Вот к примеру ЮТАС тот выпускал в прайсе глушитель к примеру овал был эконом и просто. Так вот на вид абсолютно одинаковые. только в экономе цена закупки на 15 грн дешевле. а толщина метала тоньше на все 50 грн. фальга.
Идем дальше к примеру Полмостров Польша  аллюминизированный.... если там таже ситуация, что и с ЮТАСОМ  прискорбно  для покупателя....  проверить увы не смог еще в Польшу не ездил за товаром:D
Теперь о качестве... блин ели его не бить ходит нормально. если чуть зацепить ломается труба в месте стыка с банкой. У некоторых и через два месяца такое происходило. Причем по словам клиента попала палка на природе даже не помяло его а корпус треснул в месте входа трубы.
Его аналог Боссал с дырочкой... по мне так дырка не в том месте.  и особо это его не спасает.
Есть дешевая нержавейка. но я манал с его гарантией:D. башка не выдержит с этим звоном так долго ездить.
Отсутствие внутри наполнителя и перфорированой трубы делает глушитель дешевым. но с неприятным звонким звуком запорожца!
 Есть хорошие глушители из нержавейки сделанные с соблюдением  всех технологий, они с приятным звуком, долго ходят, не плохо выглядят не стыдно и на Субарик поставить но и у них есть свой недостаток они дорогие для Ланоса!
Я тоже раньше делал глушители еще в 2008-09 но перестал, так как напряжно в центре города производство держать. С недавнего времени сотрудничаю с Днепропетровским РУДом. У них есть все необходимое для быстрого производства глушителя!
Зимой пока делать нечего мы иногда делаем сами банки. но они не очень красиво выглядят.
Но можем сделать в течении дня даже на 5 литровый мотор.
Вот к примеру Лексус 470 или Тойота Тундра, честно не помню.
Про них я могу рассказать все.
Внутри перфорированная труба нержавейка 1.5 мм
Боковушки листопрокат обычный жаростойкий 2 мм (толи горячего копчения:)
Корпус глушителя 1.5 мм.
За банку резонатора от  150   за глушитель от 200  в общем средняя 200-250.
400-450 с трубой с бонкой и установка.
Кому надо могу и в два слоя намотать!
Рядом с банкой лежит паранит могу и им обмотать если вам станет легче:D
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/4/#findComment-1780110
Я так понял, что хороший качественный глушак с двойным слоем метала у вас будет стоить 450грн?
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/4/#findComment-1780126
+ нержавейка?Да?
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/4/#findComment-1780129
