Дым из выхлопной.
Если с тосолом норма,то тогда только погодный фактор влияет,холод, тепло, конденсат - пар с трубы,пройдёт с наступлением тепла.
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/2/#findComment-1738913
А пробеги большие? Чет мне кажется-уже озвучивали-много конденсата в глушителе. Вот и парует.
У товарища накопилось конденсата-что в морозную ночь замерз и полностью перекрыл сечение глушака. Часа три на морозе с ним промучались-пока доперло :(
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/2/#findComment-1738930
еще-а на каком топливе ездишь?
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/2/#findComment-1739216
Я тоже заметил что парует с глушителя сильнее чем другие авто. Тосол не уходит, свечи чистые. Списываю на холода и работу на газу
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/2/#findComment-1739221
У меня тут тоже антифриз на наружу стал выходить,так мне заломили за роботу,шлифовка головка 1800гр.
Потом напомнили,что и ремни не мешало поменять.
Я вежливо поблагодарил и уехал.
Теперь так и катаюсь с пробитой прокладкой и доливом антифриза... :umn:
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/2/#findComment-1739609
У ланоса такая конструкция "классная" банки глушителя, что в период зимы и большой влажности там половина банки заполнена водой, когда на авто стоит лямбда, то сам факт задымления чуть сглаживается, а на авто без лямбда такое явление нормально =). У меня таже проблема в зимний период, особенно на светофоре ты останавливаешь а дым переганяет как буд-то на камазе едешь). Ради любобытства можете снять большую банку и потрусить её или же вылить воду, но уверяю если тосол не уходит и дым белый а не сизый, то проблема пропадёт сама собой с наступлением солнышка и испарением воды с глушителя
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/2/#findComment-1739760
дырочку можно в банке просверлить :)
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/2/#findComment-1739849
Я тоже хотел дырочку проделать,мастера отговорили,сказали что глушитель люминизированный и начнет гнить вокруг отверстия...:(
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/2/#findComment-1739956
Как по мне он от воды внутри сильнее погниет + если вода замерзнет может треснуть
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/2/#findComment-1740003
мы так и не услышали инфу о пробегах и топливе.
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/2/#findComment-1740076
А пробеги большие? Чет мне кажется-уже озвучивали-много конденсата в глушителе. Вот и парует. У товарища накопилось конденсата-что в морозную ночь замерз и полностью перекрыл сечение глушака. Часа три на морозе с ним промучались-пока доперло :(
Пробег 174 000. Глушитель меняли тысяч 70 назад.
Топливо "ОККО" 95-й или 95-й пульс.
Сегодня вообще как то по сумасшедшему дымело. Видимо из-за влаги на улице.
А что за СТО?
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/2/#findComment-1742686
Катализатор зря снял, негоже смердеть машинам, которые сзади тебя едут. Денег нет на катализатор?
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/2/#findComment-1742691
Авто без ката будет паром исходить больше, чем с катом.
Просверли дырку в глушителе 3-4мм в самой нижней части....
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/2/#findComment-1742731
Пробег 174 000
в день? :)
Вопрос в том, что при малых ежедневных, от заводки до глушения пробегах-скапливается много конденсата в глушаке.. Если проехаться по трассе - хорошенько порогреется глушак и весь конденсат выйдет.
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/2/#findComment-1742773
А что за СТО?
Да,тут рядом с домом.Кажысь "Рысь" называется...
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/2/#findComment-1742975
Ни в коем случае. Выгнеет ещё быстрее.
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/2/#findComment-1743020
в день? :)
Да когда как. То могу 150 км. то 30-40. Но езжу каждый день почти.
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/2/#findComment-1743505
Докладываю.
Начал плюс ко всему жрать масло. Сегодня был на СТО, меряли компрессию, сказали что норма.
Вердикт - сальники клапанов.
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/2/#findComment-1747449
Докладываю.
НЕ всегда при хорошей компрессии, в жоре масла, виноваты колпачки. Также и кольца маслосьёмные, могут быть причиной. И сколько в цифрах, эта норма? И какой расход масла?
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/2/#findComment-1747465
Компрессия 12. Если все правильно подсчитал, то за 5000 км. 1,5 л. масла съел!
Змінено користувачем lanos.Ukraine
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/2/#findComment-1747711
Ну,5тык,1,5л масла!Это много...
Змінено користувачем Yellow
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/2/#findComment-1747969
Даже очень много...
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/2/#findComment-1747975
Думаю и колечки надо менять, разборка двигателя покажет. У меня на 1.4 ело масла 1.5л на 8тыс. (при этом дыма не было и свечи чистые были), компресия 12.5,13 во всех цилиндрах,особо жор ощущался по трассе, замена колпачков НЕ помогла.
Змінено користувачем Юрич
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/2/#findComment-1748217
Сто пудов не всегда мандавошки виноваты. на таврии делали сами двигатель поменяли мандавошки (сальники) ничего не дало. все равно масло уходит и дымит. хоть и меньше.
Но после разборки было выявлено что один сальник не годный.
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/2/#findComment-1748381
То есть как вариант, еще и колечки маслосъемные менять придется?
https://lanos.com.ua/topic/82453-dym-iz-vyhlopnoy/page/2/#findComment-1748461
