течет масло из под крышки клапанов двигатель 1,6
Всем доброго времени суток. Подскажите как справится с болячкой двигателя 1,6 литра, а именно течь из под клапанной крышки. Замены прокладки хватает на 5 - 7 тыс. пробега. Кто и как боролся с этой неприятностью.
Был совет найти металлическую крышку (у меня из пластика) возможно ли это, если да то от какой машины
https://lanos.com.ua/topic/82452-techet-maslo-iz-pod-kryshki-klapanov-dvigatel-16/
Читайте
https://lanos.com.ua/topic/82452-techet-maslo-iz-pod-kryshki-klapanov-dvigatel-16/#findComment-1738634
Читайте
спасибо, через поисковик не смог найти
https://lanos.com.ua/topic/82452-techet-maslo-iz-pod-kryshki-klapanov-dvigatel-16/#findComment-1738639
тема жёвана, пережёвана. пользуйтесь поиском. Закрыто.
https://lanos.com.ua/topic/82452-techet-maslo-iz-pod-kryshki-klapanov-dvigatel-16/#findComment-1738715
