Детонирует движок !
Привет люди!!! кто скажет? При включении зажигания гдето под капотом детонация разной величины от хлопочка до полу выстрела.... На прогретый движок нормально, на холодный раз на раз не приходится но в основном детонирует чёйто.
Как быть?
Как быть?
До стартера не доходим, поворот ключа - хлопок.
https://lanos.com.ua/topic/82424-detoniruet-dvizhok/
Как быть?
Это не детонация,это воспламенение смеси в ресивере.Если газ-редуктор пропускает,если газа нет то негерметичны форсунки,капает бенз-испаряется образует взрывную смесь с воздухом,в момент включения зажигания проскакивает искра в свече, цилиндр сообщается через открытый клапан с ресивером и происходит взрыв.
А детонация это совсем другое.
https://lanos.com.ua/topic/82424-detoniruet-dvizhok/#findComment-1738033
Это визит на СТО или лечим сами?
https://lanos.com.ua/topic/82424-detoniruet-dvizhok/#findComment-1738444
если бензин - 99% визит на СТО
Если газ, тогда уже на выбор. При большом пробеге 60+ тис. меняете редуктор (или на крайняк ремкомплект)
https://lanos.com.ua/topic/82424-detoniruet-dvizhok/#findComment-1738454
Газ есть?Поколение?На втором могут быть хлопки...
https://lanos.com.ua/topic/82424-detoniruet-dvizhok/#findComment-1738569
Ребята у меня тоже самое,розжуйте для непонятлевых что это и что с этим делать?
https://lanos.com.ua/topic/82424-detoniruet-dvizhok/#findComment-1739162
Газ  стоял - снял. На чистейшем бензине мотаюсь.
Ну в по сути дела ясно! Всем спасибо!!! Будем крутить по тихому.
Змінено користувачем xolod_ok
https://lanos.com.ua/topic/82424-detoniruet-dvizhok/#findComment-1739220
