увод при торможении
при легком притормаживании  уводит  чуток в лево......при замене стрых торм. дисков (до замены торм. дисков уводило ноамного больше) я удился что левый на пару мм. больше стерся за правый, мастер сказал что это для ланосов норма.... ??? х.з.??? поставил новые диски, колодки, проверили цилидры, супорта все ок., прокачали торм., покатался все норм., но через 3-4 мес. опять стало чуток уводить при легком притормаживании..... в платах замена торм. жидкости.
Я у себя тоже замечал что 1 тормозной диск, чуток больше стерся чем другой. Но была проблема с суппортами (1 цилиндр подклинивал). При ремонте ходовой, поменял 2 суппорта+диски+колодки, 40тыс, пока все отлично, колодок осталось чуть меньше половины, и диски изнашиваются ровно.
https://lanos.com.ua/topic/82393-uvod-pri-tormozhenii/page/2/#findComment-1794476
Итоги...замена задних тормозных цил.,замена тормозных дисков и колодок,замена шторм.шлангов,перебор ка суп портов,прокачка системы______НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ(ходовая проверена-перепроверена,сход делался,проверка на стенде маха-все хорошо)менять машину?
https://lanos.com.ua/topic/82393-uvod-pri-tormozhenii/page/2/#findComment-1821584
