Глохнет при нажатии газа
Добрый вечер! Авто Sens 1.3 работает на бензине. Простояла машина на стоянке 4 дня как раз в снегопады снегом занесло так что под капотом был сплошной сугроб вычистив снег не смог завести не при заряженном аккумуляторе не при прикури от другова авто сегодня поставил новые свечи и попробовали буксиром завести,машина завелась но двигатель работал как трактор чек горел и при нажатии немного газ сразу глохла даже при полном прогреве работала как будто троила, выкрутил новые свечи на них был черный нагар заменил на старые но ничего не поменялось двигатель тарахтит и при газе глохнет. Начинаю заводить вроде подхватывает и глохнет, с буксира сразу хватает и работает (троит) пока газ не надавишь. вот так я вернулся на буксире обратно на стоянку((( Подскажите что может быть куда лезть, на сто везти пока нет возможности.
https://lanos.com.ua/topic/82375-glohnet-pri-nazhatii-gaza/
Судя по симптомам либо рхх замерз, либо катушка зажигания 1 канал навернулся (т.е будут работать либо 1 и 4 котел, либо 2 и 3). Выкрутить все свечи сразу проволкой их связать за юбку и на массу, маслануть стартером и проверить....
https://lanos.com.ua/topic/82375-glohnet-pri-nazhatii-gaza/#findComment-1735857
РХХ завтра проверю вместе с дроссельной заслонкой, а свечи когда выкручивал чтоб заменить были одинаково горячие все, и заводиться только с толкача, ключом маслает что то пытаеться но не заводиться может все таки рхх но свечи тоже проверю может и катушка. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/82375-glohnet-pri-nazhatii-gaza/#findComment-1735873
