Масло с под насоса гур
Ребят,подскажите что может быть??? трубки,которые идут от насоса гур в масле?
https://lanos.com.ua/topic/82361-maslo-s-pod-nasosa-gur/
Ты уверен что в масле? Может в жидкости ГУР? Проверь уровень в бачке не утекает ли.
Змінено користувачем wuriken
https://lanos.com.ua/topic/82361-maslo-s-pod-nasosa-gur/#findComment-1735739
ну да,в жидкости.Уровень на месте больше макс.
https://lanos.com.ua/topic/82361-maslo-s-pod-nasosa-gur/#findComment-1736064
думаю скорее всего не течет а сопливит. сам с таким недавно столкнулся. попробуй подтянуть болты на металической трубке выходящей из насоса ГУР.
уровень больше мин или макс?
https://lanos.com.ua/topic/82361-maslo-s-pod-nasosa-gur/#findComment-1736195
на сколько я понимаю жидкость должна находится в пределах между мин и макс. может быть течь от избыточного давления в системе?
откачайте немного чтобы уровень был между минимальным и максимальным. покатайтесь и проверьте будет ли течь
https://lanos.com.ua/topic/82361-maslo-s-pod-nasosa-gur/#findComment-1736555
