И всеже ребятки подскажите в какую сторону копать, а то я не люблю когда в машине что то не работает или работает не так как нужно...
 И еще одна проблема которая не дает мне покоя. При заводке на холодную машина не поднимает обороты. Приходиться первых пару минут держать педальку газа. Что это может быть? А то я в инжекторах пока не селен.
 В гугле ни чего толкового не нашел по этому поводу.
https://lanos.com.ua/topic/82331-daewoo-lanos-15-bakik/page/2/#findComment-1734343
Тосол купи долей до весны потом зальешь антифриз
https://lanos.com.ua/topic/82331-daewoo-lanos-15-bakik/page/2/#findComment-1734354
Ок, спасибо  :)
https://lanos.com.ua/topic/82331-daewoo-lanos-15-bakik/page/2/#findComment-1734358
Два года на лани на тосоле. Нет проблем. Машинка тоже была 98го года. И до этого тоже на тосоле ездила.
https://lanos.com.ua/topic/82331-daewoo-lanos-15-bakik/page/2/#findComment-1734359
Удачи в эксплуатации. Мелкие косяки уберешь и будешь кататься и получать удовольствие.
https://lanos.com.ua/topic/82331-daewoo-lanos-15-bakik/page/2/#findComment-1734406
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/82331-daewoo-lanos-15-bakik/page/2/#findComment-1734414
По такому холоду начинай с лёгкого-проверь,зачисть все контакты от аккума,генератора и т.д.Машинка та не новая по любому если не следили за контактами они окислились.У меня тоже причина была в этом и тоже поменял зря аккумулятор.Наверно может и с оборотами в этом причина...
https://lanos.com.ua/topic/82331-daewoo-lanos-15-bakik/page/2/#findComment-1734579
Машина виглядає гарно збереженою, як на такий вік.....або перефарбованою. А копати необхідно в сторону доброго майстра, або СТО. Заодно все решта перевірять.
https://lanos.com.ua/topic/82331-daewoo-lanos-15-bakik/page/2/#findComment-1735184
В ті роки якість покраски кузовів та й самих кузовів була на порядок вища ніж в останні роки на зазі..
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/82331-daewoo-lanos-15-bakik/page/2/#findComment-1735205
Т.е. по-твоему корейцы в 98-ом году красили Ланосы в такой редкий цвет хамелеон?
https://lanos.com.ua/topic/82331-daewoo-lanos-15-bakik/page/2/#findComment-1735296
Возможно. Часто встречал лани старых годов с интересным и родным цветом.
Так что хз...
https://lanos.com.ua/topic/82331-daewoo-lanos-15-bakik/page/2/#findComment-1735301
Вполне возможно. Вот к примеру на авторио ввел через поисковик и на первой страннице сразу 2 ланоса корейских попались с таким цветом.
https://lanos.com.ua/topic/82331-daewoo-lanos-15-bakik/page/2/#findComment-1735467
Не понимаю корейцев, могли поставить кожаный салон а ЭСП не ставить или про кондей забыть. А вообще корейские ланосы хорошие, у бати тоже 98-го года
https://lanos.com.ua/topic/82331-daewoo-lanos-15-bakik/page/2/#findComment-1735497
 Машина не перекрашена.
У машины с 98 года был один хозяин.
Вчера поменял РХХ, так как машина не держала нормально холостой.
 Вот теперь думаю, а не мог ли РХХ повлиять на плохую заводку авто на холодную?
Еще вчера помыл машину:
Змінено користувачем Abbat26
https://lanos.com.ua/topic/82331-daewoo-lanos-15-bakik/page/2/#findComment-1735898
проделанные работы по машине:
Замена трапеции дворников.
Бескаркасные дворники.
Универсальные веерные форсунки.
Сигналы с Волги (Родной почему то перестал работать).
Светодиодная платка в подсветку салона.
https://lanos.com.ua/topic/82331-daewoo-lanos-15-bakik/page/2/#findComment-1736066
Сегодня подключал диагностику к машине.
 Ошибок не обнаружено.
Что скажите, показатели в норме?
 Единственное что смутило что машина так и не прогрелась до 90 градусов.
Это так и должно быть или все таки не недогревает?
https://lanos.com.ua/topic/82331-daewoo-lanos-15-bakik/page/2/#findComment-1737435
Поставил сегодня Би-ксенон 5000к.
Оказываеться старый хозяин поставил лампы Osram All Season OffRoad 85/80W.
А я то думаю, почему такой свет хороший? А оказывается у меня лампы стоят 85/80W  :D
Ну все равно с биксеном ездить приятней.
Фары регульнул и проверил что ни кого не слепило. Все отлично.
https://lanos.com.ua/topic/82331-daewoo-lanos-15-bakik/page/2/#findComment-1745923
С такими лампами проводка могла сгореть))
https://lanos.com.ua/topic/82331-daewoo-lanos-15-bakik/page/2/#findComment-1745990
 Ну мне повезло.
У меня только фишки на лампы оплавились .
https://lanos.com.ua/topic/82331-daewoo-lanos-15-bakik/page/2/#findComment-1746012
Сегодня поставил фильтр салона.
 Занятие скажу я Вам не из приятных  :-X
В следующий раз буду пробовать менять из салона.
 Так же поставил реле регулировки паузы
 вот такое:
Ставиться без переделок, работает отлично.
 Знаю что можно было поставить родное Ланосовское, но я не захотел.
Во первых оно дороже, а во вторых у этого алгоритм работы лучше как по мне.
Так что если у кого то стоит простое реле без регулировки как у меня, то рекомендую.
Вот мое старое реле:
Так же прикупил оригинальный концевик и плафон бардачка, завтра буду инсталить.
https://lanos.com.ua/topic/82331-daewoo-lanos-15-bakik/page/2/#findComment-1750787
Сегодня поставил и подключил подсветку в бардачке.
 Постоянный плюс взял с магнитолы и кинул на плафон, а массу с кузова через концевик также кинул на плафон.
Все отлично работает.
https://lanos.com.ua/topic/82331-daewoo-lanos-15-bakik/page/2/#findComment-1751460
Поставил на днях оригинальные электростеклоподъемники Китайского производства CRB.
Работают не плохо.
Полное опускания стекла происходит за 2.8сек, а полный подъем за 3.4сек на заглушеной машине.
Единственное что не понравилось что водительский подъемник в самом верху чуток похрустывает  :(
 Почему это проходит я так и не смог понять.  По звуку похоже что трос трется о трос. У кого такое было и как решали?
https://lanos.com.ua/topic/82331-daewoo-lanos-15-bakik/page/2/#findComment-1765712
Вчера поставил центральный замок на багажник.
https://lanos.com.ua/topic/82331-daewoo-lanos-15-bakik/page/2/#findComment-1768461
Сегодня поменял масло в КПП на
Так же поменял:
  • 96332660 – рычаг механизма КПП;
  • 94580711 – тяга механизма выбора передач;
  • 94535807 – палец вилки механизма выбора передач;
  • 94530002 – фиксатор пальца;
  • 94580787 – шток (вилка) кулисы;
  • 90129204 – сальник тяги (вилки) кулисы.
Теперь все передачи включаться отлично.
 Делал все по данной .
https://lanos.com.ua/topic/82331-daewoo-lanos-15-bakik/page/2/#findComment-1778578
Вообщем обнаружил сегодня на на переднем пассажирском крыле вмятину с ссадиной.
Какая то сволочь стукнула дверью и уехала >:-]  . И все это прямо под домом :( .
https://lanos.com.ua/topic/82331-daewoo-lanos-15-bakik/page/2/#findComment-1790064
