Бесконтактный ДПДЗ
121 користувач проголосував
Посоветуйте хороший ДПДЗ (на ланос 1.4 2007г.), большое спасибо.
(интересует фирма и страна производитель)
не уверен подойдет ли на 1,4
по ходу есть только винницкий
вот сылко
на сколько мне извесно он только в таком исполнении
задай вопрос на сайте продавца по поводу 1,4 мотора!
Змінено користувачем FLACO
https://lanos.com.ua/topic/82317-beskontaktnyy-dpdz/page/2/#findComment-1787203
вот сылко
У меня 1.4, неделю назад взял такой Виницкий бесконтактный: при разгоне работает чётко, обороты сбрасывает тоже нормально,а вот когда пытаешься ехать на холостых то при подаче и сбросе газа идет небольшой рывок или толчок ка к лучше сказать незнаю, и когда тащишься где то в тянучке то это меня и семью так достало что купил обычный и поменял, теперь всё нормально.Может это как всегда только мене такой попался.Брал его за 75 грн. виш а уже 100.
Змінено користувачем joker2701
https://lanos.com.ua/topic/82317-beskontaktnyy-dpdz/page/2/#findComment-1787431
а кинь пожалуйста ссылку на тот что взял последний
кто произв-ль?
https://lanos.com.ua/topic/82317-beskontaktnyy-dpdz/page/2/#findComment-1787988
кто произв-ль?
Я брал у нас в магазине, нужно обязательно предупреждать что на ланос 1.4 и у нас вал дросельной заслонки не на крест а на полукруг.
https://lanos.com.ua/topic/82317-beskontaktnyy-dpdz/page/2/#findComment-1788456
интересно. о такой особенности не знал. спасибо за инфу
https://lanos.com.ua/topic/82317-beskontaktnyy-dpdz/page/2/#findComment-1789113
  • 1 рік потому...
ну вот и я купил и поставил себе такой датчик на 1.5 движок.
катаюсь несколько месяцев, разницы абсолютно ни какой.
у меня такой вопрос еще остался - а этот датчик как-то калибруется?
как его в 0 выставить?
https://lanos.com.ua/topic/82317-beskontaktnyy-dpdz/page/2/#findComment-2033640
пилить ухи и поворачивать.
    Я так сделал, только ориентировался не на вольтметр,а на показания БК, разница в звуке работы движка поменялась, ну и в переходном режиме ведёт себя плавнее по сравнению со старым датчиком.
Змінено користувачем SoulOfONYX
https://lanos.com.ua/topic/82317-beskontaktnyy-dpdz/page/2/#findComment-2037607
блин, я напильником и паяльником уже всю машину обработал :)
когда же я на ней буду ездить без забот?
у меня есть БК мультитроникс 500, по нему и смотрел что дпдз в 0 не выставляется,
чуть чуть повернул его на величину люфта, но до нуля не дотянул. видимо придется пилить.
https://lanos.com.ua/topic/82317-beskontaktnyy-dpdz/page/2/#findComment-2037848
Ставил себе бесконтактный датчик. Что заметил - плавнее ход, очень точно можно держать обороты (особенно нравилось зимой). Минус - ИМХО, он все-таки чуть медленнее механики. Но ощущения только положительные и назад бы контактный бы не поставил.
https://lanos.com.ua/topic/82317-beskontaktnyy-dpdz/page/2/#findComment-2058352
а я наоборот пару недель назад снял бесконтактный и поставил родной.
проверил напряжение, показывает 0.9 в, 0% по бортовику.  а на бесконтактном на хх дпдз то 0 то 1% плавает.
все пишут то нужно 0.5-0.6 вольт ставить,  а у меня наоборот при 0.9 на родном лучше всего работает(не глохнет).
эти зазовцы поставили на корейский движок эбу микас и он мне с самого завода мозг парит.
то глохнет перед перекрестом, то не заводится на горячую, то не заволдится на холодную,
то обороты плавают, то дергается при разгоне. один косяк поправят другой появится :)
https://lanos.com.ua/topic/82317-beskontaktnyy-dpdz/page/2/#findComment-2058501
бесконтактник у меня стоял на родном ЭБУ на движке 1.6. Микасы тоже лечатся, но тут уж чиптюнер с правильными руками нужен, но один раз и на всю жизнь - после чего обороты плавать перестают.
https://lanos.com.ua/topic/82317-beskontaktnyy-dpdz/page/2/#findComment-2058570
