Вопрос к знатокам
Сразу прошу прощения, может буду задавать глупые вопросы, но я вообще ничего не понимаю в электричестве (ну кроме лампочку вкрутить и розетку сделать :D ). Суть проблемы в следующем: стояла магнитола Orion AVM-57186BTG
 подключил мне ее автоэлектрик через сигнализацию - при постановке на охрану пропадал + магнитола тухла, но настройки не сбивались. Попалась мне по случаю торпеда с подушкой, проводкой и блоком Аирбаг за 600 грн, я ее купил и поставил, но когда менял торпеду отрезал провода мафона и забыл что куда. В последствии методом научного тыка мафон подключил, но при постановке на охрану мафон тухнет и стираются настройки. Я так понимаю, что я постоянный + не туда подключил или вообще не подключил (при замене торпеды провод от + с сигналки оставил). Подскажите какой номер  на приведенной ниже схеме выход + к АКБ, а какой к замку зажигания? (Я так понимаю именно к выходу на замок зажигания мне и надо было подключить + от сигналки, который пропадает при постанолвке на охрану). Еще раз извините, если задаю элементарные вопросы.
https://lanos.com.ua/topic/82314-vopros-k-znatokam/
по проводам посмотри.
Желтый- прямой от аккума..... красный- от твоей сигналки.
Предварительно прозвони их
https://lanos.com.ua/topic/82314-vopros-k-znatokam/#findComment-1734002
На нижнем разьеме на рисунке на контакте А7 напряжение должно пропадать при включении сигналки, на выводе А4 должен быть + в любом случае...
https://lanos.com.ua/topic/82314-vopros-k-znatokam/#findComment-1734034
,спасибо попробую.
 ,это  понял, я не могу понять А7 А4 какому контакту соответствует на верхнем рисунке.
https://lanos.com.ua/topic/82314-vopros-k-znatokam/#findComment-1734086
,спасибо попробую.
Эти контакты соответсвуют нижнему разьему на рисунке..
https://lanos.com.ua/topic/82314-vopros-k-znatokam/#findComment-1734356
Всем спасибо за помощь - сделал как советовали и все заработало - Желтый- прямой от аккума..... красный- от  сигналки, так и есть.  :D  :D  Еще раз всем спасибо. Тему можно закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/82314-vopros-k-znatokam/#findComment-1734928
