примерзання торм барабанів.
сьогодні знову примерзання... 1.5 л гарячої води через отвори в дисках і щастя...дякую за поради...
Змінено користувачем LAGEN
https://lanos.com.ua/topic/82311-primerzannya-torm-barabaniv/page/2/#findComment-1735998
Если каждый день отливать горячей водой - счастье, тогда еще один совет (требующий еще меньше усилий) : в мороз не пользоваться машиной вообще.
А если серьезно: 2 способа Вам назвали. Это проточка бортика или замена тормозных барабанов. Или Вы никогда никуда не спешите? А то следующий раз может примёрзнуть где то в поле или между домом и работой :( .
Змінено користувачем tdu
https://lanos.com.ua/topic/82311-primerzannya-torm-barabaniv/page/2/#findComment-1736051
После установки автозапуска стал ставить на ручник регулярно. Пару раз прихватывало, но срывал педалью газа.
А вот перед НГ 2013 помыл машинку и поставил в гараж, по привычке дёрнул ручник. Прихожу дня через 3 после НГ, выезжать с гаража, а левое заднее колесо совсем не крутится. Думаю сорву, короче выехал с клином из гаража, метров 5 вперед, потом назад - болт. Домкрат, балонный ключ, кувалдой по барабану и всё ОК.
Точить не вижу смысла, пробег 40 тыс и еще даже колодки не менял, так что выработки нет, смотрел на барабан при ТО на 32 тысячах.
https://lanos.com.ua/topic/82311-primerzannya-torm-barabaniv/page/2/#findComment-1736113
У ТС машина 2005 г.в. Разницу с Вашими 40 000 чуствуете? :)  Кстати моя машинка, как и ТС, тоже 2005 г.в. коллеги 2004.
https://lanos.com.ua/topic/82311-primerzannya-torm-barabaniv/page/2/#findComment-1736122
