Плавится третий стоп. Потихоньку. Видимо, не рассчитан на постоянное горение в пробках. Раскрутила, лампочку достала - обычный 21В Осрам. Надо менять на светодиод с таким же цоколем, пока короб совсем не повело. Сейчас он над лампочкой подплавился, просел немного и на вид глянцевый, как мокрый.
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/8/#findComment-1808793
Ночью была гроза и лило, как из ведра. А машина стояла в низине с неработающими водостоками, и с чуть приоткрытым окошком (видимо зацепили крутилку случайно или ребенок накрутил). В общем, утром чуть не поседела. Слава Богу завелась и из моря выплыла, но салон - это ППЦ... Уровень воды на полу стоял выше ковриков. Что могла вымокала, теперь вытягиваю газетами (бегаю с работы меняю постоянно). Вечером придется снимать сидения, поднимать пол и сушить((((((
Змінено користувачем pokatushki
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/8/#findComment-1811695
Печаль. Может заодно на шумоизоляцию днища загнать?
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/8/#findComment-1811702
Тут, похоже, и сушить буду своими силами, еле до зарплаты дотягитваю) Не то что шумоизоляция...
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/8/#findComment-1811706
Поздравляю с годовщиной союза вас с машинкой :yes: уже давно наблюдаю за вашим бортовичком, очень творческий, интересно было читать все это время, сегодня завел уже свой....
Сочувствую, очень не приятный момент
По теме, если уж такой клинкор на будущее не помешало бы поставить 2 задних ел подемника и доводчик на 4 окна.
Клик сигналкой и все окна закрыты будут автоматом, по деньгам на это все около 1000 грн. мож даже меньше
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/8/#findComment-1811748
Спасибо за поздравление :) Про доводчик думала и в планах есть. У меня вообще впечатление что левое пассажирское стекло приопускается от тряски на дорогах. Начинаю, бывает, утром протирать, и вижу как оно ходит под тряпкой. Открываю дверь - не затянуто, приспущено. Может, сделать как-то более жестким механизм опускания-поднимания? Уж очень легко та ручка ходит... Уже второй случай протечки. Первый раз дождик был небольшой и отделалась легким испугом и слегка влажным наощупь креслом, а сегодня вот ужас просто.
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/8/#findComment-1811851
, Можно перевернуть ручку чтобы она своим весом не открывала, а дозакрывала окно.. Плюс ветровики на окна.
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/8/#findComment-1811858
Ветровики однозначно рулят...  :\m/:
А у меня временно дверь без ручки, и все-равно проседает.
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/8/#findComment-1811867
Это беда. Боюсь, что газетами дело не обойдется. Мне для решения похожей проблемы пришлось полностью разбирать салон и сушить две недели. Даже торпеду пришлось снимать, чтобы снять штатную шумку между двигателем и салоном. Она поролоновая и покрыта сверху резиной. Очень хорошо напитывается влагой и высушить ее не снимая просто нереально.
Попробуйте снять с одной стороны пластиковую накладку на пороге, просунуть руку под ковролин и нащупать штатную шумоизоляцию пола. Если она мокрая, то сидения, ковролин и шумку на полу снимать полюбому, а шумку моторного щита пытаться поотжимать и пробовать просушить, поставив в салон вентилятор.
Если вода попала под ковролин, то разбирать и сушить нужно обязательно, иначе со временем запах гнили и плесени и постоянно запотевающие окна Вам обеспечены.
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/8/#findComment-1811869
Она не что попала, она уровнем стояла.
Повезло, что машина стояла под уклоном, носом вверх, поэтому все скопилось под задним пассажирским сидением, а потом то, что я не вымокала (внутри), по пути на работу уже прошло под водительское. Поэтому сегодня буду разбирать и щупать и очень надеюсь, что обойдется без снятия торпеды. Поднимать и сушить буду конечно же. Газеты - это так, чтобы не чавкало по пути домой. Хорошо, что выходные. И вот подумала тазик с солью бухнуть сзади, мне в прицепе после затопления очень помог отбирать лишнюю влагу. А то сейчас машину открываешь, а там сауна внутри. И бросить с открытыми окнами негде да и боюсь может снова полить неожиданно.
За совет перевернуть ручку - спасибо. Сегодня сделаю. Но кажется, я буду теперь каждый вечер окна перепроверять, как маньяк.
ПС: влага же слева направо никак не пройдет? Там же вроде перегородка. Пока справа сухо вроде, знать бы что та на дне.
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/8/#findComment-1811915
Печалька. Может к кому-то в гараж загнать? иначе проблема будет. Сушить нужно очень хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/8/#findComment-1811919
pokatushki -  если нужен гараж, не проблема, могу свой на выходные выделить, там и разложится можно, да и не мешало бы что бы она у тебя полностью открытая постояла....
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/8/#findComment-1811921
Ребята, спасибо. Мы сейчас там все вскроем и оценим размер ущерба и что с ним делать. Отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/8/#findComment-1811989
Була схожа проблема... Знімав сидіння, піднімав ковролін/шумку і допомагав сохнути направленим обігрівачем. Добре що було спекотне літо, машина відкрита стояла 2 дні.
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/8/#findComment-1811991
У меня в салоне градусник...так если машина стоит на солнце пол часа доходит до 55 градусов это с приоткрытыми чуть окнами,и в месяце мае.Мне кажется любая влага высохнет за небольшой промежуток времени.
Змінено користувачем sashaveshi
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/8/#findComment-1812006
Затра первая половина дня плюс воскресенье весь день солнечно. Тут лучше не ждать. Сушить, бо будет запах. Мой гараж до понедельника вечера пустой.район березняки
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/8/#findComment-1812156
Итак, отчитываюсь.
После откручивания сидений и снятия пластиковых порогов-накладок выяснила, что:
- скорее всего воды черпнула не через окно, а днищем, когда стоянку затопило, поскольку вскрытие показало, что вода присутствует везде: и справа, и слева немного, и даже в багажнике под запаской;
- ковролин снизу пластиковый;
- шумка между моторным отсеком и салоном (вертикальная под торпедой) сухая, влажные только сантиметров 3-4 снизу.
В результате: шумка со дна вся досталась и отправилась домой на просушку (кроме передней пассажирской - оказалась на удивление сухой); днище вытерто насухо, проложено газетами для вытягивания остаточной влаги; ковролин снизу вытерт и оставлен поднятым сзади для просушки.
Пока следов коррозии не обнаружено.
Когда снимала один водительский порог - отломалась пластиковая защелка. Буду клеить суперклеем. А вообще, конструкция заведомо неудачная.
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/8/#findComment-1812177
Представил тебя откручивающую сиденье)) молодец. не каждый мужчина так сможет.
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/8/#findComment-1812201
vidoq, признаюсь, просила помощи. Крепко прикручены были. Да и в 4 руки вытаскивать легче, я сама бы точно не справилась. Кстати, под водительским еще и две фишки - на подогрев и от датчика непристегнутости, они у меня в воде плавали утром) Так вот главное про них не забыть и не оторвать при снятии. Я почти вовремя вспомнила))
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/8/#findComment-1812232
Рекомендую открутить контакт массы топливного насоса, почистить от окислов, смазать смазкой и прикрутить на место. Из-за сырости этот контакт любит окисляться и ржаветь, тогда топливный насос перестаёт работать и двигатель глохнет в самое неподходящее время в самом неподходящем месте. На рисунке контакт обведён красным цветом.
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/8/#findComment-1812774
Спасибо, буду собирать все на место, как просохнет, обязательно сделаю. Пока вижу, что шумка сохнуть на балконе у меня и не собирается. Как ни отжимай, с неё третий день ручьем течет. Если так будет и дальше, не проще ли найти материал и вырезать новую?..
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/8/#findComment-1812778
Я бы продолжал сушить эту.
стормозил. Шумку можно заменить. Я подумал за ковер родной.
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/8/#findComment-1812782
Эпицентр Вам в помощь. Есть такой материал - изолон, на самоклеющейся основе. Выберите потолще, можно поклеять в несколько слоев.
А штатную шумку мне пришлось выбросить - после высушивания она просто-напросто начала рассыпаться...
Кстати, у меня это все выглядело вот так:
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/8/#findComment-1812791
Ооооо, похожая картинка:) Только водичка была прозрачной, и стояло побольше сзади.
На сегодня итог таков: шумка не сохнет)) ну разве что чуть-чуть. Днище с ковролином сухове, а передний мат от моторного отсека снизу еще влажноват (после пробега не чувствуется, а как постоит ночь, то на ощупь заметно. Так что пока не спешу покупать ИЗОЛОН, пусть еще недельку-другую подсохнет. Я его прокладываю по-прежнему газетками, одна снизу, одна сверху.
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/8/#findComment-1813931
По поводу задних окон:ручку само собой переставить и можно запихнуть невпихуемое   кусок витой пары в уплотнитель стекла по бокам
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/8/#findComment-1813955
